Alt 02.04.2011, 23:39   #11
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Hi peter,
Punkt 1: habe ich auch bei 108KG - lächerlich bei dieser Fahrzeugklasse.
Punkt 2: dieses Surren habe ich auch, allerdings nur bei Stellung D oder R, sobald ich die Bremse loslasse und fahre, verschwindet es. Oder bei Stellung P - da hört man sie auch nicht. Ist sie bei dir bei Stellung P auch hörbar? BMW meinte, dass das entweder mit dem Riementrieb haebn könnte oder mit dem Getriebe. Zweiteres schließe ich aber komplett aus, da ich keine Probleme damit hatte.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 08:43   #12
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Ich habe gestern mal wieder genauer hingehört - das Geräusch kommt vom der "Rückseite" des Motors aus der Gegend der Spritzwand - die Richtung wo der Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt.
Was gibt es dort sonst noch so - von aussen hört man es gar nicht wirklich - nur wenn man wirklich genau hinhört. Nach innen überträgt es sich dann anscheinend etwas lauter..?
Hat jemand noch einen Tip bevor ich alles wegschraube in der Gegend? ;-)
Danke!
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 19:57   #13
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
zu Punkt 1:
Hatte auch Geräusche in engen Kurven, hab aber nur 84kg.Mein Mechaniker beim meinte das kommt wenn der Sitz immer in der selben Stellung bleibt, dann geht der Öldruck verloren.Hat mir den Sitz geölt(keine Ahnung wo und wie),seither ist alles bestens.Im schlimmsten Fall würde er einen Filzbelag unterziehen.
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 20:02   #14
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Danke!
Peter
Da sitzt eben auch die Zusatzwasserpumpe.
Nochmal, als du meintest die Heizung ist aus und es würde weiter dieses Geräusch geben, war sie da auf "OFF" geschaltet ?
Gibt es dieses Geräusch auch bei eingeschalteter Zündung oder nur wenn der Motor läuft ?
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 09:17   #15
peter777
Damit meinte ich dass ich die Lüftung ganz abgedreht habe. Wie kann ich die Heizung sonst auf OFF setzen?
Das Geräusch habe ich nur bei laufendem Motor.
Was würde eine neue Zusatzwasserpumpe ca. kosten und ist die schwierig zu wechseln?
DANKE!
Peter
Alt 01.05.2011, 16:40   #16
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Auf einem der Drehregler steht "OFF", probiers mal aus ob dann Ruhe ist mit dem Geräusch.
Alt 03.05.2011, 20:55   #17
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
b) Wenn das Radio aus ist hört man im Stand ein "surren" und leichtes "rattern" aus dem Bereich Tacho / Armaturenbrett. Wenn man im Leerlauf Gas gibt ist es aber auf einmal weg. Man hört es eigentlich nur beim Parken usw. wo man den Wagen auf Standas rollen lässt und nur leicht beschleunigt.
Läuftung habe ich schon komplett abgedreht und Radio auch ganz auf aus - das Geräusch bleibt aber.
Hallo!
Bin ein Frischling, sowohl hier im Forum (lese aber schon etliche Monate mit)
wie auch als 7er-Fahrer.
Habe seit kurzer Zeit einen 730i BJ 2008. Bin vom e39 530i "gekommen".
Davor e34 530i usw. usf. Dies zur Erklärung wieso nur R6 statt V8 ;-).
Ich liebe den R6 ...
Zur Sache:
Der e65 ist natürlich sehr komfortabel, aber er hat auch Macken (und
eigentlich waren diese "Macken" der Grund für 7er statt erneuten 5er,
naja nicht nur, der e60 gefällt mir einfach nicht).
Also ich habe diese Geräusch (surren/rattern) auch. Bisher ist es mir nur
in D gebremst aufgefallen. Vielleicht ist es auch in N; jedensfall in P
sicher nicht.
Mir kommt es manchmal so vor als würde es nicht von Vorne kommen
sondern auch von links hinten (kann aber sicher auch eine "akustische
Täuschung" sein).
Genannt wurde ja schon einiges. Lüftung schliesse ich auch eher aus.
Meine Frage: Sofern es diese Zusatzwasserpumpe ist, was kann man
dagegen machen, bzw. anders gefragt ist dies der Vorbote eines
Defektes?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 18:41   #18
peter777
Ich finds einfach nicht - bin ich blind oder hab ich kein OFF???
Alt 10.05.2011, 18:59   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
du hast nur die kleine klima, du hast sowas nicht, du jsst die regler kplt. runterdrehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1279393063
da kannst du, wenn du das bild vergrösserst, links den knopf sehen!!!
beim vfl ist dieser knopf auf dem linken drehregler
Alt 11.05.2011, 09:50   #20
CollateralD
ich meld mich jetzt auch noch mal.
Rattern ist derzeit bei mir, in D gebremst, manchmal vorhanden
manchmal nicht?!?
Definitiv ist es bei mir sofort weg sobald ich die Klima "Off" schalte.
Ideen?!?
Danke!
LG
CD
Karosserie: Seltsame Geräusche a. d. Radkasten ?!?! tim750i BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2011 17:42
Seltsame Geräusche / Drehmomentwandler?! bernd1969 BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2011 13:15
Fahrwerk: Seltsame Geräusche beim Gasgeben Musiker BMW 7er, Modell E32 4 15.09.2008 10:48
Motorraum: seltsame Geräusche lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2008 15:57
Seltsame Geräusche! Gekko BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
