31.07.2008, 22:17
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Also erst Buchse und Gestänge prüfen und ansonsten Haube richten.
ok, so und in der reihenfolge bin ich einverstanden - bevor ich auf meine haube einprügele
ausserdem kann das anheben der haube auch zu unsauberen spaltmassen führen ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
31.07.2008, 22:19
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
vielen Dank für die Zahlreiche Hilfe. Aber ich möchte nicht gern an meiner Haube biegen. Ich steh nicht so auf Kaltverformung  Kann man den Wischerarm nicht im ganzen etw. höher setzen z.B. Den Arm abnehmen und und einen Zahn höher setzen oder geht das hierbei nicht?
Der Fahrerwischer sitzt auch etwas höher als der der für die Bf. Seite.
Und das Gestänge kann normalerweise nicht ausgeschlagen sein, denn der Wischer hat in seinem Leben wenn es hoch kommt erst 10 Std. gelaufen!
Gruß Stefan
31.07.2008, 22:21
#13
TRX Fan
Zitat von MartinE32
.. ja, man kann die Haube ein bisschen höher stellen ... die Aufnahmen für die Haube lassen sich justieren ....
vielleicht hilfts ...
Martin
Grand nochmal gelesen. Das probie ich Samstag mal!
31.07.2008, 22:22
Zitat von stefzz
.... denn der Wischer hat in seinem Leben wenn es hoch kommt erst 10 Std. gelaufen!
das erzählt schon mal eine ganze menge über das auto - oder den/die besitzer
31.07.2008, 22:25
#15
TRX Fan
Ja 14.07.1987 bis Heute 60.200 Km
31.07.2008, 22:26
#16
und nur bei sonnenschein -
hut?? klorolle??
31.07.2008, 22:28
#17
TRX Fan
RICHTIG der kommt nur raus wenn der 3er und der Benz unterwegs sind und Opa grad nicht zu haus ist
Nach Hut und Klorolle kannst Du mich in 40 Jahren nochmal Fragen
31.07.2008, 22:37
#18
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
31.07.2008, 22:47
#19
Zitat von stefzz
... kannst Du mich in 40 Jahren nochmal Fragen
dann hat der 7er ja man grad 65000 runter ...
31.07.2008, 22:57
#20
TRX Fan
Könteste recht mit haben.
Die nächste längere Strecke wird er sicher zu Wegberg 3.0 fahren
