Alt 28.10.2011, 19:37   #761
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Zitat von KING-BABO Beitrag anzeigen
Ich habe gehört die besten sollen die von mtec sein, was haltet ihr von denen hier Hat einer von euch die schon bei sich eingebaut? Und weiß jemand ob die blitzen oder Radiostörung verursachen?
Ich habe die drin - kein Blitzen und keine Radiostörungen, wie es bei MTEC üblich ist. Hatte Sie gegen die 3W MTEC getauscht. Die 6W sind heller aber nicht doppelt so hell.
Also bei Bewölkung als TFL tauglich aber bei strahlender Sonne zu schwach, was aber, wie hier zu lesen, an der Konstruktion der Ringe liegt...
Marco
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2011, 19:59   #762
KING-BABO
STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
Vielen Dank Marco für deine schnelle Antwort. Hast du dir die 3 videos angeschaut?
KING-BABO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2011, 20:56   #763
mdamm
Bimmer Fan
Ja, und die Unterschiede sind auch erkennbar aber bei Tageslicht schwinden die Effekte...
Alt 31.10.2011, 12:20   #764
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das liegt eben an der Lichtfarbe, weißes, tageslichtähnliches Licht wirkt am Tag immer dunkler als Licht das ins gelbliche geht.
Alt 31.10.2011, 12:24   #765
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Das ist richtig, was krie6hofv schreibt.
Tageslicht hat eine Farbtemp. von 6500 Kelvin. Weiß sieht zwar toll aus, wird aber um so schwieriger hier "gegen die Sonne" anzukämpfen.
Je "un-weißer" die Ringe sind, desto besser würde man sie sehen.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 12:39   #766
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
@ Bluebrain sind die 10watt angel eyes da?
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 19:12   #767
Bluebrain
Die Dinger sind leider vollkommen Schrott!
Sehen gut aus, fühlen sich gut an, ... man meint sofort "sehr hochwertig!"
Problem 1: die Stecker passen nicht (haben nicht die dünnen flachen, sondern die großen rundlichen (wie im E39)
Problem 2: man kann sie gar nicht fest schrauben, weil sich der blaue Ring durch dreht. Nicht nur "etwas" sondern fast schon wie "kugelgelagert". Man kann den Dingern einen Schwung geben und der Ring dreht sich.
Man kann also am silbernen so viel drehen wie man will, fest bekommen wird man die Teile nie.
Erschwerend kommt ja hinzu, dass man im E65 nur richtig beschissen mit der Hand ran kommt.
Mein Tipp: DAS hier nicht kaufen!!!
Alt 31.10.2011, 21:39   #768
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
@Bluebrain
also so ein Problem hatte ich auch schonmal mit einem anderen Anbieter. Ich hab dann einfach die Gummidichtungen von den "alten" Birnen genommen und konnte die neue dann problemlos fest einbauen. Die neuen Birnen hatten einen zu festen Gummiring, dadurch konnte die Birne nicht in der richtigen Spur der Lampenfassung greifen und wurde nicht fest.
Zu deinem Steckerproblem hab ich allerdings auch keine Idee - vielleicht wird ein Adapter benötigt ??
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 22:27   #769
Bluebrain
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
@Bluebrain
Das hat nichts mit der Dichtung zu tun. Siehe mein Bild oben.
Der silberne Teil muss ja mit dem blauen Ring fest verbunden sein, damit, wenn man das Teil rein steckt und am silbernen Teil dreht, sich der blaue RIng mit den ¨Laschen¨ einrastet.
Das silberne Gehäuse dreht sich jedoch am blauen Ring durch. Es ist also völlig unmöglich, die Dinger rein zu drehen - sogar komplett ohne Dichtung. ... weil Du einfach den Ring nicht mit-bewegst.
Das Problem mit den Steckern habe ich schon gelöst. Meine alten 5W LEDs mussten in einen E39, der ja die großen Stecker braucht und auf den 5W waren die kleinen Stecker dran.
Die neuen 10W sollen in den E65 und da sind ja wie gesagt die großen Stecker dran.
Habe also einfach alle Kabel durchgeschnitten, die Stecker vertauscht, Kabel verlötet und kleinen Schrumpfschlauch drüber.
Stecker passen jetzt also. Nur jetzt kann ich die 10W LEDs natürlich auch nicht mehr reklamieren beim Händler, weil ich ja schon daran ¨herumgepfuscht¨ habe.
Muss also nun eine Lösung finden, wie ich die da rein bekomme.
Am meisten nervt natürlich die verdammt schwere Zugänglichkeit bei den E65 Scheinwerfern. Am E39 ist das ja einwandfrei zugänglich und wirklich nur eine Sache von jeweils 10 Sek. die Dinger zu tauschen.
Wer sich das also alles nicht antun möchte, soll entweder zu den rel. günstigen 5W greifen (ca. 33 EUR) die auch super aussehen, oder gleich zu den MTEC V3, die aber mit 100 EUR zu Buche schlagen.
DIe 10W, die ich gekauft habe, davon gibt es wohl keine andere Version und ich würde dringend davon abraten, außer man hat wirklich Lust auf Basteln!
Alt 31.10.2011, 22:32   #770
Mr.A Murder In
Andrew
ja das ist mist ja wäre die mtec v3 mit 3 watt nicht noch so teuer würde ich die kaufen und umbauen lassen auf 10 oder 12 watt
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
