Alt 25.06.2008, 15:45   #31
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Zitat von WB750il Beitrag anzeigen
Tritt das Geräusch bei dir auch zwischen 1500 - 2000 Umdrehungen auf? Ist es weg wenn der Motor warm ist?? Kannst du das Geräusch ungefähr orten?
gruss kj.
Sorry für meine Späte nachricht.
Das Geräusch kommt richtung getriebe, aber wo ich bei zf war, da haben die nichts gefunden. genial wäre es natürlich, wenn es nur ein loßes wärmeblech wäre. aber auf der bühne finde ich nichts wo kleppern tut.
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 19:53   #32
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Hallo!
Ich hatte das Problem neulich auch bei meinem 540iA nachdem der Simmerring vom Automatikgetriebe gewechselt wurde. Die Ursache für das Geräusch war dann, dass der Auspuff im kalten zustand immer an nem Stabilisator so kurz vor der Hinterachse geschliffen hat. Im warmen Zustand war es weg. Die Geräusche waren wirklich fürchterlich und haben etwas schlimmes vermuten lassen, aber es war zum Glück nur ne Kleinigkeit. Der Auspuff wurde dann wieder so montiert, dass er wieder mehr "Luft" zum Stabilisator hatte. Seitdem wieder alles ok.
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 19:38   #33
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
So ich war inzwischen wieder mal in der Werkstatt nur leider haben die auch nicht wirklich ahnung wo es genau herkommt!
Ich bin immer noch der Meinung das es die Servopumpe ist, komisch ist:
- Das Geräusch kommt immer beim Beschleunigen zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen
- Das Geräusch ist weg sobald man ein paar Kilometer gefahren ist
- Kommt ausm Motoraum Fahrerseite
- Wenn man schon ein paar Kilometer gefahren ist und man von einer Ampel wegbeschleunigt also gerade ausfährt ist das Geräusch weg aber sobald man langsam Abbiegt (z.b. 90° Kurve) beim Beschleunigen kommt das komische Schleifen wieder...
Hört sich doch irgendwie nach Servopumpe an oder? Ich denke das ich mir jetzt mal eine gute gebrauchte reinschrauben werde und vielleicht habe ich ja Glück??
gruss kj.
Alt 21.09.2008, 20:14   #34
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Bei mir tritt das Geräusch mittlerweile auch wieder mal auf. Kommt von der Beifahrerseite, vom hinteren Bereich des Motors. Tritt nur beim ersten Start auf und bleibt 1-2 Sec. Ich kann die Woche ja noch ein Soundfile einstellen.
Grüße John
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 17:58   #35
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Standard Quitsche-Entchen
Mein 740d hat auch so ein Nerv-Geräusch. Auch nur bei langsamer Beschleunigung und die ersten paar km. Hört sich genau wie ein schleifender Keilrimen an.
Der Freundliche sagt, Spannrollen vom Riemenantrieb sollen erneutert werden und die Keilriemen gleich mit. Macht mit Arbeit ca. 400 €.
Glaubt Ihr, das ist es und nach dem Wechsel sind die Geräusche weg? Ist der Preis ok oder gibt's Spezialisten mit günstigeren Preisen für so was?
Hans-Peter
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 18:03   #36
KJ750IL
Ich habe bei meinem alle Spannrollen tauschen lassen, hat mich ca. 350€ gekostet, gebracht hat es gar nichts, das Geräusch ist immer noch da
Ich vermute ja immer noch die Servopumpe.... evtl. auch Klimakompressor
gruss kj.
Alt 16.04.2009, 10:44   #37
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Bei mir wurde jetzt die Umlenkrolle von Antriebsriemen des Generators und die Spannrolle erneuert. Hat (nur) 185 € gekostet und rein gar nichts gebracht.
Das Geräusch ist vorne links. Der Freundliche meint, es könnte auch der linke Turbo sein. 2.500 €. "Ist es dann weg?" "Das ist eine gute Frage!"
Cool, oder?
Es quitscht immer nur bei langsamer Fahrt aber auch im Leerlauf, wenn ich Gas gebe. Getriebe ist es wohl nicht, war damit im Dezember in Dortmund bei ZF.
Das hört sich an wie ein schleifender Keilriemen. So was muss man doch finden können !? Hat jemand ne Idee für ne Werkstatt für so was. Am besten im Rhein Main Gebiet?
Ach ja, nur bei dem Dieselchen. Wenn der so weiter macht sag ich nur:
Abwrackprämie!
Alt 16.04.2009, 10:53   #38
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
In dem Riementrieb vorne hängen Wasserpumpe, Servopumpe, Klimakompressor.
Die können, da bei Dir die Spannrollen ja ausscheiden jeweils defekt sein.
Ferndiagnose bringt da nix, aber das ist mit Sicherheit ein sich langsam einlaufendes Lager.
Wenn der ATF Stand stimmt, und beim Lenken das Geräusch auftritt, dann kann man von der Servopumpe ausgehen.
Wie ist es denn im Stand bei laufendem Motor, wenn Du einlenkst?
Hört man da was?
Gibts Undichtigkeiten unterm Auto (bzw. tritt irgendwo was aus)?
Rüttel mal am Lüfterrad, wenn die Achse auf dem dieses sitzt Spiel hat, dann ist es die Wasserpumpe.
Alt 16.04.2009, 11:05   #39
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tippe blind auf die Servopumpe - ich hab die beschrieben-gleichen Geräusche mittlerweile und dachte auch an Spannrollen usw. - die habe ich aber wieder gut gefettet und die Spanner ebenso hübsch gemacht.
Nur ist das Geräusch vor allem bei nass-kaltem Wetter zu hören...war also momentan etwas schwierig zu lokalisieren.
Aber ein "glücklicher" Quietschmoment war doch dabei und es ist definitiv meine Servopumpe...wurde die sicher schon abgehört?
Alt 17.04.2009, 19:33   #40
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Danke für die Tipps!
Montag bin ich wieder beim Freundlichen und melde mich asap mit meinem Erfahrungsbericht
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Hans-Peter
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Motorraum: Motor klackert ganz hell beim Gasgeben - Hilfe !! Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2006 19:28
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
