Alt 23.10.2012, 01:06   #21
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Stimmt, die blöden Kabelkästen hatte ich vergessen....aber wenn man möchte ging es schon
Vergossene EMUS schon gewechselt und immer noch vergossene drin ? Das ist dann entweder ewig lang her oder seltsam gemacht worden.
Egal - Vergossene sind immer verdächtig
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 02:04   #22
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Hubertus,
hänge mal ein Bild dran, wo man das Problem am 4ten Klopfsensor sieht.
Ich denke zwar auch nicht wie Oliver (Chevyman) das dies die Ursache ist, denn so viel macht der Sensor auch nicht aus.
Aber schaden tut es nicht wenn die Sensoren getauscht werden, da sie bei vielen so ausschauen wie der 4 auf dem Bild, die anderen 3 waren auch schon am Brösel.
Nochwas, es geht auch ohne das die Membrane dafür raus muß, genauso kann man die beide beim Wasserrohr tauschen ohne das es raus muß.
Dateityp: jpg IMG_1052.jpg (70,3 KB, 70x aufgerufen)
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 19:08   #23
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hatte noch vergossene gebraucht die 100% in Ordnung waren.
Morgen geht meine Werkstatt dran und Freitag kann ich den Wagen wieder abholen.
Schauen wir mal.
Gandalf
Alt 27.10.2012, 11:42   #24
gandalf
U2U Geheimhalter
Meine Werkstatt war leider mit meinem Wagen zur Sicherheit in der Zwischenzeit beim Freundlichen zum Fehlerspeicherauslesen. Der hat nichts gefunden und da mein Schrauber mit dem Wagen sehr ruhig gefahren ist und nichts bemerkt hat, ist auch nichts gemacht worden
Jedenfalls Fehler ist immer noch vorhanden und er bestellt die Teile wie Klopfsensor und Ansaugbrückendichtungen, mal sehen was ein Sensor kostet bin am überlegen alle zu tauschen.
Weiß zufällig jemand wie teuer die Klopfsensoren sind?
Teilenummer 12 14 1 702 163
Geändert von gandalf (27.10.2012 um 11:52 Uhr).
Alt 27.10.2012, 12:23   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
68,- /pro Sensor inkl. Märchensteuer
Wobei ich grade sehe,
für ab 05/93 isser ja fast geschenkt,
für meinen müßt ich 98,- aufn Thresen knallen.
Was soll denn da der Mehrwert von 30,- sein???
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.10.2012, 12:23   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Weiß zufällig jemand wie teuer die Klopfsensoren sind? Teilenummer 12 14 1 702 163
Die kosten paarundsiebzig Euronen.
Alt 27.10.2012, 14:05   #27
MarieleM
bei BMW UVP 67,60€ brutto Stand 27.10.12.
LG
Andreas
Alt 27.10.2012, 20:00   #28
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe noch was gefunden weil meiner ja 08.1993 ist und das für 54€ von Bosch. Ich denke da werde ich alle erneuern.
Jetzt überlege ich nochmal alle Dichtungen der Wasserrohre zu erneuern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Ansaugbrücke ist klar wobei die Kurbelhäuseentlüftungsmembrane erst neu ist, darum bleibt die (kann man immer wieder mal separat machen) und die Deckeldichtung zur Ansaugleitung ist auch schon mal gewechselt worden.
wobei was ist mit dem Rohr dessen Dichtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Eine Ventildeckeldichtung ist etwas undicht an Zylinder 4, aber das laß ich kann man ja auch ohne Ausbau der Ansaugbrücke nochmal machen
Aber was ist mit dem Teil Nr. 2-3-4, wofür ist es und sollte man es auch erneuern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Irgendwie dachte ich das ich nach dem Motorwechsel vor Jahren damit erst mal ruhe habe
Alt 28.10.2012, 09:46   #29
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Hubertus,
die Frage zu den O-Ringen des Alurohres von der Membrane zum Zyklonabscheider ist denk ich keine Frage
Wenn man solch eine Aktion macht und was zu tauschen in Frage kommt dass sich unter der 5 Euro-Grenze bewegt, ist das für mich selbstverständlich dass das erneuert wird
Zur Kühlwasserwanne,
warum wechseln wenn das Teil nicht undicht ist
Die Dichtung kostet dich 20,- und diese zu wechseln macht nicht grade Spass Glaube dazu müßen die Wasserrohre dann auch raus, bin mir aber nimmer ganz sicher
Den Einsatz (Nr. 1) wirst du nicht vorfinden, zumindest bei mir war der nicht verbaut
Was noch sinnvoll sein könnte,
wäre dass du bei dieser Aktion eventuell grade noch das dicke Kabel zum Anlasser erneuerst, zumindest dessen Schutzrohr, das ist bei mir total zerbröselt
Chris
Alt 28.10.2012, 10:56   #30
Setech
Den Sensor gibt es beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FUERST Autoteile - Der große Autofahrerfachmarkt für 47€ erstaunlich was man sparen kann wenn sucht.
Das Kennfeldthermostat hat nur der M62, oder? Ich habe da was im Hinterkopf bezüglich Kabelbrand…
Motorraum: Klopfsensor tauschen KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.09.2013 08:51
E32-Teile: V8 Klopfsensor 3polig - dringend Teilemann Suche... 0 30.10.2011 20:22
Klopfsensor Kabel defekt kies1 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 18:30
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 23:24
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
