Alt 01.09.2011, 12:13   #41
bmw-master1979
Hamann7
Nur alleine das Hybrid-modul einzubauen,bringt nicht viel(Sehr schlechter Empfang).
Erst ab FL wurde das Hybrid-modul mit anderen Antennenverstärkern eingebaut,mit diesem ist der Empfang auch während der fahrt Problemloss.
Die Antennenverstärker können auch nicht einfach getauscht werden,man brauch einen anderen Kabelsatz.
Deswegen verkaufe ich auch nur Komplette FL TV-Nachrüstsätze.
Kabel+Hybrid-Modul+Antennenverstärker(Alles Neuteile)
Wenn jemand interesse hatt,einfach per U2-u melden.
MFG LAKI
Alt 02.09.2011, 01:34   #42
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Normalerweise fragen die Leute immer mich wegen so etwas, aber hier blicke ich jetzt auch nicht ganz durch.
Kann mir mal einer sagen, warum es das Hybird TV-Modul sowohl mit 2 als mit 3 (2+1) Antennen-Steckern gibt?
Im WDS habe ich auch nur das mit den 3 Antennenbuchsen gefunden. 2 davon sind für den Analogempfang zuständig und 1 für DVB-T.
Und: ist die Diversity-Empfangsfunktion eigentlich im Videomodul oder im Diversity-Verstärker integriert?
Meiner Meinung nach nämlich im TV-Modul. Die Bezeichnung für den "Diversity", 2. Antennenverstärker ist nämlich etwas irreführend, wie ich finde.
Dieser sorgt nämlich für den Empfang unterschiedlicher Signale über 1 Antenne und nicht, was man normalerweise unter Diversity versteht, nämlich den Empfang EINES Signals über MEHRERE Antennen!
Ich habe ein Hybrid-Modul mit 2 Antennensteckern (wie auf dem 2. Bild).
(DVB-T) Sender findet er mit "Autostore" nur über den rechten (grünen) Antennenstecker, aber empfangen kann er die Sender dann über beide.
Dateityp: png e65_antennen.png (33,2 KB, 245x aufgerufen)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Geändert von Bluebrain (02.09.2011 um 01:42 Uhr).
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 13:35   #43
bmw-master1979
Hamann7
Die Funktion "Diversity" gibt es nur bei 3 Fernsehantennen (nur bei E65, E66 mit folgender Ausstattungsvariante: analoges und digitales Fernsehen vorn und im Fond).
Um optimalen Empfang zu sichern, arbeiten diese 3 Fernsehantennen wie folgt:
· 2 Fernsehantennen empfangen den gewünschten Fernsehsender.
· 1 Fernsehantenne sucht im Hintergrund nach weiteren Sendefrequenzen für diesen Fernsehsender.
Der gewünschte Fernsehsender wird jeweils auf den Sendefrequenzen mit der höchsten Feldstärke empfangen.
Das Diversity funktioniert wie folgt:
Wenn beim analogen Fernsehen mehrere gleiche Sendernamen vorhanden sind, liegen Alternativfrequenzen vor (z. B. wird der \{Fernsehsender 1\} auf 3 verschiedenen analogen Frequenzen empfangen). In diesem Fall wird der Fernsehsender nur einmal angezeigt.
Das Diversity wählt selbstständig die beste Frequenz aus. In der Anzeige steht \{Fernsehsender 1\}
Falls jedoch ein Fernsehsender auf mehreren Frequenzen analog "\{Fernsehsender 1\}" sendet und auf einer weiteren Frequenz digital "\{der 1. digital\}", zeigt die Anzeige Folgendes:
· Das Diversity fasst alle Frequenzen für das analoge Fernsehen zusammen.
Die beste Frequenz wird ausgewählt und angezeigt. Z. B.: "\{Fernsehsender 1\}".
· Den analogen Empfang "\{Fernsehsender 1\}" und den digitalen Empfang "\{der 1. digital\}" fasst das Diversity jedoch nicht zusammen. Denn: Das Videomodul kann die beiden verschiedenen Schreibweisen und Bedeutungen nicht zueinander zuordnen.
