Alt 21.09.2010, 21:14   #131
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
In den Türen habe ich auch LEDs, allerdings irgendwelche "noname" von Ebay weil mir die von Hypercolor dafür zu teuer waren.
Meiner Meinung nach leuchten die Lampen den Türbereich sehr gut aus empfinde das nicht als Nachteil.
Im Innenraum habe ich die Standlichtbirnchen mit Blaufärbung verbaut (gibts bei ATU, komme jetzt nicht auf den Namen) die haben den Vorteil etwas weißer zu leuchten, aber nicht zu weiß der Wohnraumcharakter bleibt erhalten
Alt 21.09.2010, 21:33   #132
sebastian82327
ok kuttek, sag mir dann bewscheid wenn du sie eingebaut hast
Alt 21.09.2010, 21:59   #133
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Ja wohl Cheffe wird gemacht!
@krie6hofv
Für die Türen finde ich die auch schon ein wenig happig im Preis, aber die werden bestimmt besser ausleuchten als die LEDs den die SMDs sind ja um einiges heller.
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 09:37   #134
krie6hofv
offline
Ja das stimmt die leuchten besser aus
Benni hat die Lampen von Hypercolor in den Türen, somit hatte ich den 1:1 Vergleich - ist es mir trotzdem (noch) nicht wert
Alt 22.09.2010, 14:40   #135
sebastian82327
welche sind es denn von den türen und was ksoten die ca. ?
Habt ihr da evtl. ein link oder so ?
Alt 22.09.2010, 14:41   #136
krie6hofv
offline
In diesem Thread wimmelt es nur so von Links, wie wäre es wenn du das einfach mal lesen würdest
Alt 22.09.2010, 16:42   #137
kuttek
Soooo also Sebastian uffffpasse!
Die Lampen von konga passen nicht, jedenfalls nicht bei mir sie sind zu Lang, da sie ja bei Wolfgang passen habe ich wohl durch den E66 eine Schlankeren Kofferraumdeckel!
Nee im ernst passen nicht weil sind zu Lang darum bekommt man sie nicht ganz rein und so haben sie kein Kontakt, also Stößt die SMD oben auf der Lampe direkt in die Kofferraumdeckelwand, was wiederum diese SMD unnötig macht.
also? was machen Zurückschicken? ochnöööö
....habe die Stecker einfach umgebaut.....
Lohnt aber nicht weil es gibt schon Günstigere in der "Bucht" und die Passen, hatte 2 Fehlermeldungen aber danach keine mehr mal schauen ob sie noch mal kommen, denke aber nicht.
U2U brauch nicht mehr oder Sebastian?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von kuttek (22.09.2010 um 16:52 Uhr).
Alt 22.09.2010, 16:50   #138
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Allso von Konga gibt es drei-versiedene T-10 ausführungen.
KURZ OHNE CAN-BUS
LANG OHNE CAN-BUS
KURZ MIT CAN-BUS
Kuttek Was mich jetzt brennend bei dir Interessiert,hast du mit den normalen eine fehlermeldung
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (22.09.2010 um 17:07 Uhr).
Alt 22.09.2010, 17:47   #139
kuttek
Tja was soll ich sagen hatte eben eine Fehlermeldung für beide seiten
Wolfgang kann es sein das Du Total andere hast?
@Laki..
Diese habe ich
Die anderen mit Widerstand von Konga haben ja nur 2 SMDs und kosten Doppelt soviel und diese hier haben 9! SMDs die Leuchten auf jedenfall besser.
Was mich eben verwundert hat die Fehlermeldung kam nur 1 mal auch nach Neu starten kam keine neue und im Checkcontroll steht auch nichts.
Egal ich werde sie mir noch mal bei Dunkelheit anschauen und dann einen Wiederstand nehmen, müsste nur wissen wie hoch der sein muss, falls da jemand Ahnung hat immer her mit Infos!
Wolfgang du hattest doch noch welche eingelagert steht da was drauf?
Geändert von kuttek (22.09.2010 um 17:57 Uhr).
Alt 22.09.2010, 21:17   #140
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Kuttek
allso mit deiner verbauten kennzeichenbeleuchtung,hast du zwei nachteile.
1)Sie sind grösser als das original
2)Sie haben kein Can-bus,FEHLERMELDUNG.
Du musst dir zwei Wiederstände einbauen,allso kommst du genau auf den selben preis,wie die mit Can-bus.
Übrigens die mit Can-bus sind genau so hell.
FÜR ALLE ANDEREN KAUFT EUCH LIEBER DIE MIT CAN-BUS
OHNE FEHLERMELDUNG
MFG LAKI
LED-Rückleuchten Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 40 24.12.2009 00:40
Innenraum: Klimabedinteil LED??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2008 21:39
Elektrik: LED Fussraumleuchten BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:06
LED Standlichter ghost.recon1234 BMW 7er, Modell E32 1 30.08.2003 20:38
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
