Alt 22.03.2003, 10:42   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard ASC wärend der Fahrt???
Wärend der Fahrt leuchtet die ASC Lampe mehrmals auf.
Was könnte dieses Problem verursachen?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2003, 11:02   #2
Interner Link) unter suchen gibt es dazu eine menge zu lesen
Alt 22.03.2003, 17:30   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ist bei mir manchmal , wenn ich im beschleunigungsvorgang derbe bodenwellen überquere .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2003, 18:13   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
schlechte Stoßdämpfer oder falscher Luftdruck in den Reifen ?
... dan auf schlechter Straße ständig >>> ASC <<<
Signatur:
Alt 22.03.2003, 20:00   #5
torres
Orginal gepostet von FrankGo
Schlecht Stoßdämper kann nicht sein. War erst vor 2 Tagen beim Tüv.
Die haben dort einen Stoßdämpertest gemacht. Der war ok.
Reifen kann auch nicht sein.
Die sind zwecks TÜv erst vor 1 Woche neu drauf gekommen und mit Gas gefüllt worden.
Kann das sein das da ein Sensor kaputt ist?
Wenn ja wo sitz der, oder die?
Torres
Alt 22.03.2003, 21:24   #6
FrankGo
Der TÜV erkennt nur Stoßdämpfer die einen Totalausfall haben als "defekt".
Wenn Du -so wie ich auch- bei allen 4 Dämpfern "schlechte Werte" hast,
dann "erkennt" der TÜV das nicht.
Sensoren sitzen an jedem Rad nahe der Rad-Achse.
Leuchtet
>>> ASC <<<
während der Fahr über starke Unebenheiten (und dabei viel Gas gegeben) auf,
oder leuchtet es auch beim "dahingleiten" auf.
Wenn es beim dahingleiten und ohne Bodenwellen aufleuchtet und gleichzeitig Motorleistung reduziert wird ist wohl was an den Sensoren oder dem Steuergerät oder den Kabeln....
Alt 23.03.2003, 11:35   #7
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
bei mir waren es die sensoren, allerdings war meine asc-lampe immer an, in verbindung mit der abs-lampe. da war es klar.
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 23:35   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
du schreibst leider nicht bei welchem Fahrzustand. Beim starken Beschleunigen oder Fahren am Limit also immer wenn das ASC was zu tun hat zeigt es dir über das Aufleuchten an geregelt wird. Solltest du normales fahren auf glatter Straße meinen liegt warscheinlich ein Fehler vor.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
suche asc und lautsprecher schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 20:38
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 21:36
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
