Alt 09.10.2008, 09:59   #31
roland
Zitat von skab Beitrag anzeigen
Ah. Dann ist das Zeug, was aus den Druckstrebenlagern rausläuft wahrscheinlich doch nur Gummiblut, ich verstehe
Du hast alle Beiträge hier gelesen?
Nein, habs dann aufgegegen. Ich habe bei allen meinen 750ern
Bj. 1996, 2000 und 2001 bei etwa 100TKm ALLE Lager der VA + HA
wechseln lassen. Da waren keine Hydrolager dabei.
Hab auch gerade im T*I*S und E*T*K und im Bentley Servive Manual
nachgeschaut, da steht immer nur Gummilager drin.
ABER: Im ETK steht z.B. für den 2001 750er Mototrägerlager "Gummi" drin,
ich hab aber schon ein defektes Hydrolager austauschen müssen .
Also ich kann mich nur darauf festlegen, dass bei meinen 750ern
in den ganzen Achsteilen keine Hydrolager waren.
Roland
Alt 09.10.2008, 10:09   #32
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Dann einigen wir uns drauf, dass wir's nicht genau sagen können.
Möglich wäre, dass all Deine Autos Nachrüstteile a la Meyle drinhatten. Möglich auch, dass BMW die Bestückung irgendwann geändert hat. Auch möglich, dass all diese ausgebauten Lager schon defekt waren und das Öl schon ausgelaufen war.
Aus Gummi sind die Hydrolager auch, also ist der Eintrag im ETK ja auch nicht widersprüchlich. Und soweit ich weiss, sind es beim E38 auch nur die Lager der Druckstreben, die Hydrolager sind.
Dass jemand hier schon alte Lager aufgebohrt hat und Öl rauskam, ist für mich Beweis genug. Wenn kein Öl rauskommt, dann kann es schon vorher ausgelaufen sein. Wenn aber doch Öl rauskommt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass es sich irgendwie ungewollt dort angesammelt hat, oder?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 10:13   #33
mikebesser
Standard Hydrolager
Hydrolager werden schon seit Jahren verstaerkt auch im Bereich Fahrwerk eingesetzt. Diese Hydrolager sind nicht mehr ohne weiteres optisch als Hydrolager zu erkennen! Ich selber kann oftmals rein aeusserlich nicht sehen ob es sich um ein Hydrolager oder ein konventionelles Lager handelt! Bei Motor oder Getriebelagern ist das leicht zu ergennen!
Hydrolager haben den Vorteil Schwingungen besser aufnehmen zu koennen! Ich koennte da jetzt stundenlang Erklaerungen drueber schreiben werde mir das allerdings verkneifen!
Beim E 38 gab es 3 Ausfuehrungen von Elastmetall (ZF) in der Serie, alle Lager waren hydraulisch wurden jedoch in den Jahren ueberarbeitet! Conti war bei BMW Alternativlieferant in der Entwicklung hat jedoch nie in die Serie oder ins OES Geschaeft geliefert.
In Aftermarket (freier Telehandel) gab es ueber Febi jedoch Conti Teile im Markt (konventionell) , das ist aber schon Jahre her.
Selbst wenn Ihr schonmal gewechselt habt....wer kann sagen ob das Serie war oder der Vorbesitzer bereits gewechselt hat!
Nochmals Finger weg von Meyle, ich kenne deren Quellen......wir als OE haben die Ware getestet......Finger weg. Auch wenn die Meyle Leute guten Kontakt zur Autobild haben und regelmaessig kostenlose Werbung bekommen! :-)
Ich bin ueber 20 Jahre im Geschaeft und kenne die Hintergruende!
Ich hoffe jetzt ist alles geklaert!
mikebesser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 11:16   #34
roland
@ skab
@ mikebesser
Danke für die Hintergründe, bin nun wieder klüger geworden.
Da ich alle Arbeiten grundsätzlich nur bei BMW oder
ALPINA erledigen lasse, denke ich, dass ich keine
Myle Teile drin habe. Ich bin nur erstaunt, dass im
E*T*K immer nur von "Gummilager" geschrieben wird.
Aber nachdem ja viel Gummi dabei ist ...
Liebe Grüße
Roland
Alt 09.10.2008, 11:31   #35
mikebesser
Mit den Artikelbezeichnungen nimmt es BMW tw nicht so genau! Aber im schlussendlich ist es auch egal ob als Gummilager oder Hydrolager bezeichnet....
Volvo zb bezeichnet Gummilager tw als Gummiunterlage :-)
Bei weiteren Fragen zum Bereich Gummimetall oder Fahrwerktechnik koennt Ihr Euch gerne an mich wenden.....
Alt 09.10.2008, 12:34   #36
roland
Danke, gut zu wissen!
Roland
Alt 09.10.2008, 20:25   #37
rußy
Fahrzeug: e38-728i
So nu noch ein Nachtrag von mir !
Das Gummiteil welches ich anfangs in der nähe der Druckstrebenlager fand war definitiv aus dem Gummilager selbst (es ist von außen in so ne Art Klammer eingeschoben und war irgendwie rausgerutscht ) nach dem tausch der Druckstreben war auch das lenkradwackeln bei 80 bis 100 weg .
Bin so durch diverse Fahrwerkcheck´s und sogar durch den tüv gekommen - dachte mir wenn schon keiner was findet probier´s mal
Fazit von mir - Gummigelagerte Fahrwerksteile können nicht mehr ohne weiteres als defekt erkannt werden - da klappert ja nichts - und schon sind alle überfordert
PS. Immer schön nachbohren es lohnt sich !
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 20:38   #38
soelsm
Fahrzeug: BMW
...und noch ein Nachtrag:
Die von mir aufgebohrten Druckstrebenlager mit schwarzer Ölfüllung waren definitiv Original-BMW-Teile, ich hab' sogar noch die Rechnung über den letzten Tausch (is' jetzt 6 Jahre bzw. 90.000 km her - irgendwie auch ein Qualitätsbeweis, oder? Ich fahr' recht viel kurvige, hügelige Strecken, und das nicht im Opa-Modus).
Die Lager waren allerdings von außen auch überhaupt nicht nicht als Hydrolager erkennbar; sahen wie ganz konventionelle Gummilager aus.
Die (Alu-)Querlenker kommen jetzt nächste Woche auch noch dran, bin schon gespannt ob da auch was drin versteckt ist, werde das Ergebnis der Operation dann hier posten.
soelsm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 19:13   #39
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Schön drauf achten das die Querlenker und Druckstreben im eingefederten Zustand und auch noch sehr wichtig - in Geradeauslaufstellung mit Drehmoment angezogen werden.Schraubt man die Druckstreben im eingelenkten Zustand fest ( weil man so ja besser an die Schrauben rankommt ) verziehen sich schon die Gummilager
Viel Spaß beim schrauben
Alt 23.10.2008, 21:59   #40
soelsm
Fahrzeug: BMW
Die Die (Alu-)Querlenker haben keine Ölfüllung, hab gestern umgebaut und die alten Teile probeweise aufgebohrt.
Interessante Details am Rande: die Originalteile haben fast 150.000 km gehalten, nur ein Kugelgelenk (rechts) hatte ein klein wenig Spiel - das war aber NICHT LEICHT zu finden - nur auf der Rüttelplatte und im demontierten Zustand zeigte sich der Fehler, durch Rütteln von Hand im ein- und ausgefedertem Zustand hat sich absolut nix bewegt!
Kleine Expertise zum Thema "Hydrolager" Dr. Kohl Autos allgemein 0 17.10.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
