Alt 20.09.2009, 14:05   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Fehlendes Bauteil im Sicherungskasten
moinsen,
hallöle,hab heute einen Pflegetag eingelegt und meinen dicken mal genauer unter die Lupe genommen (hab ihn ja erst 2 Wochen) und dabei festgeastellt das die Lüftung von der Heizung nicht funktioniert.Also SUCHE aktiviert und diverse freds gefunden.Z.b. Lüfter defekt,Sicherung 40A Haarriss,Igel (Endstufe) defekt.Also Fehlersuche Schritt 1 Die 40A Sicherung gesucht,keine gefunden(soll unter den Sicherungen im Sicherungskasten) sein,Kasten zerlegt,sämtliche Module ausgebaut.Sicherung hab ich keine gefunden aber einen Leeren Steckplatz (siehe Bild, Relais???).Weis einer was da normalerweise reingehört?? Also das Teil ist nicht "Blind" Kabel sind aufgelegt,Pole verdrahtet aber nix ist draufgesteckt.Ist das evtl. das Fehlende Teil warum die Lüftung streikt? Und wo ist diese verdammte Sicherung für den Lüfter
gruß
porzer
Dateityp: jpg 1.jpg (93,8 KB, 97x aufgerufen)
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 04:08   #2
Porzer
moin,
weis denn wirklich keiner welches Relais da fehlt??
gruß
porzer
Alt 21.09.2009, 16:10   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hier ist die Sicherung .
Franz
Dateityp: jpg G_316008.jpg (24,1 KB, 64x aufgerufen)
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 16:12   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Relais
Servus Porzer,
welches Relais dort fehlt kann ich Dir leider ned sagen, aber mit dem Gebläserelais kann ich Dir helfen - siehe Anhang.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Gebläserelais.doc (294,5 KB, 59x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 16:25   #5
icatrans
Wegen , dem fehlenden "Bauteil" hätte ich noch eine Idee ; hast Du elektrische Sitze ?
Franz
Alt 21.09.2009, 17:12   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Also laut der Grafik hier fehlt:...
Dateityp: jpg relais.jpg (37,5 KB, 51x aufgerufen)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.09.2009, 17:27   #7
Porzer
Franz
hallöle,
@Straubinger, danke damit hast du mir schon sehr geholfen
@ica, ja ich hab e-sitze aber die funktionieren einwandfrei
und was die Sicherungen betrifft werd ich morgen mal sehen....hab URLAUB
@Mario, DANKE,DANKE,DANKE
gruß
porzer
Alt 21.09.2009, 20:06   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
evtl. hilft dir das weiter beim Problem mit der Lüftung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gebla...en-119651.html
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 08:51   #9
Porzer
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Hi maerze,
wenn ich die Bilder she wird mich schlecht, ich hoffe das mir das erspart bleibt aber ahne böses......Wird wohl ein ganz toller Samstag werden
gruß
Thomas
Alt 22.09.2009, 09:01   #10
Porzer
moin Mario,
lt Bild wär das Relais ja für die Sekundärluftpumpe, diese wurde aber erst ab FL verbaut (wohl wegen der Abgasnorm),dient zur Anreicherung der Abgase mit Frischluft.ABER da meiner Baujahr mitte 94 ist,kann das Relais dafür nicht gewesen sein, und ich kann mir nicht vorstellen das dieses schon vorbereitet gewesen sein soll.Grundsätzlich wär mir das ja auch egal,ABER der Sockel ist mit 4 Adern belegt,und die Steuergeräte darüber waren so dilletantisch gesteckt das die Vermutung sehr nahe liegt das da einer rumgefriemelt und das Relais ausgebaut hat.....warum auch immer.
gruß
Thomas
Was ist das für ein Bauteil ? E30Gronau BMW 7er, Modell E32 23 10.10.2009 19:37
Gas-Antrieb: Fehlendes Abgasgutachten nach Einbau von Gasanlage Grubenbär BMW 7er, Modell E38 12 21.01.2009 13:10
Fehlendes Kühlwasser. wer weiß Rat? Spawn BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2007 22:25
Codierung oder fehlendes Gerät eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2005 20:23
Identifizierung Bauteil Matz BMW 7er, Modell E32 8 26.09.2002 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
