Alt 12.06.2008, 17:04   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von BMW730iStgt Beitrag anzeigen
Bin nun verwirrt da ein umrüster mir sagte dass auch im Benzinbetrieb die Gasanlage mit irgendeinem "schleifenden Signal" Zugriff auf den Motor hätte.
Naja...."schleifendes Signal" ist ein Begriff, den es so nicht gibt.
Es gibt Regelschleifen, eingeschleifte Signale usw.
Kann ich also nicht zuordnen.
Ich kann mich nur wiederholen :
Wenn es 1-4 ist, dann erstmal das o.g. prüfen.
Knuffel
Alt 12.06.2008, 17:13   #12
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Es gibt bei der PRINS-VSI einen Injektor-Simulator der
im Gasbetrieb des Motor-SG vorgaukelt, dass eigentlich
alles i.O. ist, die Benzin-Einspritzdüsen ab und die LPG-
Injektoren an schaltet. Diese Bauteile sollen ab und an
ein Problem sein.
Früher wurden die direkt in den Kabelbaum eingebaut,
die neuen Ausführungen haben Stecker, damit man sie
schneller mal tauschen kann.
Schau da mal hin. Wenn ich das seinerzeit alles richtig
verstanden habe, haben diese Bauteile aber nichts mit
der Zündung zu tun, sondern nur mit der Betriebsstoff-
versorgung...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (12.06.2008 um 17:28 Uhr).
Alt 12.06.2008, 17:22   #13
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Ich hatte bei meiner Prins mal das Problem von verstopften Einspritzleisten.
Das äußerte Sich so, dass er im Leerlauf sehr unrund lief und so gut wie keine Leistung mehr hatte.
Das trat im Gas und auch im Benzinbetrieb auf, war im Benzinbetrieb aber nicht so schlimm.
Im Fehlerspeichen fand sich dann immer Eintrag, dass die Lamdawerte nicht passten.
Wurde der fehler gelöscht lief der Wagen auf Benzin wieder normal, bis man einmal die Gasanlage angeschaltet hat. Sobald dann der Fehler wieder im Speicher war, war's mit dem Benzinbetrieb auch wieder essig.
Die Rails wurden getauscht, der Speicher gelöscht und seither ist wieder ruhe.
Arne
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 30 19.10.2007 17:31
Motorraum: Wie kann man die Motorhaube hochstellen? hws BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2004 13:00
Wie kann man die li. Seitenverkleidung im K.Raum abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 25.01.2004 09:40
Navi kann CD nicht mehr lesen - Wie justiert man die Optik? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2003 21:50
Wie kann man... Silversurfer BMW 7er, allgemein 2 07.04.2003 02:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
