Alt 31.10.2012, 13:01   #31
presswurst
Zitat von jiggy Beitrag anzeigen
wo seh ich dann wie stark der GPS empfang ist ??
Je mehr der kleinen Balken weiß statt grau sind, desto mehr Satelliten empfängt das Navi. Im Bild ist nur ein Balken weiß, also schlechter Empfang.
EDIT\ Das Bild habe ich im foreneigenen Interner Link) Biete-Bereich geklaut. Dank an Rubin, den Ersteller des Fotos.
Alt 31.10.2012, 14:38   #32
jiggy
Benutzerbild von jiggy
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
ist mir gar nicht aufgefallen mit dem satelliten oben rechts
werd ich gleich nachher auf dem heimweg genauer hinschauen und evtl. abfotografieren ?
Danke für das bild !! Somit hab ich das auch verstanden
Mit dem L7 bin ich nicht wirklich schlauer
mit löten und der gleichen hab ich keine ahnung und schon gar nicht von dem L7 zerlegen - anscheinen muss ich wohl pug&play und mir ein neues / gebrauchtes besorgen
jiggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 09:28   #33
jiggy
bei mir sieht es so aus das navi
von einem Sateliten oben rechts keine spur
brauch ich nen neuen GPS Empfänger?
Wie teuer und wo am besten besorgen?
Danke
Alt 01.11.2012, 10:25   #34
presswurst
Hast Du schon mal getestet, eine Nacht lang die Batterie abzuklemmen?
Eine Antenne habe ich hier noch rumliegen. Das Wechseln ist allerdings ein recht widerlicher Job, denn die Abdeckung der Haifischflosse ist derart gut verklebt, dass man meinen könnte, sie wäre ein tragendes Karosserieteil.
Alt 01.11.2012, 10:50   #35
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
vielleicht ist auch nur das GPS Kabel vom Rechner abgerutscht?
Alt 02.11.2012, 08:10   #36
jiggy
@presswurst
aus welcher Ekce kommst du? würde dir die Antenne abnehmen - und dann die Einbauen lassen - wenn du schon sagst es keine schöne arbeit ?
@ stig
ne da ist nichts abgerutscht - sitzt bomben fest
ist nur komisch das die Antenne beim NAV01 noch funktioniert hat und beim NAV02 eben nicht mehr ?
Alt 02.11.2012, 09:09   #37
presswurst
@presswurst
Schwarzwald Mitte... Ich bezweifle allerdings immer noch, dass es was mit der Antenne zu tun hat. Ich habe auch immer wieder Empfangsprobleme und habe daraufhin die Antenne getauscht. Keine Änderung... daher habe ich auch noch eine Antenne übrig.
Kannst Du mal das Navi per Laptop zurücksetzen? Zu 99% hatte ich danach Empfang, der allerdings am Folgetag wieder weg war. Das wäre der Beweis, dass die Antenne unschuldig ist.
Alt 02.11.2012, 09:29   #38
The Stig
Some say...
Indiskrete Frage: Hast Du Originalsoftware?
Alt 02.11.2012, 09:39   #39
presswurst
Auf dem Laptop oder im Navi?
Alt 02.11.2012, 10:53   #40
jiggy
Ok danke für deine Auskunft.
Dann fahr ich nochmals zum Ray von dem ich das navi gekauft habe und werd das mal checken lassen an was es liegt - ob am Navi oder an der Antenne.
danke fürs erste - ich werd weiter berichten...
Airbag-Steuergerät beim Codieren zerschossen schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.05.2012 15:11
Motorraum: Zwei Kopfdichtungen in einer Woche zerschossen inko BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 22:53
Mein 7er fast zerschossen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 14:55
Innenbeleuchtung per Kurzschluss zerschossen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
