Alt 19.01.2008, 15:05   #31
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
@Artos:
Dann schau doch auch mal in diesen Thread von dir: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kopfd...der-26088.html
Wenn du die noch hast...
Da hat Arcor auch die Bilder gefressen, hatte den für Thomas rausgesucht wegen dem Kopfdichtungsschaden.
Danke!
Japp das wäre echt nett wenn du die Bilder auch noch einmal aktualliesieren könntest <-- IST JA SCHON PASSIERT ! DANKE !
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Geändert von Kalimond (19.01.2008 um 16:10 Uhr).
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 17:33   #32
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
So ganz gut gemacht.
Aber erklärt mir doch bitte nochmal, wie man die Stecker von den Einspritzventilen abbekommt, wenn man die Leiste abnehmen möchte!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 18:20   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Also ich habe das so gemacht: An der ersten Düse die Klammer etwas zur Seite gebogen, ist eine Drahtfeder, und dann beherzt den Schacht abgezogen. Das knackt ganz gemein Da an den Düsen ein Trapeznippel dran ist, geht das runter wie drauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...sket/pic36.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...asket/pic3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...ement/pic6.jpg
Einbau genauso: Sauber ansetzen und beherzt draufdrücken
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.01.2008, 18:25   #34
sporky
Wolfgang
Hatte ja auch kruz mit abenson telefoniert... habe dann alles zusammen gelassen, weil ich ncihts abbrechen wollte.
Aber ging ja auch, konnte ich den Ansaugkrümmer nicht wirklich ausbauen, aber klappte an sich super.
Denn wäre mir gestern ein Ventil kaputt gegangen, hätte ich da gestanden, das wollte ich vermeiden.
Aber danke... hätten die echt mal anders machen können, aber naja.
Meist ist ja solch eine Planung für den ausgebauten Motor gedacht, wenn man gut rankommt.
Alt 25.06.2008, 11:07   #35
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
mein 730 R6 lief seit geraumer zeit im leerlauf ziemlich unruhig. alle unterdruckschläuche und auch die einspritzventile waren iO. ich hatte das auto mal am tester, welcher einen falschen lambdawert signalisierte.
wenn man bei laufendem motor den ansaugbereich mit bremsenreiniger absprühte (besonders rund um den ersten zylinder) lief der motor auf einmal rund und auch der lamda-wert paste kurzzeitig. ich entschloss mich die ansaugdichtungen neu zu machen .
so sah das ganze noch komplett aus:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3734623461.jpg
als erstes kam das leerlaufregelventil ab...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3265646531.jpg
...dann der LMM samt dem deckel des luftfilterkastens...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...6336323237.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3031396362.jpg
(keine ahnung, wo der glühstift im bild herkommt )
...dann die zwei knubbel aus dem kabelkanal und die darunterliegenden imbusschrauben raus. die ganzen stecker müssen natürlich auch abgemacht werden...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...6238643838.jpg
...jetzt kann der kanal von den einspritzventilen gelöst werden (nach oben ziehen). passt auf, dass euch die spangen, welche auf den steckern sitzen, net in den motorraum fallen ! (ein spange liegt in diesem bild etwas rechts auf dem ventildeckel). auch zu sehen sind die ersten 6 muttern, mit denen der ansaugkrümmer an dem kopf befestigt ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3466313462.jpg
jetzt gehts auf der anderen seite weiter. erst den gaszug aushängen und die halterung des gaszugs abschrauben...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3636326263.jpg
...dann den gewebeschlauch rechts abziehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3161656264.jpg
...dann die beiden kraftstoffschläuche von den leitungen ziehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3236313438.jpg
...achtung, aus der leitung kommt noch benzin gelaufen --> auffangen, oder plätschern lassen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3562386262.jpg
...dann den halter, welcher unterm ansaug sitzt, abschrauben (3 schrauben)...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3538616635.jpg
jetzt kommt man einigermaßen an die restlichen 6 muttern unterm ansaug. am besten kommt man an die mit ner kleinen ratsche, ner 20cm verlängerung und einem gelenk. passt beim 6. zylinder auf. die gefahr des funkenflugs ist aufgrund des in der nähe platzierten anlassers sehr groß...ich spreche aus erfahrung .sind die muttern auch ab, kann man den ansaug auch schon abnehmen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...6666666338.jpg
bei mir wars so, dass dichtung eins und zwei massiv kaputt waren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3134323134.jpg
vorm zusammenbau sollten die dichtflächen vom ansaug, wie auch vom kopf ordentlich gereinigt werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3239373630.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3365313930.jpg
dann neue dichtungen drauf...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3665393536.jpg
und das ganze wieder in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen. bevor man den ansaug festschraubt sollte man schauen, dass alle kabel und schläuche an der richtige stelle durch den ansaug zum kabelkanal gehen.
bei mir hat das ganze zu erfolg geführt. der motor läuft im leerlauf wie auch unter last wie ne 1 --> operation erfolgreich.
wenn jemand fragen dazu hat, helf ich gerne weiter.
greetz
der art
Echt ne super Anleitung.
Danke vielmals
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 17:46   #36
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Leider sind die Bilder von einer anderen Seite gelinkt und stehen scheinbar nicht mehr zur verfügung...
Alt 25.06.2008, 20:53   #37
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich hab den Thread mal wieder "bebildert". Freut mich, dass er immer noch Verwendung findet...das war auch meine Absicht
greetz
der art
Alt 07.02.2010, 18:27   #38
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Standard Hat jemand
diese Reparaturanleitung als PDF und könnte die mir zukommen lassen?
Danke im Voraus,
LG, Joe
greetz
der art
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:02   #39
nogard
Benutzerbild von nogard
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
bei google eingeben und sich wundern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eln_inside.pdf
nogard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Dachantenne wechseln beim 730i E38 Theodor BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2005 13:06
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 22:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
