Alt 22.01.2012, 16:12   #11
daddybear
Fahrzeug: e65 750i (2007), e60 530i (2006), e38 735i (1999), Audi S8 (2001)
Abstecken der LMM und das Fehlerbild muss sich ändern. Sag ich mal
Kühler mal richtig entlüften und dann vielleicht nochmals nachfüllen.
Batterie auch mal richtig Voll laden, da 13,4V schon wenig sind.
Zwar ziehen bei der Kälte die vielen kleinen "Heizelemente" Strom, mit Licht wird auch gefahren, und und und - aber 13,4V ist einfach zu wenig. Mach mal alle schaltbaren Verbraucher aus, fahre am Tag und messe nochmals. Kommt er dann auf > 13,8V ist alles [OK]. Achja, ab der Drehzahl von 1200/Umin sollte er es schon schaffen.
Macht er eigentlich die "Zicken" auch, wenn die Klima an ist?
- Heute nachmittag war es tatsaechlich 13.8 V, sogar mit heizung an. Vllt. hat der opa nur zu wenig gefahren...
- wenn klima an ist, ist der Effekt garnicht mehr bemerkbar (da erhoehte leerlauf drehzal)
Darf man LMM einfach so abstecken und rumfahren?
Kuehler entlueften hab ich auch gedacht, hoffentlich daran liegt es..
daddybear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 17:10   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Anstelle des LMM wird dann ein "Mittelwert" herangezogen. Ist aber der Temperatursensor am Motorblock auch ausserhalb der Toleranz, wird der Motorlauf gewaltig unrund. Denn einen von Beiden braucht er um sich am Leben zu erhalten.
Kühler entlüften:
Fahren, Heizungen auf volle Leistung stellen und dann fahren. Wagen abstellen, abkühlen lassen und dann bei Bedarf nachfüllen. Zuviel gibts nicht, da es das überschüssige raus drückt, wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat.
Alt 22.01.2012, 17:13   #13
daddybear
Kühler entlüften:
Also noch mal um 100% sicher zu gehen:
LMM stecker einfach so abziehen, und so rumfahren (wenn motor normal laeuft) ? Ist das "safe sex"? :-)
Alt 22.01.2012, 17:19   #14
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Auch der Faltenbalg nach dem LMM kann schon Mal von unten Löcher haben und er zieht von da Falschluft!
Nockenwellensensor könnte auch eine Fehlerquelle sein!!!
Nimmt er ab und an schlecht Gas beim Anfahren????
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 17:21   #15
daddybear
Nein, immer vollpower!
Alt 22.01.2012, 20:31   #16
daddybear
Mach es evtl. sinn anstatt beim fehler auslesen lassen, BMW servicemobil zu bestellen, soll ja angeblich kostenlos sein (zumindest diagnose)
Ist eigentlich nicht nur wegen den kosten, sondern so wird bestimmt auch schneller, weil Ich weiss ich krig nie im leben gleich Morgen ein termin...
Alt 22.01.2012, 21:42   #17
rubin
Ob sie kommen, wenn dein Dicker fahrbereit ist und du eigentlich in die Werkstatt rollen könntest?
Der Notarzt kommt ja auch nicht, wenn der Verband nicht so dicht ist, wie er sein sollte
Alt 22.01.2012, 22:03   #18
daddybear
Naja:
"motor ging aus an der ampel, habe es gerade noch ein mal starten koennen und rechts ran fahren, ging wieder aus. Jetzt habe ich angst weiter so zu fahren besonder in stadtverkehr"
Ist eigentlich net mal gelogen, wel genau das passiert ja, aber nur sehr selten.
Habe jetzt uebrigens ueber Faltenbalg nachgedacht, irgendwie scheint es mir plausibel zu sein, dass es nur ab und zu falschluft reinsaugt wegen locher oder kleine rissen...Zumindest waere das die billigste option :-D
Alt 22.01.2012, 22:56   #19
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Nun mach Dich nicht verrückt, das Auto fällt schon nicht über Nacht auseinander.
Je nachdem wie lange er stand, kann es durchaus sein, daß die Reflexe etwas träge sind. Und ein paar spröde Gummis hat noch jeder überstanden.
Edith sagt:
Das war / ist als Aufmunterung gedacht
Geändert von Michael_J (22.01.2012 um 23:09 Uhr).
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 09:15   #20
daddybear
Edith sagt:
Ist ja alles tatsaechlich nicht so schlimm:
War gerade in Werkstatt, haben alles angeguckt und fehlerspeicher ausgelesen:
- lambdasonde bank 2 meldet fehler
- wasserverlust hochstwahrscheinlich von kuehler (von unten sieht man dass es sich schon deformiert hat)
Werden beides ersetzen und hoffentlich wars das.
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Getriebeklacken beim Stop Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2003 12:21
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
