Alt 22.10.2009, 10:56   #11
harrry
Sicher? Gab es nicht auch die Niveau mit ATF bei späteren Baujahren?
Alt 22.10.2009, 12:27   #12
nein, alle mit Niveau haben Pentosin CHF 7.1, und ab 1991/09 Pentosin
CHF 11s, das steht auch so unter Tipps und Tricks von mir drin.
Nachmessen bei Radgroessen:
Niveau hinten:
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Alt 22.10.2009, 22:27   #13
harrry
OK, alles klaro.
Bitte noch mal auf deutsch
Von wo nach wo mißt man die korrekte Höhe?
Radkasten - unterer Rand der Felge??? Verstehe ich das richtig?
Alt 23.10.2009, 01:36   #14
so ist es richtig uebersetzt
es gibt auch google translate
Alt 23.10.2009, 23:26   #15
harrry
OK und danke!
Ja, es gibt viele Übersetzer - aber nachfragen bringt die größte Sicherheit.
Die Werte stimmen bei mir übrigens fast 100%ig (1-2mm anders) - sowohl beim 750iL, als auch beim 730i ohne Niveau.
Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten mit Niveau Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 16.01.2008 12:37
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 14:59
Fahrwerk: Niveau - hinten zu hoch ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 21.06.2006 10:12
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
