Alt 16.03.2008, 12:18   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard 750i M73N - Tankentlüftungsventile - Wo gehört welcher Stecker dran?
Ich habe mir leider nicht gemerkt, wo welcher Stecker bei den beiden Tankentlüftungsventilen im Motorraum drauf kommt.
An den Steckern kleben (normalerweise) Papierfähnchen, wo die Nummer x6121 & x6122 verzeichnet sind.
Fahrerseitig sieht man die auf dem Bild auch gut - es wäre auch ausreichend, wenn mir jemand sagen könnte, zu welcher Drosselklappe die Schäuche der Ventile mit welchem Stecker jeweils gehen.
Besten Dank im Voraus für die Hilfe!
Dateityp: png G_294071.png (48,0 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von Bastl (16.03.2008 um 13:03 Uhr).
Alt 17.03.2008, 13:36   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
ich hab da grad kein Plan, was du dir da Wünscht
Auf diesen 2 Stecker laut deinem Foto, steht in meinem Dicken am Hinteren Stecker was vom "Zyl 1-6" und am Vorderen Stecker "Zyl 7-12"
Aber du kannst dir ja mal selbst ein Bild von meinen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildern machen...
Alt 17.03.2008, 13:41   #3
Bastl
V12-infiziert
Du bist klasse
Werde mal nachher schauen, wie ich das bei mir dann richtig drösel - mit hinteren Stecker meinst Du den zur Spritzwand hin, ja?
Alt 17.03.2008, 13:57   #4
rubin-alt
...mit hinteren Stecker meinst Du den zur Spritzwand hin, ja?
Jiep - und wenn du das letzte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto richtich rausvergrößerst, iss das 1. Papperla auch zu lesen
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Elektrik: BMW Bavaria C Business RDS, welcher Wechsler gehört dazu??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2007 10:19
Elektrik: Funkfernbedienung welcher Stecker? flyswat BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 22:25
BMW 750iA mit M73 vs. M73N M73 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2006 18:16
Dringend!! Stecker Lamdasonde - welcher kommt wohin??? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