Somit erscheint in der Senderliste der \{Fernsehsender 1\} zweimal: einmal analog als "\{Fernsehsender 1\}" und einmal digital als "\{der 1. digital\}".ne
MFG LAKI
Alt 07.07.2012, 18:00   #44
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Zitat von MOSTI Beitrag anzeigen
Wenn das Videomodul aus einem 5er Kommt kann es sein das die Senderliste leer ist aber mit der Wippe doch alle Sender Schauen kann. Wobei der 5er und 7er die gleiche Teilenummer haben. Warum das so ist konnte ich noch nicht Klären.
habe folgende Frage dazu:
-Wie sieht es mit einem Hybrid Modul aus einem X5 BMW aus. Erwartet mich das gleiche Problem mit der Senderliste wie das Modul aus dem 5er oder könnte ich den bedenkenlos nehmen?
Teilenummer: 6986925 oder 9146608
Besten Dank im Voraus,
MasterX
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 19:25   #45
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
habe mir ein Hybrid TV Modul ersteigert.
Habe eins mit 3 Antennensteckern aber das sollte ja kein Problem sein oder?
Habe jetzt aber nur schwarz/weiß Bild
Ton und so ist OK.
Woran liegt das? Stecker sind bis Anschlag drin.
Ich will buntes Fernsehn
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 20:38   #46
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
doch ist ein problem, da es anders arbeitet, du musst es anders verdrahten, sieh dir mal das WDS an!!!
das normale sendet das signal in fbas an dein navi und das navi in RGB an das mmigt.
dein 3tuner tv-modul sendet das signal per rgb, dein stecker ist aber noch als rgb angeschlossen!!!
wenn du es zum laufen bekommen möchtst, dann musst du das rgb kabel was am navi angeklemmt ist an das videomodul anklemmen und das navi an das videomodul
dafür brauchst du aber noch den anderen stecker für das tv modul, falls du diesen noch nicht haben solltest. (blau und weiss)
Alt 15.10.2013, 20:46   #47
Maschkow
Welchen Stecker meinst du? Am Tv Modul ist ein großer Blauer der ja nach wie vor belegt ist dann ein freier weißer und die 3 Antennenbuchsen.
Alt 15.10.2013, 21:27   #48
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hi, ja genau der blaue ist ja immer da, dann gibt es noch den weissen, den brauchst du auch, gibt es bei bmw einzeln für knapp 3-4€ + den schwarzen einsatz auch so 3-4€!
Also, du pinnst das rgb kabel, welches jetzt in deinem navi steckt auf pin 3,4,5 und 13 aus!
Merke bitte die Adern den jede ader hat ihre eigene farbe
und pinnst dieses rgb kabel in dein neu erworbenes videomodul in den blauen stecker ein
3 vom navi auf pin 3 vom VM usw. 4 auf 4 und 5 auf 5, den schirm auf pin 13!
dann sollte dein TV in Bunt zu sehen sein!
Problem kein Navi
Dafür brauchst du dann den anderen, weissen stecker und ein stück RGB leitung bzw. videoleitung geschirmt
dann von pin 3 vom navi auf pin 12 weisser stecker
von pin 4 navi auf 13 weisser stecker
von pin 5 navi auf 14 weisser stecker
und von pin 13 schirm auf pin 5 weisser stecker
dann sollte alles funktionieren! (theoretisch :-)
Geändert von oddysseus (15.10.2013 um 21:29 Uhr). Grund: theoretisch
Alt 15.10.2013, 21:33   #49
Maschkow
Super Danke.
Sollte machbar sein.
Gibt es die geschirmte Leitung mit Pins fertig bei BMW?
Alt 15.10.2013, 21:47   #50
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kein plan
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
Innenraum: Standheizung nachrüsten, Kosten, wie, wer? ahnungslos BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2005 22:58
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 23:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
