08.03.2003, 18:53
Fahrzeug: Golf GTI 16V, 280 GE
750i A TÜV ok, aber Kleinigkeiten
nachdem ich bei meinem 750er das KI erfolgreich repariert hatte , habe ich ihn zum TÜV gefahren und hier
wurden zwei Dinge bemägelt. Das hintere Gummilager rechts war gerissen- habe beide bei BMW wechseln lassen ( 156 €) und die fehlende Bescheinigung für die Atiwe- Felgen 7*15.
Wo könnte ich so eine ABE-Bescheinigung erhalten, denn der Vorbesitzer hat keine und Atiwe ist angeblich Pleite?
Inzwischen bin ich ca. 200 km gefahren und es macht wirklich Spaß.
Leider ging mir bei zwei Nachtfahrten plötzlich das Abblendlicht aus. Ich konnte noch mit Fernlicht bzw. Nebelscheinwerfern weiterfahren; nach ein paar Minuten ging es wieder. Wo könnte ich suchen?
Die Anzeige für den Kühlmittelstand ist zu sehen- hier ist im im Geber der Anschluss vom Reed- Relais weg-
korrodiert. Gibt es Möglichkeiten solche Teile gebraucht zu kriegen, oder sollte ich zu BMW gehen?
Gruß Putz
08.03.2003, 19:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32
Hallo Putz,
zum Abblendlicht kann ich nur sagen, daß im Steuergerätr für das Licht kalte Lötstellen sind.
Hatte ich bei meinem 735i E32 auch. Wurde bei einer BMW-Werkstatt gelötet, seit dem funktioniert es ohne Probleme wieder. Mir wurde gesagt, daß es neu mindestens 150,- Euro kosten würde. Das Steuergerät findest du im Sicherungskasten, es ist der lange Baustein!
Gruß Didi735
08.03.2003, 19:12
wieder BMW
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW M440IX
@didi735
was hast du den beim freundlichen fürs löten bezahlt?
gruß connor
es kann nur einen geben
08.03.2003, 19:50
Fahrzeug: E38 750i
felgen
nabend
rufe die mal an
http://www.sandtler.de/sonderangebote/felgen/felgen.htm
und frage die mal ob sie nicht noch eine abe haben
achso www.google.de da kann dir geholfen werden
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
08.03.2003, 20:05
Hi Putz,
eine Anleitung zum Nachlöten des LKM findest du hier
Die ABE für die ATIWE Felgen ist auch recht einfach zu besorgen: Die Firma ATIWE und RDI sind ein und der selbe Laden. Rufe die Auskunft an und lass dir die Nummer von RDI in Hagen geben. Rufe dort an und lasse dich mit ATIWE verbinden. Die schicken dir die ABE dann zu.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruss,
Stefan :zwink
