Alt 07.04.2011, 17:17   #1
Carlo23
Benutzerbild von Carlo23
Fahrzeug: F01-750ix (12/11) / Jaguar S Type 2004
Frage Einstieghilfe-el. Lenkradverstellung E65 740i
Hallo, nach dem Wechsel des Lenkradverstell-Schalters durch den Freundlichen, fährt das Lenkrad nur ab starten des Motors in die gespeicherte (key Memory) Stellung. Muss das nicht ab einstecken der Fernbedienung geschehen? Beim Motor abstellen verharrt er noch und zieht sich in die Ausstieghilfestellung nach Ziehen der Fernbedienung zurück. Nur beim Einbstecken geschieht nichts
Wolle nur erst fragen , weil ich mich nicht mehr genau erinnere wie es war, denn mein Autochen bekam eine neue Kurbelwelle und Lager (99.000 Km) und war fast 4 Wochen außer Haus.
Carlo23
Carlo23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 20:16   #2
Bonsai
Fahrzeug: z.Z. kein BMW
Also bei mir bleibt das Lenkrad nach Einstecken der Fernbedienung auch noch oben. Erst nach Drücken des Startknopfs (sowohl mit als auch ohne Betätigung des Bremspedals) geht das Lenkrad in die gespeicherte Position.
Bonsai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 20:18   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mit Motor an hat das nix zu tun. Ab Zündung zwei fährt das Lenkrad aus. Schlüssel einstecken ist ja nur Radiostellung
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.04.2011, 15:04   #4
Carlo23
Genauso ist es bei mir auch. Alles klar. Danke für den Hinweis.
Sag mal, weil Du gerade online bist. Mein CD-Wechslermenue zeigt keine Titelinformationen. Beim drücken des Controllers beginnt der Titel wieder von vorn. Steht aber so in der Gebrauchsanweisung für den E 65. (meiner ist Bj. 12/05, Modell 2006).
Was kann ich tun? Oder haben gekaufte CD`s diese MP3 Info gar nicht?
Carlo
Alt 22.04.2011, 15:06   #5
warp735
Mr. Diesel
Die Info kommt immer nur kurz wenn der Titel startet. Danach steht nur die Liednummer dort.
Alt 22.04.2011, 15:12   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Einige der neuen, originalen CD´s zeigen noch immer nur Track x an, normal!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 03:04   #7
Tommy.Trader
Hallo an Alle.
Hab genau mit diesem Lenkrad-Memory ein Problem.
Als ich den Wagen gekauft hab, ging das mit dem Lenkrad raus bei Zündung oder Start.
Und wieder rein bei langem Drücken des START-Knopfes.
Aber seit einiger Zeit (Monate) hat das plötzlich aufgehört zu funktionieren.
Die manuelle Verstellung des Lenkrades ist aber per Verstellknopf möglich und fährt bei Zündung AUS auch wieder rein in Ausgangsstellung.
Meine Frage: Warum funktioniert diese Memo-Funktion des Lenkrades nicht mehr, obwohl ich die Sitzwangen unten und oben zugehn spüre wenn ich die Zündung einschalte und das Lenkrad bleibt in der eingefahrenen Position.
Batterie abhängen hab ich schon versucht und im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Bitte um Eure Hilfe.
Danke Tommy
Alt 26.04.2011, 16:04   #8
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Hast Du schon mal versucht neu zu speichern, wenn es nicht weitergehend defekt ist, könnte es sein, dass jemand die "ganz drin" Position auf Deinem Schlüssel gespeichert hat. (Ob Du dieses Phänomen nur mit dem Zweitschlüssel hast, will ich lieber gar nicht fragen...)
Gruß FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 16:26   #9
Tommy.Trader
Hallo FredvJ.
Die Sache mit dem Zweitschlüssel macht mich etwas nachdenklich.
Ich hab mir einen Zweitschlüssel besorgt und fahr jetzt mit dem durch die Lande.
Das beschriebene Problem war aber schon vor der Bestellung des 2ten da, obwohl ich den 2ten nur abgeholt habe und ins Schloss und ab durch die Mitte.
Selbes Problem auch beim 2ten Schlüssel (NEU) !!!
Frage: Muß man bei dem 2ten Schlüssel etwas CODIEREN oder beachten oder oder oder ... ?
Speichern "mach" ich immer so: Zündung auf Pos. 2 (Schlüssel rein und Start-Knopf ohne Bremse drücken), Lenkrad einstellen, Sitze einstellen - dann "M"-Taste und dann Speichertaste "1" und dann gleich wieder "M"-Taste und dann Speichertaste "2", denn ich bin der EINZIGE der fahren darf.
Kann das vll dran liegen, das ich die gleichen Einstellungen auf 1 und 2 speichere, oder was mir jetzt noch einfällt, dass der neue 2te Schlüssel nicht als "Speicherschlüssel" im DICKEN eingetragen ist bzw. der EINZIGE SCHLÜSSEL den ich vorher hatte irgendwie in der CODIERUNG "verändert wurde, obwohl der Fahrersitz - das wiß ich jetzt nicht genau auch nichts mehr macht, denn er bewegte die Wangen der Sitzfläche etwas nach innen, aber das kann ich ja "weggespeichert" haben, denn ich hab schon oft weggespeichert und dann vll ohne die Sitzflächeneinsellung.
LG Tommy
Geändert von Tommy.Trader (26.04.2011 um 16:35 Uhr).
Alt 16.05.2015, 17:03   #10
WPA
Benutzerbild von WPA
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Standard Lenkradverstellung
Gabs schon irgendwie ne Loesung? Habe das selbe Phänomen. Automatische lenkradpositionierung ging von jetzt auf nacher nicht mehr. Egal ob Schlüssel 1 oder 2. Manuelle Ferstellung funkt optimal. Im Fehlerspeicher steht auch nichts.
WPA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 14:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 23:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 20:36
Einstieghilfe - Car/Keymemory Elmar BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2003 18:28
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
