Alt 01.08.2008, 17:56   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
ich hatte auch mit der umrüstung meines 740 auf gas geliebäugelt. nachdem ich mir alles hier durchgelesen hatte ... doch leztendlich die finger davon gelassen.
Na, nicht erschrecken lassen,
lt. einer Umfrage, an der sich rd. 11.000 Gasfahrer beteiligt haben, würden 99% beim nächsten Fahrzeug wieder zum Gas greifen.
Greets
RS744
Alt 01.08.2008, 19:16   #12
apal
Benutzerbild von apal
ich will meinen e38 schliesslich ohne probleme weiter fahren
Ich lach mich tot:lo l!!!!! Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 20:58   #13
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
das würde mich auch interessieren.
gibt es da was in Österreich auch?
Hallo , habe da letztens etwas in unserer Nähe im Netz gefunden . Wie und wie teuer dort gearbeitet wird , kann ich allerdings nicht sagen .
Autohaus Lutz GmbH
Herr Bergmann
Königstetterstrasse A-3430 Tulln (Niederösterreich)
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 00:05   #14
landirenzo-7er
Benutzerbild von landirenzo-7er
Fahrzeug: E38-740i (09.97)
also ich hab mir im Frühjahr in meinen 740i Bj 97 eine Landirenzo- Anlage
einbauen lassen, mit zwei Verdampfern, Tankstutzen unter dem Original Tankdenkel und 80 Liter Radmuldentank. Funktioniert einwandfrei, würde es sofort wieder machen lassen. 0,0 Leistungsverlust, und braucht genausoviel Gas, wie er vorher Benzin brauchte.
Die Anlage wurde in Wackersdorf bei Schwandorf eingebaut. Genaue Daten kann ich der gerne geben, falls interesse besteht. Ich kann dir nur raten, nicht einfach einen zu suchen, der es billig macht. Einen Billiganbieter wirst du immer finden, aber wahrscheinlich nicht glücklich werden damit. Der Umbau mit einem Verdampfer ist nämlich auch billiger, aber dafür kann er bei Kick-down oder Vollgasfahrten wieder auf Benzin umschalten, weils der Verdampfer nicht bringt. Also nicht nur der Preis ist entscheidend.
Stefan
landirenzo-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 00:43   #15
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ohne jetzt die Qualität Deiner Anlage in Frage stellen zu wollen - aber das kann nicht sein... Durch die Dichte und den Brennwert ergibt sich gegenüber Benzin ein Mehrverbrauch von ca. 30%, daran lässt sich nicht rütteln... Also entweder läuft er nu viel zu mager, oder Du fährst umweltfreundlicher
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 01:09   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meinen habe ich im Mai ´08 bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufgas.com Autogas in Mchn-Karlsfeld umbauen lassen.
Prins VSI mit BRC-Ventilen und STAKO 88l-Radmuldentank mit Tankstutzen unter der Tankklappe incl. TÜV und Abgasgutachten für 2400,- €.
Der Einbau bei meinem ist sauber gemacht. Als Verbesserung hätten sie besser das LPG-Steuergerät in den Raum des Bremsgeberzylinders einbauen können. Ich spüre in keinem Leistungsbereich einen Leistungsverlust. Bei zügiger Fahrweise Verbrauch vorher mit Benzin 11l, jetzt mit LPG-Prins 14,4l (ob ich das noch ein mal magerer einstellen lassen soll?).
Die Firma baut auch BRC ein; jedoch keine Anlage mit Flüssiggaseinspritzung.
Sie baut täglich ca. 2 Fahrzeuge um. Es arbeiten dort einigermaßen deutsch sprechende polnische Monteure.
Der LPG-Tankstellenbetreiber in Mchn-Karlsfeld, Dachauer Str. 558 (Nähe MTU) baut nach eigenen Angaben Vialle (2800,-) und ICOM ein.
P.S.:
Zitat von landirenzo-7er Beitrag anzeigen
Funktioniert einwandfrei, würde es sofort wieder machen lassen. 0,0 Leistungsverlust, und braucht genausoviel Gas, wie er vorher Benzin brauchte. ...
Das ist sehr bemerkenswert.
Dateityp: jpg PIC_0072.JPG (59,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_0073.JPG (74,0 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von amnat (02.08.2008 um 02:09 Uhr). Grund: Ergänzungen&Bild
Alt 02.08.2008, 09:57   #17
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Autohaus Lutz GmbH
Herr Bergmann
Franz
Wie schon geschrieben,gibt´s bei uns in Wien.Für´n Fuffy ca. 3500 Euro inkl. typisieren. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontgas Germany Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH - Autogastechnology made in Germany: Über uns
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.08.2008, 18:52   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hmm. Autogas in Österreich ist doch so ein Thema. Bin unter der Woche immer in wörgl, und da ist die nächste GasTanke in Reischenhart, vor der grenze.. glaub in ganz österreich gibts 10 Autogas tanken.
Alt 02.08.2008, 19:18   #19
apal
Hallo. Kleines Up-date: seit einigen Wochen in Betrieb ist die neue Gastankstelle an der Inntalautobahn,Abfahrt Wiesing,Zillertal. Direkt an der Abfahrt gelegen und in beiden Richtungen erreichbar. Schöne Grüße Andi.
Alt 02.08.2008, 19:21   #20
memyselfundich
Huiii.. o.k. teste ich mal nächste woche. Kannste mal einen google maps link posten?
Gas-Antrieb: Umbau auf LPG-Gas - Suche Umrüster am Niederrhein Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 04.07.2008 00:59
Empfehlung Gas-Umrüster elvir BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 09.11.2007 19:19
Gas-Antrieb: Gas umrüster niedersachsen? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.09.2007 03:06
Motorraum: Preise LPG-Umbau in/um München Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2006 20:49
Motorraum: Nochmal LPG! Welche Anlage wirklich nehmen. Umrüster Raum Hannover???? kgw BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
