Alt 25.06.2010, 13:37   #31
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Also ist Teil 11. die Kurbelwellenentlüftung und Ölabscheider in einem?
Alt 25.06.2010, 15:04   #32
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das ist das gleiche, der Ölabscheider scheidet ja das Öl aus der Luft, die aus dem Kurbelwellengehäuse kommt.
Dort also Kurbelweelengehäuseentlüftung mit Ölabscheider...
Kai
Alt 25.06.2010, 15:32   #33
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das kann man auch auf dem Bild der Einheit in #27 wunderbar sehen, links die Membrane und rechts der Abscheider.
Alt 25.06.2010, 15:35   #34
krie6hofv
offline
Ok, danke
Ich wollte die Kurbelwellengehäuseentlüftung tauschen, und wenn ich schon dabei bin auch den Ölabscheider (auch wenn es ein Zylkon ist) aber das ist dann jetzt beides in Nr. 11 inkludiert bzw. zusammen, auch gut
Alt 26.06.2010, 12:08   #35
va89
Benutzerbild von va89
Fahrzeug: E38-740D (03.00) E38 735ia (08.96) E39 525tds (07.97)
Standard Oil wegsel
Servus
meine frage ist.
Was für ein motor oil würdet ihr mir empfehlen bei meinem 740d.
und ab 2800 knapp 3000 u/min singen mir meine turbos das lied vom tod vor ich fermute zu mindest sehr stark das das die turbos sind habe letzte woche getriebe gewegselt und seid dem pfeift es sehr stark wo mir früher nicht aufgefahlen ist was könnte es sonnst sein. wen ich ihn auf tiptronic auf 4000u/min jage und dan das gas weniger gebe geht das pfeifen weg wen ich wieder mehr gas gebe kommt es wieder mann merkt auch wen er anfengt zu pfeifen zieht er auch los hilfe nicht noc die turbos.
va89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 13:06   #36
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mobil 1 0W40 wie im ersten Post Punkt 1 bereist erwähnt.
Pfeifen kann auch von Undichtigkeiten der Schläuche im Turbosystem kommen.
Ist bei dir volle Leistung da?
Undichtigkeit geht meistens auch mit Leistungsverlust einher.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 13:24   #37
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nimmst Du das NewLife oder das TD?
Alt 26.06.2010, 14:06   #38
opa12
das ganz "normale" und nicht das für Turbodiesel das ist nur ein Marketing Name.
Ist das gleiche Öl.
Lg Franz
Alt 26.06.2010, 14:32   #39
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
in einem srt8 ami forum las ich mal das einige auf das turbo diesel zeug schwören, soll angeblich noch resistenter sein, die kippen es teilweise in ihre benziner.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 16:24   #40
McTube
Fahrzeug: S50B32
Naja ich habe gefragt weil es ja scheinbar noch nicht sooo lange das "New Life" (auch mit LL01 und TD geeignet) gibt und viele das TD nicht mehr anbieten. Die Werte lt. Datenblatt bei dem Öl sind jedenfalls fantastisch und 30,- für 5l nicht zuviel.
Frage an die Dieselfahrer sk8terboy BMW 7er, Modell E65/E66 40 17.05.2006 09:25
Motorraum: An alle Trecker-/ Dieselfahrer Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 07.08.2005 16:07
Die neuen Regeln.. sechser Motorsport 4 29.02.2004 11:13
An alle Dieselfahrer romulus BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2003 10:05
goldene schrauben??? bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 9 08.05.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
