20.06.2011, 22:33
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
so...gerade zurück vom Test. Der Lappen war nicht wirklich feucht, im Luftfilterdeckel waren allerdings ein paar trockene Wasserflecken. Auto lief gefühlt wieder rund, allerdings kam wieder 2x die MKL-warnung....
Hallo Heiner,
das ist auch nicht viel Wasser, eigentlich nur ein paar Tropfen.
Bist du auf Benzin gefahren?
War der Wagen schon Warm?
Mit der MKL das ist ganz normal, weil ja die Zusatzluft aus ist, wenn du den Schlauch abziehst. Das Sytem dient ja nur dazu, das deine Kats schneller auf Betriebstemp. kommen.
Puste mal in den abgezogenen Schlauch und wenn sich das anhört, wie als wenn du mit einem Strohhalm in ein Wasserglas Luft reinpustest, ist es die Sekundärluftpumpe.
Andreas
21.06.2011, 07:37
Fahrzeug: 760i 3/2003
Oder - was m.E. noch nicht im Forum diskutiert wurde - die Zündkerzen stehen im Öl, weil die Zündkerzenrohre undicht sind. Könnte bei dem Alter und der Laufleistung schon mal vorkommen.
MfG
21.06.2011, 07:59
Guten Morgen Paul,
könnte natürlich auch sein,aber ich glaube dann hätte hiho70 auch geschrieben das es nach OeL riecht, wenn er den Wagen abstellt.
Andreas
22.06.2011, 08:11
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis; war bei mir nicht der Fall, wahrscheinlich war es zuwenig Öl, um durch Abdeckungen und Motorraum nach außen zu dringen - außerdem ist der Bereich der Zündkerzenschächte "relativ" kalt, das Öl steht nur ganz unten drin, die Oberfläche ist klein. Das Problem ist, daß es die Gewindegänge nach unten kriecht und Zündprobleme verursachen kann.
MfG
22.06.2011, 12:24
Fahrzeug: 1er
Sollten bei dir doch nochmal Zündprobleme auftauchen, könntest du dich auch nochmal hier umschauen.
Ich wünsch es Dir natürlich nicht, aber man kann ja nie wissen
23.06.2011, 21:27
#16
Fahrzeug: E65-750i
Schlechte Kaltstart und ruckeln zwischen 70-110km
Hallo, Ich habe die gleichen Symtome. Die Geschichte mit der Sekundärlulftpumpe möchte ich auch mal Probieren.
Wo ist diese Schlauch, den man mit Lappen abdecken soll?
23.06.2011, 21:50
#17
Hallo Bülent,
habe gerade geschaut, bei deinen Motor ist das etwas anders, als bei mir. Ich glaube die Pumpe gibt es bei deinen nicht mehr. http://de.bmwfans.info/parts/catalog...browse/engine/Kannst ja mal dort schauen und vergleichen mit meinen, aber ich habe die Pumpe für deinen nicht gefunden,sorry.
Bei meinen sieht das so aus: http://de.bmwfans.info/parts/catalog...browse/engine/
Mußt bis Auspuffkrummer runter scrollen.
Andreas
Geändert von andrs008 (23.06.2011 um 22:15 Uhr).
23.06.2011, 22:10
#18
Fahrzeug: E65-750i
Danke, Ich habe aber 2 Stück Luftfilterkasten. Sind es dann 2 Sekundärluftpummpen? und 2 LMM?
23.06.2011, 22:28
#19
25.06.2011, 09:39
#20
Fahrzeug: E65-735 i(11.01)
das ist es wohl nicht, da ich diese schaftdichtungen beim letzten Wechsel der Zündkerzen mit gewechselt habe.
