Alt 14.01.2011, 13:46   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,mir kommt das Problem bekannt vor,das lief von einem User hier der 7-er genauso,ich nehme an,das der TE KEINE Steptronic hat zum Weiterschalten und jedesmal wenn man auf die 2-te runterschaltet und dann wieder rauf,schaltet er weiter.
Das Problem war damals,das der Wagen im "Winterprogramm" lief und dachte,das die Räder sich unterschiedlich drehen,also einmal schauen,wie @FrankGo schon schrieb,Luftdruck,bzw.ob nicht an der HA 2 versch.Reifen(dimensionen) verbaut sind.
Der User damals hatte mir auch versichert das "alles" passt,bis ich mich dann endlich selbst davon überzeugt hatte,und siehe da,es hat NICHT gepasst,an der HA war ein falscher Reifen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 15:28   #12
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Ich habe an einem 94er 740 E38 das gleiche problem, es war weg als ich die stecker am getriebe mit kontaktspray behandelt hatte. ich habe die ganzen tipps die hier aufgeführt wurden, gemacht. ich bin auch mittlerweile bei herrn sagert bei zf gewesen und habe eine getriebe revision machen lassen. als ich glaubte, nach ca 2000km jetzt ist alles gut, war der fehler wieder da. ein user hatte mir eine mail geschickt, dass er auch so ein problem hatte, bei ihm war dieses erst erledigt, nachdem er einen neuen getriebekabelbaum eingebaut bekommen hatte. hier nun meine frage: wo läuft der getriebekabelbaum lang??
bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 20:38   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
was ist denn nun aus dem problem geworden? habe exakt das selbe problem
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe: Schaltet nicht mehr in den größten Gang. 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2010 01:24
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 23:33
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 01:53
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
