05.10.2012, 18:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn die Leute doch mal das machen würden was man schreibt.
05.10.2012, 19:01
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den Ausführungen nicht gefolgt bin...Spannung gemessen...Lichttest gemacht.
Also alles schön brav...und es definitiv kein Ladestrom verfügbar.
Ich bin jetzt nicht das was man einen erfahrenen Hasen nennt, daher könnte ich vielleicht was falsch verstanden haben.
Patrick
05.10.2012, 19:08
#13
Zitat von Setech
Wagen üblich Lange stehen lassen, also die Zeit nach der das Problem auftrat. Danach Sitzbank herunter und Batteriespannung messen. Wagen starten, ausmachen und wieder messen.
Kannst ja mal die Werte posten.
Zitat von Setech
Du kannst ja nachdem die den ersten Test gemacht hast (s.o), den Motor wieder starten und dann mal die Spannung der Batterie messen.
Zitat von ollowain
Also Batteriespannung im Leerlauf ca. 12,5 schwankend nach unten, erhöhter Leerlauf dann auch erhöhte Spannung.
Wenn ich über 3000 Umdrehungen komme
06.10.2012, 19:40
Servus zusammen,
heute weil es relativ einfach war, den Spannungsregler getauscht. Die Kohlen waren ganz schön runter...auch relativ gleichmäßig.
Neuen Regler rein und jetzt kein Problem mehr.
Danke,
Patrick
06.10.2012, 20:13
#15
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von ollowain
Servus zusammen,
Danke,
Patrick
aber nicht allzu lange.
So wie die Kohlen aussehen, sieht auch der Schleifringring aus. Irgendwann sind auch die neuen Kohlen wieder ratz fatz runter.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Lichtmaschine
Wolfgang
07.10.2012, 09:08
#16
Alles klar Wolfgang...steht bei der Wintermachaktion an.
Danke für die Rückmeldungen.
Patrick
