Alt 23.07.2009, 12:45   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Unerschiede Drosselklappe M30 R6
Hi Leute,
hätte mal eine Frage bezüglich der Drosselklappe beim m30. Grundsätzlich gab es ja den Unterschied zwischen EML und ohne EML, so viel ist klar. Deshalb soll es jetzt nur um die Drosselklappe ohne EML gehen.
Ich hab zum Beispiel eine Drosselklappe ohne den runden Stecker, mit einem rechteckigen Stecker mit 2 Pins. Jetzt gab es aber auch Drosselklappen mit einem rundem Stecker mit 6 Pins. Deshalb meine Frage was ist da der Unterschied und gab es noch andere Drosselklappen?
Wohlgemerkt für den m30...
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 08:51   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also ich hatte einen E32 aus 6/90 und einen aus 8/90. Beide M30, beide rechteckiger Stecker. Vielleicht ist das nur baujahrsbedingt unterschiedlich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 12:45   #3
Musiker
Mobile Band
Was mich eben gewundert hat, ist die unterschiedliche Pinanzahl. Bei rechteckig nur 2 und bei rund gleich mal 6 Pins.
Alt 24.07.2009, 12:50   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zähl nochmal die Pins am rechteckigen Stecker... Du wirst dich wundern
Alt 24.07.2009, 12:59   #5
Musiker
Mobile Band
So so sind da also auch 6 untergebracht? Da geh ich gleich mal kucken. Noch ne andere Frage; sind die Stecker kompatibel bzw. kann man die am Kabelbaum tauschen?
Alt 24.07.2009, 14:28   #6
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Wenn ich mich richtig erinnere ist der rechteckige Stecker vom Schalter und der runde Stecker vom Automatik Getriebe.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 16:12   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Claus,
damit könntest du Recht haben...
Die Teileträger waren bei mir Automatik... die hatten den runden Stecker.
Der wird sicher fürs vorzeitige Runterschalten zuständig sein...(Drosselklappenpoti für die EGS)
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 18:00   #8
Musiker
Mobile Band
ich hab jetzt mal nachgeschaut. Ich habe einen rechteckigen Stecker mit drei Pins an der Drosselklappe und keinen runden Stecker. Ich habe übrigens Automatik drin und keinen Schalter.
Alt 24.07.2009, 18:43   #9
Movie222
Du hast eine Automatik ohne EH (Programmschalter S-E-M). Deswegen der 3 Polige Schalter.
Alt 24.07.2009, 19:14   #10
Musiker
Mobile Band
Achsooooo, dann hat also die EH-Schaltung auch eine andere Drosselklappe! Das erklärt natürlich einiges...Gibt es da sonst noch irgendwelche Unterschiede?
Unterdruckschlauch Tankentlüftungsventil zur Drosselklappe am M30? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2009 17:02
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Motorraum: Unterschied zwischen elktr. Drosselklappe m30 und m70 timm18 BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
