Alt 04.03.2008, 07:32   #11
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hi Peter,
Beim meine leuchtet der ASC schalter nicht in grün bleibt dunkel. Also nur ASC schriften selbst leuchtet ja in weiss... funzen tut er aber trotzdem gut Hab sogar EDC III aber trotzdem keine 2. schalter drunter... hat das vieleicht was mit Face-lift zutun??
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 12:51   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Afshin
Dann ist in deinem ASC Schalter evtl. nur das Birnchen defekt.
DU siehst ja auf meinem Bild,dass der ASC Schalter grün leuchtet.
Den zweiten Schalter hast du nur,wenn du EDC im auto hast,sonst ist dieser
Platz in der Konsole leer.
Bei neueren Modellen gabs dann diese kleine Konsole nicht mehr,da wanderten
die Schalter nach oben in die Holzleiste.
Viele grüsse
Peter
Alt 04.03.2008, 19:21   #13
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
wie versprochen melde ich mich zurück
Hab heute die beiden Schalter mal untersucht - der ASC-Schalter hatte gar kein Lämpchen drin....hab eins reingemacht aber geht nur die Grundbeleuchtung und das grüne trotzdem nicht...aber im Kombi zeigt er an ob ASC an oder aus ist!!!
Der EDC Schalter hat jetzt auch wieder eine Grundbeleuchtung...mehr aber nicht
Habe die beiden Birnchen erneuert...bleibt dunkel!!
Wonach muss ich jetzt suchen...Sicherung - Steuergerät oder was sonst noch?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:45   #14
peter becker
Tja, da ist jetzt guter Rat teuer...... ich denke mal, dass der einfachste Weg
wäre, einfach mal bei BMW den Fehlerspeicher auszulesen.
Es gibt so viele Möglichkeiten,woran dass jetzt noch liegen kann.
Schau doch als erstes einfach mal nach, ob die Stecker oben an den
Domlagern noch ok sind, evtl. mal mit WD 40 reinigen.
Das Steuergerät für das EDC Fahrwerk sitzt hinten unter deiner Rückbank,ist
ein graues Kästchen.
Wenn du in diesem Link runter scrollst,bis auf Punkt 2.1 EDC, da findest du
den Aufbau des Systhemes. Es hängt auch viel Elektronik mit dran, aber
in elektronischen Dingen kann ich dir leider nicht weiterhelfen,da ich damit
auch auf Kriegsfuss stehe.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
Alt 04.03.2008, 19:53   #15
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Seit wann hat Dein Fuffi EDC III?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/habe-...tml#post732672
somit wäre auch erklärt, warum Du nur den ASC Schalter in der Konsole hast!
12Zylinder
Alt 04.03.2008, 19:54   #16
peter becker
Viele Grüsse
Peter
Ich sehe gerade,dass du einen 91er hast, da sind die Stecker nicht mehr oben
an den Dämpfern, die kannst du dort also nicht finden.
Ich hatte bei meiner Antwort garnicht mehr daran gedacht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2008, 23:17   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Hallo Nightflyer
-Laut Schaltplan ist in dem ASC-Schalter nur die Grundbeleuchtung, Meldung kommt im Cockpit
-Im Schalter EDC sind
a) Grundbeleuchtung über Lichtschalter
b) 2 (grüne) Birnchen über das EDC-Modul
Das Modul sitzt unter der Rücksitzbank rechts nahe der Batterie. Sicherungen müßte F12 (vorne) und F45 (hinten am Grundmodul) sein. Weiterhin ist noch ein Relais K67 verbaut, sitzt irgendwo rechts im Kofferraum.
-Kontakte am Stecker vom Schalter prüfen
-Birnchen prüfen
-Sicherungen prüfen
Weiter kann ich dir im Moment auch nicht helfen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.03.2008, 00:04   #18
Nightflyer
Hi Wolfgang,
erst mal Danke für Deine hilfe
Also so wie Du es beschrieben hast werde ich morgen mal vorgehen - nur eine Frage noch zu den Birnchen...sind das auch 12V...weil ich habe ja beim EDC Schalter zwei neue 12V Birnchen reingelötet - waren die gleichen die ich für die FH Schalter benutzt habe - aber ohne erfolg...keines leuchtet von den beiden!
Alt 05.03.2008, 13:40   #19
45er
12Zylinder
..........uuuups in der tat... hast recht!!!
Ich solte öfter ins mein ausstattungsliste schauen....knapp sind ja 6 Monate her, und schon hatte ich sowas mich eingebildet!!!
Gruss,
Afshin
Alt 05.03.2008, 13:48   #20
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard EDC-Birnchen
Hey alle zusammen. Habe den Thread ausführlich gelesen und bin dabei auch auf das "nicht leuchtende Birnchen" gestoßen. Bei meinem 750iL leuchtet das "K" wenn ich auf Komfort schalte, nicht aber das "S", wenn ich auf Sport schalte. Gibts sowas wie einen "teilweisen" Defekt, oder ists bei mir wirklich bloß das Birnchen?
Hatte dieses Problem schon mal jemand? Achja, das ist außerdem das erste Mal, dass ich einen BMW mit EDC fahre, gibt es MERKLICHE Unterschiede, wenn ich zwischen "S" und "K" hin und herschalte? Oder ist das eher subtil?
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 09:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 19:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
