Alt 13.05.2010, 17:20   #21
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Selten soviel Stuss gelesen:
Zitat von Atlan-Köln Beitrag anzeigen
... die Dämpfer arbeiten normalerweise nur auf Zug, spezielle auch auf Druck und Zug, Sport-Koni´s u.a.
Unfug: Jeder Dämpfer hat eine Zug- und Druckstufe, nur ist die Druckstufe wesentlich weicher.
Ganz ausfedern darf ein Rad nicht, dann wäre die Vorspannung nicht mehr gegeben, d.h. Dämpfer defekt.
Der Dämpfer spannt gar nix, der begrenzt den Ausfederweg (über den Endanschlag und der funktioniert auch bei komplett toten Dämpfern ...), das ist ein feiner Unterschied. Resultat ist eine Federvorspannung. Man könnte die auch fast weglassen, nur wäre der Dämpfer dann viel länger und hätte viel ungenutzten Weg.
... auseinander zu ziehen, wenn´s klappt sind die entweder defekt oder ihr der grosse grüne Hulk.
Unfug: Wenn man den Dämpfer nicht auseinanderziehen kann, ist was faul. Es dauert bei gleicher Kraft wie beim Zusammenschieben nur länger.
Bei Gasdruckdämpfern kommt die Kolbenstange sogar von selber wieder raus.
... dass der linke Dämpfer nicht mehr so viel Vorspannung wie der rechte erzeugt ...
... Hat nichts mit der Feder zu tun...
Unfug: bei stehendem Fz ist der Dämpfer irgendwo in der Mitte seines Arbeitsweges und entfaltet gar keine Wirkung. Das Fz steht auf den Federn und nur auf denen ! Einzig diese minimale 'Eigenausschubkraft' (s.o.) bei Gasdruckdämpfern hilft ggf noch mit, das ist aber marginal und macht ggf 5mm im Höhenstand aus.
(Niveaudämpfer lassen wir hier mal aussen vor, die sind quasi hydraulisch-pneumatische Zusatzfedern - der TE hat ja keine Niveaureg.)
Lösen kann man das Problem im Prinzip nur duch vermessen der Federn. Im ausgebauten Zustand: entspannte Länge, Kennlinie (Weg/Kraft). Oder gleich einen Satz neue rein.
Geändert von e3tom (13.05.2010 um 17:26 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 17:54   #22
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Eine Feder federt so: Doing-doing-doing
Ein Stoßdämpfer dämpft die Stöße so: pft-pft-pft
Nur hören tut´s man nicht. Alles verstanden?
Dimi
Alt 13.05.2010, 18:58   #23
BMWChris
Fahrzeug: 740iA,12.96,4,4l
Ich hab selten so gelacht
Danke für eure Meinungen, es waren sehr aufschlussreiche dabei und bei manchen frag ich mich wie die morgens allein aus dem bett finden
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und Tipps!
Gruß Chris
PS. Ich kauf mir jetzt ein neues Fahrwerk und schau was passiert. Wenn das nicht hift zünd ich die Scheiße an
BMWChris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 11:04   #24
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von BMWChris Beitrag anzeigen
... zünd ich die Scheiße an
... das ist auch mal 'n cooler Plan.
Unfall??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2007 13:44
Unfall Meister BMW 7er, Modell E38 40 14.11.2006 17:28
Unfall was nun? chucky BMW 7er, Modell E32 36 23.10.2003 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
