BMW 7er, Modell E23
Alt 23.01.2012, 08:09   #11
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die Frage die ich mir eher stelle, ist warum BMW überhaupt einen Turbomotor entwickelt hat, wenn schon dieses Sahnestück im Haus verfügbar war
Alt 23.01.2012, 10:00   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Es gab in Südafrika auch einen 333i E30.
Ich würde eben Sagen der 7er BMW ist kein RENN/Sport-Fahrzeug, wie ein M1/M3/M5... Es ist ein "RennMotor" der in eine gediegene Luxus Limo nicht passt. Da geht es nicht nur um Leistung. Warum hat BMW den V12 konstruiert, die hätten genauso den E34 M5 Motor da rein schmeissen können.
Aber wie schon gesagt ein 7er ist ein Sportwagen und braucht deswegen kein M Triebwerk, diese gehören eben auch nur in einen "M"
Davon ganz abgesehen überlegt mal wieviele von denen heut noch Leben würden... Wenn man sich mal die Laufleistungen der 7er BMWs so anschaut, 300-400-500.000km und das mit einem S38
MFG
Hannes
Alt 23.01.2012, 10:04   #13
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Weil ein Turbomotor viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen hat und damit komfortabler zu fahren ist, außerdem wegen des Turboladers ein sehr gut gedämpftes Auspuffgeräusch hat, der M88/3 alias S38B35 aber ein wegen der Ventilüberschneidung im niedrigen Drehzahlbereich relativ rauh laufender Hochdrehzahlmotor ist - außerdem war der Turbomotor fünf Jahre früher verfügbar als der (im Vergleich zum 1979er M1-Serienmotor M88 deutlich domestizierte) M88/3, 1979 zu 1984.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 10:14   #14
Micham6
Es gab damals durch einige M635 in kundiger Ersthand, die Laufleistungen weit über 200 tkm mit dem ersten Motor erzielt haben - da ist das Problem eher so ab dem "preisbewußten" Dritthalter entstanden, der den Motor dann gequält statt gefühlvoll gefordert & gepflegt hat... das hat der M88/3 dann ganz schnell übelgenommen.
Heute ist das Problem schon eher, daß die Ms mehr stehen als fahren, und das mögen sie leider auch nicht, wie ich aus leidvoller Erfahrung berichten kann...
Alt 23.01.2012, 10:24   #15
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von osl jaap Beitrag anzeigen
die 24 v machine in SA gegeben hatte weil das turbotriebwerk in ein rechtslenker karosse nicht passt. Da ist das lenkgetriebe am platz des turbokrummer usw
genau so ist es. Diese Aussage wurde mir in den 90zigern bei meinem Besuch dort gemacht.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 23.01.2012, 11:44   #16
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard M7
Ja den hatt es gegeben M7 258 PS sprich M1 Motor
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 13:01   #17
Captain_Slow
Da ich beide Motoren noch nie gefahren habe, kann ich sie nicht beurteilen, aber ich dachte immer dass ein Turbo erst bei höheren Drehzahlen was bringt ? Ein Kompressor wäre dann passender gewesen, allerdings waren die damals natürlich nicht so modisch...
Es wäre mal interessant ein Vergleichstest zwischen beide 745i zu machen
Alt 23.01.2012, 16:27   #18
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
aber ich dachte immer dass ein Turbo erst bei höheren Drehzahlen was bringt?
Da bist Du aber auf dem völlig falschen Dampfer!
Hier mal die Daten im Vergleich
SA 745i M88-3
3453ccm
213 KW / 6550 U/min
Drehmoment 340 Nm / 4500 U/min
Verdichtung: 10,5:1
Höchstgeschwindigkeit: 241 km/h
0-100 km/h: 6,9 sec
745i
3430ccm
185 KW / 4900 U/min
Drehmoment 380 Nm / 2200 U/min
Verdichtung: 8,0:1
Höchstgeschwindigkeit: 227 km/h
0-100 km/h: 7,9 sec
12Zylinder
Alt 23.01.2012, 16:52
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Wunsch d. Users!
Alt 03.02.2012, 07:01   #19
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Fahrzeug: T4 Caravelle Syncro, 2,5 LPG, lang
Weiß jemand die Stückzahlen, vom M745i ?
Für diejenigen, die immer nur warten, kommt alles zu spät.
PRNDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 07:55   #20
Captain_Slow
Na dafür gibts doch Wikipedia:
A production run of 209 South African 745i was built from 1984 to 1986: 192 were built with automatic gearbox and 17 with 5-speed manual gearbox.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M Registry - FAQ E23 745i SA (M88)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
