Alt 05.07.2012, 15:40   #41
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Prozentual gesehen wird aber nur ein sehr kleiner Teil der Fahrzeuge auch jemals einen Getriebeservice gesehen haben.
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 16:01   #42
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dann fahr mal nach Dortmund und staune wieviel 7er dort jeden Tag stehen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.07.2012, 20:11   #43
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Gegenwind Beitrag anzeigen
Bedeutet "Vorlaufrohr" nicht, dass durch dieses Rohr das frisch temperierte Kühlwasser nach hinten transportiert wird ?
Und durch das obere "Rücklaufrohr" in die WaPu/Thermostat zurück kommt ?
Das kleinere Rohr daneben wird ja auch als "Rücklaufrohr" (der Heizung) bezeichnet.
Wobei ich wieder bei meiner Frage wäre: Ich kapiere immer noch nicht den Weg des oberen "Rücklaufrohres" Nr.3 im V-Bereich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 5' E60 Modellpflege, 550i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Je nachdem von wo aus man das betrachtet:
Ansaugrohr für die Wa-Pumpe ist unser fragliches Rohr mit der Dichtung. Deswegen kommt da im laufenden Betrieb nur wenig Wasser raus, wenn die Dichtung nachlässt. Schlimmer ist der Überdruck bei Wärme, der das Wasser dann richtig rausdrückt.
Rücklaufrohr Nr. 3 ist das "Vorlaufrohr" für den Motor (innerer Kreislauf wenn Termostat noch zu, also kalt).
Wenn Termostat offen, dann geht es erst durch den Kühler über den Anschluß links neben dem Thermostaten zum Kühler unten, dann vom Kühler oben und den rechten dicken Anschluß wieder in die Nr.3 (großer Kreislauf)
Nummer 4 ist nur für die Heizung das "Vorlaufrohr".
Korrigiert mich bitte wenn das falsch ist.
Gruß N.
EDIT: bitte unten weiterlesen, Korrektur
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (06.07.2012 um 07:40 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 22:33   #44
Gegenwind
Fahrzeug: -
Ah jetzt hab ich den Kühlwasserweg erklärt gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Smqf_...feature=relmfu
"unser" Rohr ist doch Vorlauf und die Wanne unter, Rohr fungiert quasi als Sammelbeckel des Rücklaufs. Aus dem Loch kommt wohl dann auch Wasser aus dem Rücklaufbecken...
Geändert von Gegenwind (05.07.2012 um 23:20 Uhr).
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 06:31   #45
nofri
ok, klingt gut.
Zumal ich was übersehn habe: Von vorn gesehen dreht doch die Pumpe recht herum, also wird ganz oben aus der Wanne gesaugt und rechts herum durch den Schneckenkanal in dieses Rohr gedrückt. Gut.
Aber dieses Überlaufloch hat keine Verbindung zum Sammler, siehst du schön in dem Video. Nach "hinten" hin ist das zu. Da gibts keine Verbindung.
Alt 06.07.2012, 06:41   #46
Gegenwind
Fahrzeug: -
Ja schon, aber von der Wanne könnte das Wasser am Vorlaufrohr nach vorne wandern und ebenfalls durch die schadhafte Dichtung versickern, also den Verlust potenzieren ?!?
Alt 06.07.2012, 06:44   #47
nofri
ja, da hast Recht.
Entweder aus dem Inneren des Rohres über die Ringdichtung in die Kammer und zur Bohrung raus, oder außen am Rohr entlang durch die undichte Ringdichtung in die Kammer und damit wieder zur Bohrung raus.
Klingt einleuchtend ! Danke.
Alt 14.07.2012, 15:31   #48
Robbiegustaaf
Benutzerbild von Robbiegustaaf
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Standard Alles wieder OK.
heute mein Wagen wieder abgehollt bei Knapp KFZ-Meisterbetrieb in Bochum wo ich den Wagen letzte Monntag gebracht habe für den Wasserrohr Wechsel (Originalrohr).
Fazit: alles ist wieder Perfekt in Ordnung und ich bin sehr Froh dass alles so gut hat geklappt bei Christian Knapp. Eine tolle Leistung
Neben dass Wasserrohr sind auch noch sämtliche andere Teile erneuert so dass ich jetzt Stressfrei nächste Woche in die Ferien fahren kann.
Alles gute und schöne Grüsse aus die Niederlande,
Rob
Robbiegustaaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 15:45   #49
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Auf welche Art wurde der Schaden nun behoben?
Viele Grüße und gute Fahrt
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 15:49   #50
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Steht doch da:
Zitat von Robbiegustaaf Beitrag anzeigen
(Originalrohr)
Stichworte
aga, e65, kühlwasserverlust, wasserrohr
Wasserrohr: TOP Werkstatt in Berlin MasterXX123 BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 09.01.2014 13:10
Und nochmal...Wasserrohr KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.05.2012 21:11
Probleme mit dem Wasserrohr jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.01.2011 15:14
E32-Teile: Wasserrohr Standheizung E32 750i Bastl Suche... 0 17.11.2009 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
