Alt 06.08.2008, 21:57   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Leicht Rostfarbenes Kühlwasser
Tag,
ich habe festegestellt, das mein Kühlwasser leicht Rostfarben ist. Es ist nicht nur Wasser, sonder natürlich auch Frostschutz/ Korrisionsschutz. Ist es also normal, das das Wasser leicht Rostfarbend ist, oder solle ich das ganzen System einmal entleeeren und neu mit Wasser und Krrisionsschutz befüllen?
Woher kann diese Färbung kommen?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 22:00   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
eine leichte rostfärbung des Wassers ist normal, eine Spülung mit Wasser und anschliesender Neubefüllung mit Destiliertem Wasser und Frostschutz sollte abhilfe schaffen.
Besonders bei den Guß-Motorblöcken ist es oft oder immer so.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 22:03   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Thomas
Nimm normales Wasser und Frostschutz
Ist wahrscheinlich noch ein Rest aus dem alten Motorkühlsystem
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 22:03   #4
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Hi Thomas !
Keine Panik - einfach mal die Brühe erneuern/ersetzen.
Wenn die Suppe im Kühler sonnenbraun und zäh wie Gelatine ist, hält der Kühler jedenfalls noch Monate.
Und den Einbau eines neuen Kühlers kannst Du fix selbst bewerkstelligen (Material mit Einbauteilen ca. 175 €uronen).
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 22:04   #5
Kalimond
Peter
Also ist es nichts, worüber man sich groartig sorgen machen muss.
Werde dann die Tage mal neu auffüllen... Muss / darf es wirklich destiliertes Wasser sein? Ich meine mal gehört zu haben das destiliertes Wasser nicht so gut ist...
Thomas
Alt 06.08.2008, 22:06   #6
Kalimond
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Gruß Thomas
OK Thomas, werde ich machen
Thomas
Alt 06.08.2008, 22:16   #7
mylow
Dr. Hubraum
Normales Wasser geht natürlich auch, bei Destiliertem hat du dann weniger Kalk im System. Was ein Vorteil ist.
Peter
Alt 06.08.2008, 22:19   #8
chevy57
7er Restaurierer
und weniger Mineralien die dann aus dem Kühlermaterial gezogen werden
Thomas
Alt 06.08.2008, 22:25   #9
Kalimond
Ja ich denke auch normales Wasser ist besser für den Kühlkreislauf.
Man soll ja auch kein destiliertes Wasser trinken das entzieht einem ja auch Mineralien
@Thomas
Kühlmittel nehme ich dann wieder das, was du beim Motorwechsel mitgebracht hattest oder?
Thomas
Alt 06.08.2008, 22:55   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Thomas !
Wenn das Wasser Sich langsam verfaerbt,ist es an der Zeit,einen Wechsel
der Kuehlfluessigkeit vorzunehmen.Lass die alte Fluessigkeit ab,entsorge sie,
Fuelle Reines Trinkwasser auf und Spuele das System durch.Dann Ablassen
und ein Gemisch aus Leitungswasser und Frostschutz auf das Kuehlsystem
Auffuellen.Nehme Leitungswasser und kein Destiliertes Wasser.Mache die
Heizung auf beim entlueften.Achte beim Frostschutzkauf darauf,das Du ein
Mittel bekommst,welches fuer Alu verwendet werden kann.
M.F.G. Dansker
Elektrik: Tempomat spinnt leicht Greifmaster BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2007 17:39
Motorraum: Langsam leicht gereizt Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 28 16.12.2006 18:45
Leicht Unruhiger Leerlauf....?? Tony BMW 7er, Modell E32 33 05.08.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
