Alt 19.10.2009, 19:20   #11
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Hallo hat alles nichts gebracht hab jetzt die wasserpumpe ausgebaut weil sie schon bisschen spiel hat und es noch die erste ist nach 250 tkm und weil meine riemen scheibe aus kunststoff ist wollt ich da nicht so viel rum hebeln
das thermostat öffnet auch erst bei 95 grad das hab ich mal getestet . ganz schön spät glaub ich !
danke für die tips
ps bekomm jetzt noch nicht mal die schrauben ab obwohl ich das schaufelrad festgespannt habe da dreht jetzt die welle durch !
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 19:30   #12
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Die Riemenscheibe hab ich vorsorglich mitgetauscht beim Pumpenwechsel, da Kunststoff.
Hatteb einen Fall hier bei dem die Riemenscheibe ein paar 1000km nach WP Tausch hopps ging...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 19:52   #13
lpg730
hallo so es wird mir wohl keiner glauben aber ich musste das wasser pumpen rad abziehen und ein stück schweißnaht draufsetzen (damit sich der zapfen im schraubstock nicht mitdreht) dann nochmal ran mit ein schlüssel nach einem lauten knall hat sie sich endlich gelöst! da scheint mir noch keiner dran gewesen zu sein! da hätt ich mich ja am auto tot gekloppt
bei der neuen werd ich die schrauben handfest anziehen
Alt 22.10.2009, 14:10   #14
gelli79
Fahrzeug: E 38-740 i Bj 96
Hatte gestern meine wasserpumpe von einem Kumpel in der werkstatt wechseln lassen bein abziehen der wasserpumpe ist ein rohr hinterher gekommen hat ein weilchen gedauert bis es wieder drinn wadie pumpe war total im A.....lager war total kaput schaufelrad hat schon am pumpengehäuse geschliffen aber jetzt ist wieder alles tip top und das wechsel war für ein fufi
gelli79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 15:25   #15
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Mit etwas lesen hättest du das vermeiden können!
Siehe unten:
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Wichtig ist, das dünnere Wasserrohr, welches hinten aus der Pumpe kommt mit einer Zange festzuhalten, damit es nicht aus dem hinteren Wassersammler rutscht. Es ist im Gegensatz zu dem dickeren Rohr nicht am Motor fixiert und rutscht beim Abnehmen der Pumpe evtl. aus dem Sammler.
Ist dann fummelig wieder rein zu bekommen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.10.2009, 17:39   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
habt ihr dann wenigstens gleich die dichtung von dem rohr getauscht? Und auch das Dicke rohr kommt einfach so ab. Die dichtungen sind gerne mal undicht, und gehen beim rausrupfen und reinfrimmeln gerne weiter kaputt...
Alt 22.10.2009, 19:01   #17
lpg730
also jetzt muss ich mal nachfragen vom welchem rohr ist denn hier die rede ?
ich hab schon bei mir geguckt aber ich find da nix
Alt 30.12.2009, 22:18   #18
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das Rohr hat auch nur der V8
An dieser Stelle nochmal gefragt: Wo führt das kleine Rohr hin? Zum Wassersammler, is scho klar.
Aber warum kann ich das Rohr nicht spülen? Wenn ich den Gartenschlauch ansetze geht nix rein. Spritzt mir alles entgegen
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 22:39   #19
willyderwilde
Technokrat
Benutzerbild von willyderwilde
Fahrzeug: e 38 750i 02/1995
... wenn du dann daneben schlaegst
Auch nicht schlecht !
willyderwilde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 22:56   #20
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Was ihr euch alle son aufwand macht damit.
Machts wie BMW, seid faul.
Es gibt was zum Visco lösen, bzw zum Gegenhalten.
kann man für 29eu kaufen, oder für 2eu aus nem stück Flachstahl selber machen, geht astrein, möcht ich nicht mehr missen.
Dateityp: jpg Gegenhalter.jpg (8,5 KB, 207x aufgerufen)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (30.12.2009 um 23:54 Uhr).
Stichworte
motorraum
Motorraum: Wasserpumpe am 750 wechseln benakiba BMW 7er, Modell E38 30 27.06.2011 19:17
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, wie? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 21 27.06.2010 23:01
Motorraum: Wasserpumpe M60 deckel wechseln? Tomahawk BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2009 22:12
Motorraum: Wasserpumpe wechseln schwer??? Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2009 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
