Alt 08.02.2012, 17:18   #61
A. Vogel
Fahrzeug: 740d
Habe auch Problem mit meinem ABS. Erst war der Stecker vorne links oxidiert, den habe ich ersetzt. Dann gingen die Leuchten wieder an, Sensor vorne links defekt. Habe einen Sensor aus dem Zubehör rein, Fehler noch da. Wieder zu BMW, jetzt noch Sensor hinten rechts defekt. Den habe ich jetzt auch getauscht, aber die Leuchten blieben an. Daraufhin nach Anraten von BMW das Lager vorne links getauscht wegen ABS-Ring. Hat auch nichts gebracht. Jetzt habe ich das Auto zu BMW gestellt, die Leuchten sind zwar aus, es ist kein Fehler mehr hinterlegt, hat auch 400 Euro gekostet, aber das ABS regelt immer noch leicht. Also eig wie vorher.
Weiß jemand Rat?
Steuergerät vermute ich nicht, da der Fehler sofort auftritt, egal bei welcher Temperatur.
Danke
Sollte ich erwähnen das ich sauer bin?
A. Vogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
