Alt 19.05.2012, 21:36   #11
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Das hört sich stark nach KGE an, die Funktion ist eigentlich ganz einfach. Wenn die Drosselklappe zu ist, herscht dahinter ein sehr hoher Unterdruck. Wenn das der Fall ist zieht es die Membran gegen die Feder nach unten und der Querschnitt wird stark verkleinert. Gibt man Gas sinkt der Unterdruck und die Membrane wird von der Feder wieder nach oben gedrückt.
Wenn wie bei dir die Membrane aus welchem Grund auch immer nicht unten ankommt, oder abdichtet, hast du den vollen Unterdruck im Kurbelgehäuse. Am höchsten wird er wenn der Wagen schiebt.
Je nachdem wieviel Luft er sich durch Öldeckel, Messstab und Simmeringe saugen kann desto mehr Luft strömt durch deine Schläuche. Die sollten jetzt innen eigentlich schön sauber sein. Dicht waren sie anscheinend auch....
Kurz gesagt:
Warte mit der KEG-Tausch nicht erst auf die Schläuche.... dein Kat hat gar keine Freude an so einer Abgaszusammensetzung
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 21:40   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Beim V8 ist die Drosselklappe doch auch immer auf oder etwa nicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.05.2012, 21:53   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jop, mit Valvetronic ist die DK nur für den Notfall.
Alt 20.05.2012, 09:13   #14
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
Servus,
Die neuen Mebrane sind montiert, und der Schlauch ist sauber und dicht.
und das Problem ist immer noch da! es sind wohl doch die vsd, oder kann es noch was anders sein?
Gruß Jon
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 09:55   #15
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn sowas direkt nach einem Ölwechsel auftritt, können es nur die VSD sein, oder im schlimmsten Fall die Kolbenringe.....
Und wenn sich die Druckverhältnisse nicht geändert haben ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch das es die Kolbenringe sind, dann bläst es den Druck aus dem Kurbelgehäuse in den Brennraum und Zylinderkopf und nimmt jede menge Öl mit......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 19:18   #16
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Vielleicht haben die bei Mr Wash auch einen den Ölwechseln nicht richtig gemacht und du hast jetzt zuviel Öl drin.
Wenn sie in der Hektik das alte nicht sauber ablassen und nach Vorgabe einfüllen, kann es schon sein, dass etwas zuviel drin ist, was jetzt die Symptome auslöst.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 19:20   #17
warp735
Mr. Diesel
Nö... sobald er die Zündung anmacht würde das ja am Bildschirm stehen
Alt 20.05.2012, 20:02   #18
Joerg
Wirklich Muss ich doch glatt mal ausprobieren.
Geändert von warp735 (20.05.2012 um 20:04 Uhr). Grund: Zitat entfernt
Alt 20.05.2012, 20:03   #19
warp735
Mr. Diesel
Ist deine Bedienungsanleitung auf hebräisch?
Getestet hab ich das auch nicht
Alt 20.05.2012, 20:38   #20
Joerg
Nein, auf holländisch. Versteh ich genauso wenig.
E32 750i blau blau blau Captain_Slow eBay, mobile und Co 5 17.09.2011 19:11
Motorraum: Auto qualmt blau und riecht nach Öl! karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 18 17.08.2010 18:21
E38-Teile: Schlachtfahrzeug! 750i Bj 96, Oriental Blau johnwayne27 Biete... 22 23.11.2009 22:04
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
