Alt 01.01.2012, 17:36   #11
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
55+ ist sicher grenzwertig bzgl. Alltagstauglichkeit.
Die Federn bestimmen die Härte,
die Dämpfer das Nachschwingen, heißt sie bremsen die Federung wieder ab.
Bei mir steht ja auch noch die Tíeferlegung auf dem Plan,
werde 40/40 machen, da die Federn ja schon da sind und dann hinten Osteuropa,
so das nach der Tieferlegung 40/20 das Ergebnis sein sollte.
nicht zu tief, leichte Keilform.
Mir geht es aber nicht zwangsläufig um tief sondern um härter.
Ab 40mm sind aber schon gekürzte Dämpfer empfohlen,
warum siehe 2 Post vorher und das werde ich auch machen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 10:38   #12
tom e32
Fahrzeug: e32 - 730i 1991
Ok, was heist das dann für das Fahrverhalten, die Dämpfung, die Härte, das Nachschwingen und das Kurvenfahren wenn ich die originaldämpfer mit 55/35 Federn von KAW kombiniere???
tom e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 10:39   #13
tom e32
Und was heist hinten Osteuropa? ^^
Alt 03.01.2012, 11:36   #14
M@d
Fahrzeug: .
Osteuropa heißt, das der Wagen hinten mit einer Höherlegung versehen wird,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das Teil mit der Nummer 5.
Hatte auch erst an dieses Osteuropapaket gedacht, bin aber ganz froh es nicht gemacht zu haben.
Fahre meinen auf der Vorderachse mit den Orginalen Stoßdämpfern und einer 40er Tieferlegung, auf der Hinterachse sind die Federn für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.
Er ist vorn halt etwas tiefer aber das Heck ragt nicht extrem hoch.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 12:00   #15
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Ich fahre KAW 55/35 mit gekürzten KAYABA Sportstoßdämpfern...fährt sich sportlich aber sehr angenehm...!!!
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 15:10   #16
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
mein TÜVer sagte 40 ist das maximale mit Seriendämpfern
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 19:11   #17
Goliath
SEMPER FI
Originale Dämpfer - bist du auch schon mal über eine etwas welligere Fahrbahn
gefahren, wo die Dämpfer auch schon mal ordentlich ausfedern ?
Das ist mein Bedenken, das ich habe, wenn man mal sehr sportlich unterwegs ist
und dann so eine Welle kommt, da kommt möglicherweise die Feder aus der Spur. oder ?
Hast du hinten garnicht tiefer gelegt ? bzw. ist der Wagen hinten durch die verstärkten Federn runter gekommen ?
Alt 03.01.2012, 19:56   #18
17er Schlüssel
Biiep,
Blödsinn!
Die Federn geben nur die Fahrzeughöhe vor.
Sie beeinflussen die "Härte" nur geringfügig in verbindung mit den Seriendämpfern.
Bei den tiefen KAW Ferden für den e32 würde ich nur zu gekürzten Dämpfern von Koni oder Bilstein (Koni mit Rebound oder Bilstein als B8 Sprint) raten.
Die Dämpfer geben im wesentlichen die "Härte" vor.
Dafür ist die Zug- und Druckstufe des Dämpfers zuständig,und nicht die Feder!
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 20:18   #19
Bierpilz
gerne Mitglied
Benutzerbild von Bierpilz
Fahrzeug: E32-730i, (Bj 06.92, EZ 10.93)
... und was hält die Tieferlegerfraktion von neue´n Federn und Dämpfern in Serien-/Erstausrüsterqualität. Da hat der Hersteller sich nämlich was bei gedacht. Habe das jetzt meinem Schnuckel Bj. 92 angedeihen lassen; Ergebnis: Fahrverhalten eines Neuwagens, ausgewogen, direkt, perfektes Handling, ein guter Kompromiss zwischen sportlich und reisetauglich. Der Reifenverschleiß, die Belastung für Fahrwerksgeometrie und tragende Teile bleibt unverändert, ... und meine Wirbelsäule freut`s .
PS: alle guten Wünsche für 2012,
unfallfrei, rostfrei, punktefrei, motorschadenfrei, getriebesch........ etc.
Klaus
Das Leben ist zu kurz für vier Zylinder
Bierpilz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 20:27   #20
17er Schlüssel
Das Problem dabei:
Sieht sch....e aus,und fährt sich wie ein Boot.
Ansonsten spricht nichts dagegen.
alex
Elektrik: Standlichtringe - welches Fabrikat nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 62 08.10.2011 14:12
Motorraum: Welches Frostschutzmittel nehmen? 7er ECKI BMW 7er, Modell E38 9 01.09.2009 09:39
Fahrwerk: Welches Sportfahrwerk für 740i E38 ? Gasmann BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2006 21:45
Welches Mittel zu Lackaufbereitung nehmen 735dirk Fahrzeugpflege 34 20.04.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
