Alt 27.11.2009, 18:59   #81
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
So.
Bin guter Hoffnung, dass ich morgen den ganzen tag meinem Auto witmen kann.
Leider zuviele andere E38 diese Woche drin gehabt so dass keine zeit war.
Saß heute mal 5 min drin, und hab die Augen geschlossen, für mehr hats nicht gereicht *g*
Aber hab heute mal den deckel abgemacht vom Sicherungskasten.
Und ich habe wirklich noch nie zuvpr drunter geschaut!
Aber da is ja chaos!
Weiss nicht ob dass dieses "Chiptuning" ist aber gefällt mir so nicht.
Was mache ich nun?
Dennoch den anderen Motor mit Kabelbaum einbauen wie vorgehabt, oder den motorkabelbaum von meinem drin lassen und an den Austauschmotor dran machen?
Hab nur angst dass wenn ich den Motorkabelbaum vom Austauschmotor nmehme dass dann irgendwas danach nicht geht oder ist das kein Problem?
Hier mal paar bilder, wo diese 2 kleine kästchen zu sehen sind...
Dateityp: jpg DSCI0002.jpg (98,3 KB, 218x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0003.jpg (94,8 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0004.jpg (86,6 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0005.jpg (98,6 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0006.jpg (96,7 KB, 199x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0007.jpg (95,7 KB, 193x aufgerufen)
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 19:07   #82
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
lass das lieber so wie es ist.was da gebastelt wurde weis nur der, der es gemacht hat.nicht das nachher garnichts mehr geht.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 19:09   #83
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
chiptuning mit nur 4 adern? da passt aber irgendwas nicht.
haste die kisten mal aufgeschraubt? ich hab irgendwie son verdacht das da nur 2 widerstände drin sind und diese am ansauglufttemperatursensor hängen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.11.2009, 19:18   #84
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bringt doch nix - ist doch kein Diesel
Alt 27.11.2009, 19:30   #85
allesschrauber
och, das is dem Verkäufer im Normalfall egal.
Alt 27.11.2009, 20:35   #86
johnwayne27
er hat ja wirklich mehr leistung gehabt als normale fuffys.
Aber mir wäre es egal wenn ich das nicht mehr hab.
Nur will ichs am besten so haben dass der motor nachher anspringt.
also soll ich diese Kabel alles drin lassen, und über der ansaugbrücke alle kabel rausziehen und diese dann an dem anderen motor anstecken, oder soll ich wie gehabt hier die stecker für die SG alle abmachen und den motorkabelbaum vom ATM nehmen?
@ Benny.
Mein handy liegt im 7er vom busdriver, bekomme ich erst sonntag wieder wie es aussieht, daher kannste mich net anrufen morgen früh.
Bin aber in der halle!
Mal schrauben ohne ständiges klingeln *g*
Alt 28.11.2009, 23:38   #87
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
So.
Diese zwei Kästchen sind, wie von Straubinger vermutet, v-max-Begrenzer-Aufhebungen.
Habe sie heute Mittag geöffnet und die Aufschrift auf der Platine ist eindeutig.
.. die Teile sind nun "raus operiert" und werden zum normalen Fahren ja eh nicht benötigt.
Alt 28.11.2009, 23:50   #88
johnwayne27
Jup Frank
So isses
So, hier paar Bilder.
Nun mal ne Frage!
Muss wirklich wie im ETK steht die komplette Auspuffanlage raus?
ich meine es würde sicher auch so gehen mit mehr mühe, aber alöles ab ey da bin ich ja noch ewig dran.
Hab grade ein kleines tief und keine nerven mehr weil ich seh dass ich für ne kleine schraube vorne zu entfernen erst mal hinten das halbe heck demontieren muss.
Das war ironie, aber so auf die art kommts raus...
Kardanwelle ist am Antriebsflansch gelöst, mit Hardyscheibe, aber werde vermutlich die Kardanwelle nach unten ablassen müssenm, um mit dem getriebe schadenfrei da rauszu kommen.
KAT`s sind an den krümmerrohren auch gelöst, diese würde ich da rausbekommen durch anheben des Motors, aber am Antriebsflansch habe ich etwas angst das was kaputt geht...
Wenn einer Lust hat mal 2 tage vorbeizukommen, kann er gerne machen
Allein is alles so mühsam
Lg
Dateityp: jpg DSCI0001.jpg (95,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0002.jpg (81,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0003.jpg (77,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0004.jpg (97,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0005.jpg (96,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 29.11.2009, 01:15   #89
allesschrauber
mich würde ja mal typ und inhalt von den chips interessieren.
Hingen die an den Signalen der raddrehzahl?
dann habn die ja mit der mehrleistung nix zutun, also is die firmware auf deinen Steuergeräten ja auch interessant.
und wegen der Abgasanlage, die is doch nicht son problem, ich hab ja auch nich so ewig gebraucht zum aus und einbau.
die krümmer sind sicherlich fummelarbeit, aber die anlage ab dort is doch schnell gemacht.
zumal du die flansche ja schon gelöst hast.
Geändert von allesschrauber (29.11.2009 um 01:20 Uhr).
Alt 29.11.2009, 01:35   #90
Wieso sind da eigentlich 2 (in Worten zwei) Vmax-Aufhebungen-Elektroniken angeschlossen?
jeweils 1 für links oder rechts?
Und ich dachte, die linke Seite fährt IMMER genauso schnell wie die rechte Seite .....
Dann doch eher:
1 für Vorwärts - und die andere für Rückwärts?
Das erinnert mich an meine DAF's: Die fuhren rückwärts genauso schnell wie rückwärts......
Und das mit dem fantastischen Sperrdifferential-Effekt!
peter
Suche V8 oder V12 Motor defekt / Block Siggi Suche... 2 23.12.2008 20:49
E38-Teile: Fensterheberschalter-Block NickB12 Suche... 0 12.05.2008 13:31
Suche V12 (gerne auch defekt oder nur Block) shneapfla Suche... 0 22.12.2006 10:04
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
