Alt 17.08.2010, 08:21   #11
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
ja, würde auch 10W40 nehmen. Vielleicht besorgst du dir vorher noch eine Motorspülung. Ich glaube es gibt sogar eine Art 'Hydroreiniger'. Hat bei nen Kumpel (allerdings beim M50) sehr gut geholfen.
Gruß Alex...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 23:21   #12
bohni64
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Danke für die Tipps, werde unaufgefordert nachberichten
Grüße aus TF von bohni64
bohni64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 00:09   #13
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
15W40 oder 10W40 im M60?
0W40 oder 5W40 gehört da rein, und zwar eins mit der entsprechenden BMW-Freigabe.
Wenn es gut und günstig sein soll:
HighStar 5W40 vom Praktiker, das hat die BMW-Freigabe.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 00:12   #14
Waldi525
Schlachte 750i E32
Da die Motorspülungen sehr aggressiv gegenüber Kunststoffen sind, würde ich gerade besonders beim M60 die Finger davon lassen.
Die Gleitschienen des M60 brechen bei höheren Laufleistungen sowieso ab und zu mal ...
Außerdem haben gute Öle (dazu gehören eigentlich alle von BMW für den M60 freigegebenen) in ausreichender Menge Reinigungsadditive beigemischt, sodass der Motor innen sauber bleibt.
Lieber dreimal nach 5000km das Öl wechseln, als einmal eine Motorspülung reinkippen...
Alt 19.08.2010, 00:23   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Waldi525: Der gleichen Meinung bin ich auch. Alle guten Öle, haben eine Ausgewogene Zusammensetzung, bei denen alle möglichen Zusätze beigemischt sind. wenn man nun einen Zusatz hinzu fügt, kann es zu negativen Folgen kommen. darum meine ich auch, ein gutes Öl in den Motor, und dann ist gut.
Gruss dansker
Alt 22.06.2011, 23:06   #16
Boss 501
Fahrzeug: -
Ha (!), hast vergessen, wa?
Was war es am Ende? Oder tickert er noch munter vor sich hin?
Ich frage, weil auch ich ein leises Tickern im ungefähren Drehzahlbereich von 1.500 bis 3.500 vernehme, wenn ich mäßig Gas gebe.
Bei höheren Drehzahlen, beim Halten der Geschwindigkeit oder unter hoher Last / Volllast hört man nichts davon.
Ach ja, ich möchte behaupten, das Geräusch kommt von der linken Motorseite ...
Da kann ich mir leider kaum einen Reim drauf machen. Geräusche lassen sich schwer beschreiben und mein Praxiswissen um den E32 muss erst reifen.
Motoröl- und Filter sind gerade neu und vom Besten.
Also kann ich mir auch die Krümmer vorstellen oder eben den HVA ...
Tobi
Geändert von Boss 501 (22.06.2011 um 23:39 Uhr).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 08:41   #17
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Tobi
Hm...
Beim m60b40 oberhalb 1500 U/min noch nen Tickern zu analysieren ist mutig HVA hörst am besten im LL und den Krümmer dezent von unten mit nem kleinen Gummihammer schalgen und genau hin hören aber wirklich dezent.
Und lass die Drehzahl Orgien im Stand das mag Dein Getriebe nicht haben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 23.06.2011, 10:29   #18
Boss 501
Fahrzeug: -
Ne, ne, nicht im Stand! Beim Fahren höre ich das. Ich rede nur vom Fahrbetrieb.
Es ist halt schwer zu beschreiben. Vielleicht könnte man es auch als Rasseln bezeichnen...
Im LL schnorrt der Motor sehr ruhig - völlig unauffällig. Würde sich eine (wohl noch sehr geringe) Undichtigkeit irgendwo vorne bei den Krümmern womöglich ähnlich anhören?
Da sollte auf jeden Fall mal jemand sein Ohr drauf halten, der davon mehr versteht, denke ich
Alt 23.06.2011, 11:24   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
steht aber so nicht im Betriebshandbuch, hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handbuch M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Castrol
Rasseln kööönte auch von der Kette kommen.
Ein leichtes Tickern der HVs ist kein Fehler, gibt von BMW dazu eine Veröffentlichung im T * I * S
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.06.2011 um 11:42 Uhr).
Alt 23.06.2011, 21:54   #20
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
ich fahre meine M60 Motoren schon seit 10 Jahren mit Castrol TWS.
Ich finde sie laufen sehr ruhig damit.
Der Ölverbrauch ist stark gesunken,von Ölwechsel zum nächsten max. 1Liter.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Motorraum: Ventile einstellen beim E38?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2006 11:54
Welche Reihenfolge beim Einstellen der Ventile? MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2006 08:05
Ventile einstellen beim M30 Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2004 19:10
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
