Alt 07.11.2008, 21:48   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard CD-player liest keine CD mehr!
Hallo Freunde!
Ich habe ein problem mit meinem CD-Player (original-BMW-6Fach im Kofferraum)bei der kleinsten unebenheit springt er und geht aus , ausserdem liest er so gut wie keine CDs vom 6im Fach wenn ich glck habe 2 , bei den anderen zeigt er vorn im Display keine CD??
DasAuto ist Bj.97 ich schätze mal die Anlage auch.
Kann man was machen oder soll ich mich nach nen anderen Gerät umschauen?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 11:00   #2
arrif70
Keiner ne Ahnung???
Alt 08.11.2008, 19:36   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ich wuerde mal den Laser putzen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 10:18   #4
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Moin!
Kauf dir mal ne Reinigungs-CD für 5 Teuros und laß die n paar mal durchspielen.
Hat mir auch geholfen.
Indianer
Indianer99 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 11:50   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
... oder soll ich mich nach nen anderen Gerät umschauen?
Wenn ich dir meinen Reserve-CD-Wechsler gebe und deinen versuchen sollte zu rep., dann denke daran, mir den BM4:3 mit zu schicken.
1. vielleicht reparieren
2. hätte ich einen zum Basteln, da ich viele Anfragen auf einen Aux-In anstelle des Tape-Decks habe und würde mich dann da hinsetzen und was "erfinden", was besser klingt als die alternativen bis dato.
3. soll auch nicht dein Schaden sein
könn wa heut ahmnd raustelln oder via u2u
Aber meist liegt es am "alterungsprozess" vom Laser, der mit der Zeit einfach auch Blind wird.
Alt 09.11.2008, 16:13   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome to Laser Trader
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 10.11.2008, 06:25   #7
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
LINK
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 10:38   #8
arrif70
Na das ist doch schon mal was Jungs
Danke,
Arrif70
Alt 10.11.2008, 10:54   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die alten CD-Wechsler sind offensichtlich von Pioneer gebaut worden.
Auch wenn die Steckplätze identisch sind, sie lassen sich nicht austauschen- habe ich schon getestet..
Ich hatte in den vergangen Jahren immer wieder mal Pioneerwechsler mit diesem Problem gehabt.
Auf der Platine befindet sich ein kleines Poti. Mit diesem wird entweder die Leistung oder der Focus des Lasers eingestellt.
Habe durch Drehen an diesem Regler jeden Wechsler wieder hin bekommen..
Probier es mal aus..
Kaputt machen kannst ja eh nichts mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 14:30   #10
rubin-alt
Standard aus der W*D*S
Auf solche CDs mit Zubehör im Fahrzeug verzichten:
Durch transparente CDs:
Leider kommt es immer wieder vor, dass die Schutzschicht der CDs mangelhaft aufgedampft ist. Solche Discs sind stellenweise oder im ganzen transparenter als üblich. Diese CDs können zwar noch abgespielt werden, ermöglichen aber nicht mehr eine optische Positionskontrolle durch Lichtschranken. Konkret heißt das, dass die CD nicht als solche erkannt wird.
In Einzelfällen kommt es vor, dass CDs Fabrikationsfehler aufweisen. Dieser betrifft die Schicht auf der die Informationen liegen. Solche CDs lassen sich im Heimbereich manchmal sogar noch abspielen, im Fahrzeug hingegen nicht. Das ist kein Fehler des CD-Wechslers, sondern eine Eigenschaft, die darin begründet ist, dass die Fehlerkorrektur im Fahrzeug andere Anforderungen stellt, als im stationären Betrieb. Ein Heimplayer reagiert recht empfindlich auf Erschütterungen. Es beschwert sich aber auch niemand darüber, dass so ein Gerät, wenn es geschüttelt wird, nicht mehr einwandfrei funktioniert. Daher kann die Lasernachführung auf Oberflächenfehler hin optimiert werden. Im mobilen Einsatz muss jedoch ein Kompromiss gefunden werden. Wegen der möglichen Erschütterungen muss die Regelstrecke (in diesem Fall die Fähigkeit zum Ausgleich von Oberflächenfehlern) begrenzt werden. Dadurch wird aber erst der mobile Einsatz möglich.
Selten kommt es vor, dass CDs nicht ganz plan sind, also einen Höhenschlag haben, wie er bei Schallplatten oft vorkam. Da eine CD von innen nach außen ausgelesen wird, kommt es bei solchen CDs in seltenen Fällen vor, dass die Fehlerkorrektur beim Abspielen des letzten Titels überfordert ist. Das kann sich dadurch äußern, dass ein CD-Wechsler bei Wiedergabe des letzten Titels sehr erschütterungsempfindlich ist.
Liest der MK4 auch CD-RWs ? Provolone BMW 7er, Modell E38 5 29.02.2008 18:00
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Keine Anleitungen mehr? Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 10:48
AUTOHAUS LIEST AUCH NACH chief4 BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2002 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
