Alt 13.03.2012, 13:52   #71
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
... Heute morgen gemessen mit angehängtem Ladegerät gerade mal eine Spannung von 7,5 V. ...
Dazufällt mir schon etwas ein.
Dein intelligentes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK-Ladegerät lädt bei Batterieunterspannung selbständig automatisch in einem speziellen Modus mit sehr geringem Strom von 1,5 A. Dies hat den Sinn, die tiefentladene Batterie schonend und langsam wieder auf mindestens 10,5 V hochzukitzeln (Rekonditionieren), um sie dann erst normal zu laden.
Den geringen Strom jedoch, den das CTEK im Modus "Recond" liefert, den nimmt jedoch bei nur 7,5 V Bordspannung Dein Auto in einer undefinierten Weise selbst auf. So kommt keine Ladung in die Batterie und die Batteriespannung erhöht sich nicht.
Leider hat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dein CTEK keinen Modus "Supply", bei dem der maximale Strom mit bis zu 13,6 V ohne Wenn und Aber stur geliefert wird. Das gibts bei CTEK erst ab Modell MXS 10.
Ein "dummer" Baumarkbilliglader würde da helfen.
Ein gewitzter Bastler könnte auch z.Bsp. sein 12_V-Scannersteckernetzteil verwenden oder sonst irgend ein kräftiges 10V_bis_15V-Netzteil.
P.S.: Du hast doch hoffentlich Deine zig Mal tiefentladene und alleine schon dadurch stark geschwächte AGM-Batterie immer im Modus "Schneekristall" geladen, wie es die Bediendungsanleitung des CTEK sagt?
Geändert von amnat (13.03.2012 um 14:15 Uhr). Grund: AGM
Alt 13.03.2012, 13:56   #72
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
P.S.: Du hast doch hoffentlich Deine zig Mal tiefentladene und alleine schon dadurch stark geschwächte Batterie ....
Aber bestimmt doch.
Er liebt seine Batterie doch so heiß und innig, daß er sich überhaupt nicht von ihr trennen kann.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 16:27   #73
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
@bluebrain
Werde gemäß den Anweisungen mal den Strom messen. Muss ich da wohl das Messgerät auf die höchste Amperestufe einstellen, einschließlich umstecken der Stecker. (Mit Hochfahren ist doch wohl der BordComputer gemeint, nicht das Anlassen des Motors.)
@amant
Laden tue ich immer auf recond. (Dachte immer das sei volle Pulle)
Es ist das CTek MXS.5.0. Laut Beschreibung Ladestrom bei
recond 1,5 A bei 15,8 V.
Schnee 5A bei 14,7 V.
Auto 5A bei 14,7 V (Wo ist der Unterschied)
Moped 0,8V bei 14,4.
Ist die Batterie angeklemmt geht das Teil auch nicht über den 2ten Balken hinaus hoch. Abgeklemmt bis die grüne Lampe brennt (Stufe 7 von 8)
@Winni
Nach knapp 2 Jahren hat man schon eine innige Beziehung aufgebaut, da trennt man sich nicht mehr so leicht.
Donnerstag ist Autotag, da wird die Batterie getestet, da werden Ersatzteile gekauft und wahrscheinlich wird auch eine 110 Säure Batterie auf der Einkaufsliste stehen. (Sollte sich dies als Fehlkauf herausstellen ist bestimmt mit einem kleinen Preisabschlag ein Käufer auf den nächsten Treffen zu finden.)
Muss man eine Marke beim Batteriekauf meiden, oder ist das egal.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 16:47   #74
amnat
† August 2024
... Laden tue ich immer auf recond. (Dachte immer das sei volle Pulle) ...
Auto 5A bei 14,74 V (Wo ist der Unterschied)
Moped 0,8V bei 14,4. ...
1,5 A sind nicht volle Pulle.
Der Unterschied steht doch da.
In der Beschreibung steht auch irgendwo, daß man "Recond" nicht zu oft machen soll, weil dies dann schon wieder die Batterie schädigt, was auch einleuchtet.
Du sagst, angeklemmt geht das CTEK nicht über den zweiten Balken hinaus. Das hieße, irgendetwas zieht mehr als 5A.
Ich weiß nun nicht genau, wie Du die Anzeigen beobachtest? Es ist aber klar, daß Du an Deinem Auto zum Beobachten keine Tür, keinen Kofferraumdeckel oder die Motorhaube öffnen oder schließen darfst, denn sonst weckst Du Dein Auto ja auf. Dann zieht es sofort mehr als das Doppelte von 5A.
Das ist wie bei der Heisenbergschen Unschärferelation. Jede Beobachtung verändert das beobachtete Objekt (Auto im Ladezustand)!
Geändert von amnat (13.03.2012 um 18:28 Uhr). Grund: zweiter Balken; 'D'
Alt 13.03.2012, 17:06   #75
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@bluebrain
Bei normal "Zündung an" zieht das Fahrzeug schon mal 40A. Das brennt Dir sofort die Sicherung vom Ampere-Meter durch.
Also:
- einen der beiden Pole (kann auch der Masse-Pol sein, da einfacher zugänglich) von der Batterie lockern
- die beiden Klemmen vom Multimeter einmal an den Batterie-Pol und einmal an das Kabel/Batterieklemme vom Fahrzeug, aber Kabel vom Fahrzeug mit Batterie noch verbunden lassen.
- dann Zündung aus und Absperren.
- Kofferraum-Schloss mit Schraubenzieher schließen, damit der Wagen denkt, dass er geschlossen sein.
- nach ein paar Minuten kannst Du dann das Kabel vom Fahrzeug von der Batterie trennen.
Die beiden bleiben dann durch das Multimeter verbunden und ab da misst das Multimeter den Strom, den das Fahrzeug zieht.
Ich werde mal versuchen, das einfach dar zu stellen:
Dateityp: jpg batteriemm1.jpg (27,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg batteriemm2.jpg (27,8 KB, 14x aufgerufen)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 17:32   #76
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Erst mal vielen Dank an euch beide,
das sind jetzt wirklich Hinweise, die mich wirklich weiterbringen.
Messergebnisse werde ich hier posten. Damit die Nachwelt auch was davon hat.
Alt 13.03.2012, 18:08   #77
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Die 110 AH Batterie kannst du aber nur einbauen,wenn keiner dein powermodul mitlerweile geflasht hat!
Weise nur darauf hin, weil du ja mitlerweile schon an Stammtischen teilgenommen hast bei denen codiert wurde!!!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 18:23   #78
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wilfried hat CI03, also kann das Teil unmöglich auf AGM geflasht sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.03.2012, 18:26
peteraser
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: Spam-Beiträge / Spam-Account
Alt 13.03.2012, 20:26   #79
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Mannomann Ihr schafft mich
Also Batteriekauf wird erst nochmal verschoben, bis wirklich feststeht was Sache ist.
Werde mal den Verkäufer kontaktieren, warum eine AGM eingebaut wurde.
Also nochmal laden, testen, wieder laden, usw.
Wen ich eh eine Neu Batterie brauche ist das schließlich egal.
Alt 14.03.2012, 07:17   #80
ThomasK.
Asche auf mein Haupt...
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 11:15
Fehlermeldung J.J. BMW 7er, Modell E38 11 26.05.2009 11:56
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
