16.11.2010, 21:18
#81
Mr. Diesel
Genau DAS gefällt mir nicht so. Wenn man einsteigt hat man ne mollig warme Bude und der Wagen "kühlt" ihn dann erstmal runter auf die eingestellte Temperatur. Man bekommt also erstmal kalte Luft ins Gesicht geblasen
16.11.2010, 21:23
#82
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
dem kann man ja gleich entgegenwirken, indem man sofort den regler hoch schaltet...
ich finde es so aber besser. bei meinem dad seinem touran wird immer so geregelt, wie die temp. eingestellt ist.
bedeutet aber auch im winter, dass die scheiben eben nur mit 21 grad "beheizt" werden...
aber ist sicher geschmackssache - ich bin froh drum!
17.11.2010, 04:00
#83
Fahrzeug: E65-745i (2002)
17.11.2010, 15:57
#84
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
moin Benni,
auch deswegen habe ich im Winter die Klimaautomatik meist ausgeschaltet. Einmal manuell eingestellt und gut ist - so hat man auch nicht den Krach des Ventilators, wenn die Klimaautomatik meint, ordentlich aufdrehen zu müssen... Nur sehr selten beschlagen meine Scheiben, so dass ich dann mal die Klimaanlage zuschalten muss.
17.11.2010, 17:13
#85
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Zitat von iscri
@neuling - umkreis stuttgart ist dir zuweit, oder? die haben noch weitere...
also, jetzt hat sich das letzte kleine problem auch noch gelöst! um eine temperatur unter 15 grad vorzutäuschen, hat mein händler den temperaturfühler abgeklemmt - und dann springt eben NUR die standlüftung an!
jetzt ist alles top! gut finde ich auch, dass IMMER volle Pulle geheizt wird, völlig unabhängig von der eingestellten temperatur im auto! (damit immer schnellstens freie scheiben)...
ne stuttgart ist mir nicht zu weit  da habe ich auch das auto her. aber danke werde erst mal zu meinen freund gehen und da mal nachfragen. was soll der einbau kosten?
07.12.2014, 09:58
#86
Fahrzeug: 730d
730d VFL, wie geht es also?
Guten Morgen!
So, nun habe ich viel zum Thema Motorfernstart gelesen, habe aber immer noch einige unklare Punkte. Bitte helft mir.
Ich las, dass eine Alarmanlage Voraussetzung für den Motorfernstart ist.
Genügt es aber auch, dass die Alarmanlage nur codiert wird? Ich habe zwar einen Spiegel mit Leuchtdiode für die Alarmanlage aber eben keine Alarmanlage.
Zusatzfrage: wenn eine Alarmanlage codiert ist, blinkt dann auch brav diese Leuchtdiode? (Mir ist schon klar, dass dadurch nichts tatsächlich überwacht wird...)
Eine Fernbedienung brauche ich auch, ist klar. Der Empfänger ist aber schon in jedem E65 verbaut?
Wenn es unter 15 Grad ist draußen, dann springt aber auch der Zuheizer an?
Danke für Tipps!
Henning
07.12.2014, 10:23
#87
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
07.12.2014, 11:45
#88
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von SDS745i
Da bekommt er aber keine Antwort, bzw falsche!
Alarmanlage ist Wurst, genauso wie die große Klima!!!
Es geht bei jedem!
Ich habe das immer noch nicht gemacht :-)
07.12.2014, 12:10
#89
E65 VFL Narr
In den Thread steht 2mal, dass keine Alarmanlage benötigt wird.
Welche Kabel benötigt werden, steht auch dort.
Man sollte den Thread dann mal abändern, wegen dem KBT u.a.
Hilft dann mehr
07.12.2014, 12:26
#90
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Stimmt, jetzt habe ich auch dein Post gelesen :-)
Das mit dem Schlüssel bei den vfl ist auch gelöst worden!
