Alt 28.07.2010, 16:31   #11
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich würde auch erst mal versuchen nur das Schaltgerät zu tauschen.
Das ganze Getriebe zu wechseln ist schon eine ätzende Arbeit.
In jedem Fall aber darauf achten das Richtige zu bekommen.
Es gibt mindestens 3 verschiedene Getriebe am M70.
Du brauchts, so wie ich das sehe, ein 7 poliges NICHT ADAPTIVES Getriebe welches so zwischen 1989 und 9/1991 verbaut wurde.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 17:54   #12
Papercut
Fahrzeug: E34 525i 24V, E34 550i
So, hab jetzt ein Getriebe gefunden.
Werd ich am Samstag holen und nächste Woche dann wechseln. Hab keine Lust das Schaltgerät zu tauschen und am Ende wars es nicht.
Papercut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 18:45   #13
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Sieb
hi
wo ist das sieb ? fehlt das oder hast du das schon abgeschraubt.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 19:02   #14
Papercut
Hatte ich schon abgeschraubt.
Alt 30.07.2010, 22:08   #15
Papercut
Zur Info, hab das Getriebe heute ausgebaut.
Dose ist 8-pol.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 30.07.2010, 23:08   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe auch beim ersten Beitrag Gedacht, es müsste das Filter sein, wenn der Wagen sich nicht bewegt, wenn Du eine Gangstufe einlegst. wie sieht denn die Ölwanne aus, ist da starker Abrieb zu erkennen? Ist das Filter sehr verschmutzt, oder "Hängen" da im Sieb nur kleine Teile, also noch Durchlass? Du hast auch nichts davon Erwähnt, ob der Wagen auch nicht Vorwärts fahren kann. Oder kann er in eine Richtung sich Bewegen, und hat ordentlichen Kraftschluss? Hast Du mal am Zentralstecker, links am Getriebe, die einzelnen Kontakte Kontrolliert? Diese sind nämlich für die Elektrischen Ventile am Schaltkasten Verantwortlich, und wenn da kein "Saft" kommt, dann geht auch nichts mehr. Dann überprüfe mal das Gangkabel, unten Links am Getriebe, es könnte Lose sein, oder sogar abgebrochen. Die Ganganzeige, wird ja Oben am Wählhebel aktiviert.
Gruss dansker
Alt 30.07.2010, 23:44   #17
Papercut
Lies dir nochmal bitte meinen ganzen Thread durch, dann sollten deine Fragen beantwortet sein.
Sieb war sehr verschmutzt, ebenso sah das öl schon sehr ungesund aus.
Ebenso habe ich die Kabel und den Seilzug für die Gänge kontrolliert.
Egal, kommt ein anderes rein.
Alt 01.08.2010, 18:51   #18
Papercut
Also, ich hab jetzt mit dem Vorbesitzer telefoniert.
Es war so, er hatte das Auto verliehen (obs stimmt, keine Ahnung) und dann ging an der Ampel auf einmal nichts mehr. Musste abgeschleppt werden.
Ich habe jetzt das Schaltgerät ausgebaut, Baujahr des Schaltgerätes sowie der Spulen ist 2/88. Wie gesagt, 8-polige Dose.
Das Steuergerät hat den Code CH, heißt laut ETK verwendbar von Dez. 1988 bis Jan. 1992.
Das Schaltgerät ist laut ETK jedoch nur von Juli 1987 bis Feb. 1989 verbaut worden.
Ich vermute, der Vorbesitzer hat das Schaltgerät schonmal getauscht, dann das Falsche eingebaut, geht nicht, dann weg mit der Kiste.
Hier nochmals Daten:
Steuergerät: BOSCH 0 260 002 096
Getriebe: 4HP24 1043 030 019
Schaltgerät: Bj. 2/1988.
Alt 01.08.2010, 19:00   #19
dansker
Papercut: ich habe Deinen Beitrag gelesen, aber habe keine Antworten gefunden, auf die fragen, die ich gestellt hatte. Du schriebst, "Könnte das Filter verschmutzt sein, das...". aber vielleicht kannst Du nicht mehr erinnern, was Du geschrieben hast?. Nun ist es ja auch schon Egal, Du hast ja ein anderes Getriebe Gefunden. Viel Spass beim montieren.
Gruß dansker
Alt 01.08.2010, 19:45   #20
Papercut
@dansker, meine Aussage nicht falsch verstehen, war nicht böse gemeint.
Ja Getriebe habe ich schon gefunden, nur ist mir immer noch nicht ganz klar, welches Getriebe, welches Schaltgeräte und auf welche Belegung ich genau achten muss.
Außerdem erreiche ich den Kerl, der die Getriebe hat, seit ein paar Tagen nicht mehr.
Der Abrieb auf den Magneten ist eher mehr Schlamm, als wie wenn da feste Bestandteile dabei wären.
Filter war eben auch verschlammt, keine Feststoffe.
Jedoch liegt es, glaube ich, nicht daran. Wenn der Vorbesitzer sagt, es ging an der Ampel nichts mehr. Hatte das wohl falsch in Erinnerung...
Ich habe gerade noch den Stecker vom Getriebe bis zum Stecker des Steuergerätes durchgemessen.
2 Litzen am Stecker des Getriebesteuergerätes sind durchgetrennt, beide grau.
Eine Litze liegt blank, Farbe schwarz - Pin 23.
Ich habe Durchgang auf Pin 1 - Lila, Pin 8 - braun, Pin 16 - orange, Pin 17 - grün, Pin 22 - braun, Pin 25 - blau und Pin 27 - weiß/gräulich.
Die Farben beziehen sich auf die Kabelfarben am Stecker des Steuergerätes.
Die Litze, die blank liegt, hat keinen Durchgang.
Aufs Schaltgerät gesehen, hat das orange Kabel, dass auf die Spule mit der Bezeichnung -1- (s. Bild) geht, keinen Durchgang.
Hat jemand ne Ahnung, welche Spule für was zuständig ist?
Geändert von Papercut (01.08.2010 um 20:07 Uhr).
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 18:46
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
