Alt 03.07.2012, 17:13   #21
to2002
Benutzerbild von to2002
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
meine Congstar SimKarte ist aktiviert. Soviel ist seit Heute klar.
Nur funktioniert die Karte nicht.
Hab Sie im Lesegerät Kofferraum drin jedoch zeigt das Telefon "Sim prüfen an".
Hab Sie in alle Richtungen gesteckt und alle Seiten keine Chance. Telefon aus und an auch gemacht nichts.
Kann es sein, dass das Lesegerät gar nicht geht?
Was kann man noch machen?=
to2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 17:55   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hmmm.. irgendein E38/E39 mit definitiv funktionierendem hinteren Kartenleser in der Umgebung ? Dann könntest da Deine Karte bzw bei Dir dessen Karte testen.
Alt 03.07.2012, 17:58   #23
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
natürlich kann es sein, dass deine SE-Einheit oder ein anderer Teil des Telefons einen defekt aufweist.
Am einfachsten wäre wohl, die Karte in einem anderen baugleichen Telefon zu testen.
Du kannst natürlich auch die Karte eines funtkionierenden Telefons ausprobieren. So kommst du erstmal ohne gebastel hin.
Zu meiner Congstar-Karte kann ich noch sagen, dass sie sowohl im vorderen als auch im hinteren Kartenleser zur Pineingabe aufgefordert hat. Ich gehe also davon aus, dass es funktioniert hätte. Es lag aber ein andwerweitiger Defekt vor.
Bin dann auf Telekom direkt umgestiegen, weil ich nur Ärger mit dem Versanddienstleister von Congstar hatte (war Anfang letzten Jahres).
Meine T-D1 Multisim verrichtet nun ihren dienst.
Ich habe ein Motorola Phase V+
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 17:58   #24
to2002
leider nein.
Alt 03.07.2012, 18:49   #25
to2002
so hab eine original D1- Karte im hinteren Lesegerät getestet.
Ebenfalls Fehlanzeige.
EGAL was ich mache ob eine SIM Karte eingelegt ist oder nicht.
Es steht IMMER im Telefon "Simkarte prüfen"
FRAGE: Bringt es etwas das Telefon Modul zu tauschen sprich ein neues zu kaufen?
Geändert von to2002 (03.07.2012 um 20:18 Uhr).
Alt 03.07.2012, 22:59   #26
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Dann kannst Du besser gleich das ULF-Modul für Blutooth mit Sprachsteuerung kaufen. Dann noch schnell die Hörerkonsole gegen eine mit Staufach getauscht und alles ist schick und up to date. Kein klumpiger Hörer mehr aus dem letzten Jahrtausend, nie mehr mit dem Ellenbogen auf dem Telefon rumrutschen.
Und ne zweite SIM-Karte brauchst Du dann auch nicht mehr.
Ich hatte diese Lösung und habe es nie bereut.
Gruß Jippie
Alt 03.07.2012, 23:14   #27
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
[OT]
Ist heute großer Avatar-Tausch-Tag...?
[/OT]
Alt 05.07.2012, 19:25   #28
to2002
so ich habe jetzt wirklich alles versucht. Kabel gezogen Kabel gesteckt. Sicherungen getauscht usw.
EGAL was ich mache im Display steht immer SIM KARTE PRÜFEN
Hab meine D1 Karte im hinteren Lesegerät drin.
Muss ich das Lesegerät austauschen? Kann dies der Fehler sein?
Alt 05.07.2012, 19:53   #29
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Hast du die Möglichkeit sie vorne direkt unter dem Telefon einzuschieben?
Habe es bei mir so gemacht,aber du musst die Karte auf voller Größe(EC-Kartengröße) lassen und nicht das kleine Stück(das was ins normale Handy kommt) rausbrechen.
Gruß Steph
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 20:07   #30
to2002
Tut mir leid aber da hast du leider nicht gewusst, dass vorne keine simkarten mehr funktionieren die neuer sind.
Rausgebrochen habe ich eh nix.
In diesem thema geht es um das hintere lesegerät welches auch neue karten nutzen soll.
Möchte mir SIM-KARTE für AUTOTELEFON kaufen doch welche funktioniert D1 oder D2???? schöner7er BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2007 18:23
Elektrik: Neue SIM Karte wird nicht erkannt Illuminatus BMW 7er, Modell E38 18 10.08.2005 20:04
SIM-Karte nicht anerkannt... nobom BMW 7er, Modell E38 18 02.03.2004 21:07
Sim-Karte geht nicht! E38-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.01.2003 21:49
Thunder will nicht mein sim karte akzeptieren MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 6 10.06.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
