Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 19.12.2010, 18:46   #1
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Standard Probleme mit der Bremse beim Polo Bj. 07
Hallo zusammen,
Gestern versagte die Bremse bei mir. Jetzt muss ich mit beiden Füßen auf der Bremse stehen um zum Stillstand zu kommen. Habe zuerst auf den Bremskraftverstärker getippt, aber es geht wesentlich, als beim abschleppen zum Beispiel, wo ich nur die Zündung anhabe.
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 18:49   #2
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Ich versteh nur Bahnhof!
Alt 19.12.2010, 19:01   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ägypten...?
Drück' Deine Frage doch bitte so aus, daß man sie verstehen kann...
Als erstes würde ich mal nach dem Stand der Bremsflüssigkeit schauen.
Wenn die Bremse versagt, geht irgendwo Bremsflüssigkeit flöten.
Oder geht sie nur "schwer"?
Dann stimmt vielleicht was mit dem Bremskraftverstärker nicht.
Und der Bremskraftverstärker funktioniert nur, wenn die Maschine läuft, ansonsten ist der Speicher nach zwei bis drei Bremsungen leer, und dann muß man kräftig drauflatschen.
Alt 19.12.2010, 19:24   #4
bmwcruiser2010
Nach der Bremsflüssigkeit habe ich geschaut. Ist genug vorhanden. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Bremse hat nicht versagt. Ich muss jetzt ziemlich stark drauftreten, damit der Wagen bremst. Und dass fast mit beiden Füßen im übertriebenen Sinne.
Alt 19.12.2010, 19:38   #5
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
bremskraftverstärkerschlauch ist am plastkverteiler gebrochen, bkv ggf. eingefroren oder schlicht und ergreifend kaputt.
wenn flüssigkeit fehlen würde geht die bremse gar nicht oder erst nach aufpumpen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 11:05   #6
bmwcruiser2010
Danke für die Info. So wie Du schon sagtest, muss nur ein Schlauch getauscht werden, da er kaputt ist.
Motorraum: Probleme beim Einbau der Nockenwellen mit VANOS BashBash BMW 7er, Modell E38 1 25.12.2009 20:56
Volkswagen: Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS Werner04 Autos allgemein 17 30.06.2009 23:16
Problem mit der Bremse beim 750i ro-mafia BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2008 19:48
Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit vettecm BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 15:12
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
