Alt 23.01.2011, 12:13   #11
DONlwl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
nix schlimmes halbe stunde arbeit und die pumpen kosten auch nix
DONlwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 12:20   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und die Intensiv
Ist mir schon klar, aber Du sagtest:
War auf jedenfall eine oben und eine unten im Tank kaputt.
Und nur darauf habe ich mich bezogen
Alt 23.01.2011, 13:57   #13
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Wenn nur noch Schweinwerfer, dann war nur eine Pumpe defekt - es gibt insgesamt drei Pumpen:
Normaler Schweibenwaschbetrieb
Schweinwerferreinigung
Intensivreinigung (eigener Behälter mit eigener Pumpe)
Und wieso hat bisher keiner gefragt, ob vielleicht nur ein Schlauch ab ist? Erstmal checken, ob die Pumpen überhaupt noch anlaufen - wenn ja, dann Abdeckung über den Spritzdüsen entfernen und Schlauch (Fahrerseite) reparieren
Richtig!!!
Das zeug wird Porös,und platzt auch mal.
Vor zwei wochen erst gehabt;-(
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 23:07   #14
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Hm also es tut sich garnichts, weder Scheinwerfer, noch Scheibe.
Aber die Scheibenwischer wischen halt noch genauso wie sie sollen, beim ziehen des Hebels wischen sie ca. 4 mal, so wies sein soll. Auch beim drücken des "Intensivknöpfchens".
Denke mal es ist dann die "Hauptpumpe" (Nr 17) im Behälter?
Meine Frage ist ja nun welche Pumpe das dann ist, bei Ebay findet man halt viele mit rundem oder eckigem Stecker?
Danke nochmal für die Antworten.
LG Jan
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 23:37   #15
DONlwl
LG Jan
die pumpen sind alle 3 gleich nur halt verschiedene einbauorte,....schau mal bitte noch deinen sicherungskasten ob der trocken is,....mfg
Alt 23.01.2011, 23:43   #16
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bist Du sicher? Wieso dann die verschiedenen Teilenummern?
Edit: Zwei davon sind aber in der Tat laut Nummer gleich.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 23:53   #17
DONlwl
hmm also bei mir ging das scheibenwischwasser nicht aber intensiv ging also kauft ich ne pumpe über meinen teilehändler (20euro) neu, und brachte das auto zur werkstatt weil ich dafür keine zeit hatte ....
ich wollte das auto abholen der gleiche fehler wieder dann mußte ich als tischler dem werkstatt-onkel erklären das er drei hat und hat natürlich nur die von der intensiv gemacht trottel,....naja also hab ich es dann doch selbst gemacht,...
Alt 24.01.2011, 00:04   #18
d9187
Wenn's läuft!
Hehe ja die Werkstätten
Also die Pumpe für die Scheinwerfer scheint eine andere zu sein, zumindest laut Teilenummer...
Alt 24.01.2011, 00:09   #19
DONlwl
also mein teileonkel bei m&m hat gesagt das alle 3 gleich sind,...
Alt 24.01.2011, 01:51   #20
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann hat er definitiv unrecht. Ich habe die eben noch in der Hand gehabt.
Zwei sind zu 100% identisch, die dritte ist anders.
Signatur:
Bremsen: Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen KickBox BMW 7er, Modell E32 19 26.04.2011 20:39
Elektrik: Waschwasserpumpe defekt pill BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2009 18:51
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Waschwasserpumpe austauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2007 10:52
Waschwasserpumpe 540i touring BMW 7er, allgemein 5 10.01.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
