Alt 21.12.2011, 09:40   #21
Soulreaver84
Also ich meine natürlich die Kabel auf der Primärseite. Die werde ich noch prüfen, und wenn nix bei rauskommt, muss ich den Wagen leider weg bringen.
Ich werde nicht den Auftrag geben das Steuergerät zu wechseln. Vielleicht habe ich etwas übersehen, und dann steh ich dumm da wenns nicht das STG ist.
Aber selbst wenn ich mit 100%tig sicher wäre kann ich das STG gar nicht selber tauschen. Ich habe ja keine möglichkeit die WFS an zu lernen. Habe zwar nen Bosch Tester KTS650 (glaube ich) zur verfügung, aber WFS geht damiz nicht.
Alt 28.12.2011, 01:26   #22
Soulreaver84
So, bin wieder da. UND ER LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!
Ich versuch es zu erklären:
Es war das EuroKat Steuergerät (Euro umrüstung).
Der Stecker war voller Wasser und Korrosion, dadurch ist das Steuergerät (EuroKat) durchgeschmort. Am Kabel der Einspritzdüse vom Zylinder 8 geht ein Kabel genau in dieses Steuergerät (ich nehme an, das hier die Drehzahl abgegriffen wird). Das durchgeschmorte Steuergerät hat dieses Kabel quasi auf Masse gelegt. Ich konnte eine Spannung von 2,4 V messen. Und durch diese 2,4 V war die Einspritzdüse permanent einen Tick offen und hat eingespritzt. Da der Abgriff VOR der unterbrechung der LPG Anlage war, ist der Fehler logischerweise auch im Gasbetrieb geblieben.
Den Stecker konnte ich retten, das Steuergarät ist aber hin. Ich fahre jetzt erst mal ohne bis ich ein Neues hab, steht ja glücklicher weise die Firma mit Telefonnummer drauf
So denne, alles wieder in Ordnung. Und ich hab mir den Freundlichen gespart.
Alt 28.12.2011, 01:36   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Danke für die Rückmeldung.
735i läuft nur auf 2 Zylindern suschi735i BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 23:29
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 14:19
Motorraum: 730i Austauschmotor eingebaut, läuft nur auf 6 Zylindern was kann das sein? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2010 20:15
M60 läuft nur auf 7 Zylindern Franz 735i BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2009 01:14
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
