Alt 28.10.2010, 19:09   #21
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Na ja, ich denke das ich erstmal bei den ein Software Update beim Getriebe machen werde, mal sehen ob das was bringt
Schiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 19:21   #22
Frag lieber erstmal den Sagert von ZF Dortmund - den kannste einfach anrufen.
Von Getrieben haben die f meistens nicht so viel Ahnung ...
peter
Alt 28.10.2010, 19:29   #23
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Genau... machs noch schlimmer wies eh schon ist
Gehst mit Zahnschmerzen auch zum Viehdoktor?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.10.2010, 19:31   #24
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich hab genau das selbe problem bei meinem 735i.
Immer wenn ich so bei 120 den Kickdown trete geht er zurück in den 4ten Gang und schaltet dann überhaupt nicht weiter,es geht dann immer ein heftiger Ruck durch Fahrzeug.Ich war deswegen schon bei ZF in Holzwickede und dort wurde folgender Fehler ausgelesen:
Fehlerart 09 Überschneidungsschaltung (keine Signaländerung)
da ich noch Garantie habe und deswegen den Fehler nicht direkt beheben lassen habe kann ich dir nicht sagen was es genau ist.Bei mir läuft es jetzt so ab da mein Fahrzeug erst 67000Km gelaufen ist und bei BMW Scheckheftgepflegt ist wird am Dienstag von meinem Händler ein Kulanzantrag gemacht(er meinte ich habe da sehr gute Chancen das es übernommen wird da das getriebe für 300000Km ausgelegt ist) und wenn das nichts bring geht es ans reparieren über meinen Garntiegeber.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 07:31   #25
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
warum meinst du das ein Getriebe Update alles noch schlimmer machen wird??
Alt 29.10.2010, 18:39   #26
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist das mit dem Notprogramm wenigstens beseitigt?
Alt 29.10.2010, 19:15   #27
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Ne leider nicht, ist heute wieder beim Beschleunigen reingegang
Alt 29.10.2010, 19:18   #28
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Hat das Getriebe eigentlich auch ein Geber für Getriebeausgangsdrehzahl?
Den Geber für Getriebeeingangsdrehzahl hatte ich ja getauscht
Alt 29.10.2010, 19:50   #29
boxerheinz
Genau das weis ich eben nicht.
Alt 20.12.2010, 13:26   #30
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
So wollte mal noch kurz berichten das der Fehler behoben wurde!
Bei mir waren die Lamellen im Getriebe defekt, so das er im fünften Gang bei einem hohen Drehmoment immer durchrutsche und ins Notprogramm ging!
Lenkung: Poltern beim Beschleunigen puma BMW 7er, Modell E32 27 02.06.2010 12:10
Knacken beim Beschleunigen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.02.2010 15:46
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 17:24
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 21:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
