Alt 12.10.2011, 22:11   #21
sevener
Benutzerbild von sevener
Habe schon den Türgriff, die Leuchte unten, Lautsprecher, Memoryschalter und Schalterblock draussen. Die Türverkleidung fast ganz ab, so, dass ich die Scheibe geschlossen fixieren konnte. Will die Scheibe nicht auf halber Höhe offen lassen, auch wenn er drinnen steht. Sind ja doch auch andere Leute in der Garage.
Gut, dann einfach die Scheibe rausziehen, da die beiden Halterungen schon gelöst und ab sind. Haben sehr fest am Glas geklebt. Die selber Schaube wie die der Halterungen ist noch in der Mitte, wohl zur Stabilisierung des Gestänges. Die habe ich auch schon draussen. Dann sind oben noch selve, die am Besten rausgehen, wenn die Scheibe ausgebaut ist. Meinst du die? Sind ca. 1 cm im Durchmesser.
Dann müsste ich also sehen, ob irgendwas hängt oder gar gebrochen ist. Oder?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:21   #22
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ja genau oben sind 2 Schrauben und unten die am Glas. Wenn du das Teil ab hast und das Gestänge draussen. Dann kannst du alles schön überprüfen. Das Seil musst du dir gut merken wie das zusammengebaut und gerollt ist.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:51   #23
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
oben sollten es 3 Schrauben sein, kupferfarben, sternform, 10er Nuss, 2 am Teil das den Motor hat, 1 an der anderen Fuehrung. Dann kann das Gestaenge rausgeklappt werden
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:52   #24
sevener
So, hatte eben alles ausgebaut. Die Scheibe habe ich nicht rausgekriegt, weil der Gummi der rechten Aufnahme an der Scheibe so festgebacken ist, dass ich auch mit rumhebeln den hinteren Teil nicht lösen konnte. So war die Scheibe mit dem Teil zu dick, um oben ausgefahren zu werden.
Den Motor habe ich zerlegt und von Hand gedreht. Dann wieder zusammengebaut und direkt an der Batterie getestet. Die Mechanik hat wunderbar funktioniert. Am Steuergerät in der Türe angeschlossen, hat sie auch funktioniert. Also alles wieder eingebaut und getestet. Ging. Dann mit der Scheibe dran. Die wollte dann nicht ganz hochfahren. Hat immer gestoppt/gewürgt. Die Scheibe selber läuft gut, auch wenn sie nicht gerade ein Leichtgewicht ist, wenn man sie von unten raufschiebt.
Ja, ist das jetzt nur der Motor? Die Rollen und das Seil sehen sehr gut aus.
Grüsse
Daniel
Alt 16.10.2011, 00:53   #25
Quinium
also, die Scheibe geht auch nicht gerade nach oben raus sondern nur seitlich schraeg nach vorne. Wenn der nicht ganz hoch faehrt, wird die Belastung zu gross und das Steuergeraet kappt den Strom...
Sven
Alt 07.12.2011, 04:21   #26
getdealtwith
Fahrzeug: E38-740i 1999
will mal hier mit einer Frage einhaken:
Mein Heber (vorn links) ist auch blockiert und zwar so, dass sich
das Fenster auch von Hand nicht mehr bewegen laesst.
So komme ich nicht an die linke Torx-Schraube ran um das Fenster
raus zu nehmen.
Hat jemand eine Idee?
Niko
getdealtwith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 00:23   #27
Quinium
Hi
die Schraube ist meiner Erinnerung nach gleichzeitig ein 10er Sechskant. Nimm ein 10er Gabelschluessel.
Sven
Alt 08.12.2011, 03:40   #28
getdealtwith
Gute Idee, danke! Werde das gleich morgen mal angehen.
Zwei andere Fragen hab' ich noch: Ich seh' nicht wie
der Zugdraht sich beschaedigungsfrei aus der Tuergriffschale
aushaengen laesst? Auf vielen Bildern sieht es so aus
als haetten andere das hingekriegt oder habt ihr
einfach die Isoliermatte eingeschnitten und das
Gebaumel weggetapt?
Gleiche Frage bezueglich Airbag: Wenn ich die Batterie
abklemme und erst wieder anklemme wenn der Airbag
dranhaengt, krieg' ich dann trotzdem vom SG
eine gespeicherte Fehlermeldung?
Alt 08.12.2011, 04:29   #29
Quinium
Hi
du klemmst den Tuergriff erst ab, wenn die Tuerverkleidung ab ist. Er passt schraeg durch das Loch. Das mit dem Airbag funktionert auch ohne Batterie abklemmen. Musst nur die Zuendung auslassen.
Sven
Alt 08.12.2011, 04:38   #30
getdealtwith
Ok, werd' ich versuchen. Normalerweise finde ich alles was ich brauche
auf e38.org, allerdings sind die write-ups or pic-ups fuer diese Reparatur
trotz anderslautender Kommentare bei der Demontage der vorderen Tuer nicht gerade vollstaendig...
Ich werd' vermutlich auch die auesseren Blenden runter nehmen muessen
um das Fenster rauszukriegen. Fuer 'nen kaputten Fensterheber ist das schon ein ganz schoener act.
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 22:01
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Elektrik: ZV - Wagen lässt sich nicht über Beifahrerseite öffnen/schliessen SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 21:36
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
