12.05.2008, 10:21
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
"Candy Crem" HELP WANTED !
habe mir Erschrecken festgestellt, das ich "Candy Crem" , sprich OEL im Kühlwasser habe..... und zwar ne ganze Menge.
Jedoch, und das macht mich etwas froh nicht umgekehrt, mindestens ist durch den Oeleinfullstutzen nichts zu sehen.
Also scheint nichts (kein Wasser) im Motor zu sein...
Woran liegt das ?????
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
12.05.2008, 10:26
Ganzjährig 8 Zylinder
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Öhm, Öl im Kühlwasser ist doch meist Hinweis auf defekte Zylinderkopfdichtung, oder täusch ich mich da?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
12.05.2008, 10:43
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Öl im Kühlwasser !!
wenn du "Glück" hast, ist es die Zylinderkopfdichtung. Ich habe bei meinem Ex-e32 den Motor wechseln müssen, weil der Block an mehreren Stellen gerissen war und das Öl, vom Ölkanal über die Bohrung der Zylinderkopfschrauben in den Kühlwasserkanal drückte. Klar ist, das sich meistens Öl im Kühlwasser befindet als umgekehrt, weil der Öldruck höher ist als der Druck im Kühlwasser. Das Öl im Kühlwasser zerstört auch als erstes die Membranen der Heizungsventile.
Ursache des Ganzen ist meißtens Überhitzung. Bei mir war es das, hervorgerufen durch mehrfachen Marderbiss.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
12.05.2008, 11:27
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ob Wasser im Öl oder Öl im Kühlkreislauf,ist in beiden Fällen die Zylinderkopfdichtung.
Könntest auch mal Kompressiondruck auf allen Zylindern prüfen.
Dann könnte mann schon ein wenig eingrenzen.
Habe auch noch einen 7er hier stehen da steht mir die selbe Arbeit bevor.
Jedoch habe ich weder öl im Wasser noch Wasser im Öl. Bei mir drückt es das Wasser nach einer gewissen Zeit aus dem Überlaufbehälter.
Gruß Bernd
