Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.03.2004, 19:54
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen !
darcman
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
darcman darcman ist offline 14.03.2004, 19:54
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Wie baue ich selbst einen DVB-T Receiver ein?
Hier ist das ultimative Manual zum Einbau eines Technisat DigiPAL 1. Dieser ist eine hervorragende Alternative zum €650,- teuren DVB-T Nachrüstsatz(65 50 0 305 565).
Material:
- DigiPAL-1
- Aussenantenne für DVB-T
- Multimeter
- Lötkolben + Zubehör
- Werkzeug (alle Sorten: Zangen, Schraubendrehen, u.s.w.)
- 4x Kontaktkabel 61 13 3 005 197 (€-,70/Stk. Beim Freundlichen)
- Kabelbinder Sortiment
- Schrumpfschlauch Sortiment + Feuerzeug o.ä.
- Bohrmaschine + 3,5mm HSS Bohrer f. Kabeldurchführung/Gehäuse
- 20 Meter Litze 1x0,14qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. IR-Diodenverlängerung
- 1 Meter Litze 1x 0,5qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. Stromanschluss DigiPAL-1
- Einen Stecker passend für den 12V Anschluss
Der DigiPAL wird im Kofferraum, hinter dem CD-Wechsler(falls vorhanden), eingebaut. Das ist wegen der Nähe zum Videomodul ratsam.
Hieraus ergibt sich allerdings die Problematik, dass der DigiPAL im Kofferraum nicht mit der Fernbedienung erreichbar ist!
Also geht’s nun ans Löten und ich beginne mit der Erklärung:
Folgende Schrauben müssen gelöst werden:
Nun haben wir freien Zugang zum Infrarot-Empfänger:
Diesen gilt es also auszulöten und an 3x 6 Meter langen Kabeln zu verlängern. Der IR-Empfänger wird im beifahrerseitlichen Fussraum installiert. Da ist recht einfach hinzukommen.
Hier mal die Platine von der Lötseite aus gesehen:
Bevor nun die 3x 6 Meter Kabel dazwischen gelötet werden, brauchen noch folgendes Utensil:
Keinen Schreck kriegen, die Kabel müssen ja irgendwie raus aus dem Gerät und zwar hier:
Zuvor muss aber noch eine Zugentlastung gebastelt werden, damit es durch ein unvorsichtiges Ziehen am Kabel nicht zur Zerstörung der Platine kommt. Ich habe das mit entsprechend vielen Schrumpfschläuchen übereinander geregelt:
Nun wird das Kabel auf die Platine gelötet. Vorsicht das keine Lötbrücken entstehen!
Folgendes Foto zeigt links den IR-Empfänger und rechts die Lötstellen auf der Platine, zur Verdeutlichung:
So, ich denk das dürfte jedem klar sein(1 auf 1; 2auf 2; 3 auf 3).
Der DigiPAL ist nun fertig für den Einbau ins Auto. Klar, man kann’s auch schöner machen, indem man ein einzelnes 3-adriges Kabel verwendet und sich noch eine Steckverbindung am Gerät baut. Ich hab’s allerdings nicht für Notwendig gehalten, da der DigiPAL ja nicht permanent Ein- und Ausgebaut wird.
Nun zur Vorbereitung aller zuvor besorgten Kabel.
Dieses Euro-AV auf Open End
habe ich auf ca. 40 cm länge gekürzt. Die Chinch-Stecker fallen hierbei natürlich weg. Zusätzlich muss auch noch etwas im Euro-AV Stecker umgelötet werden, sonst klappt es nicht.
Hier nun die Scart-Belegung:
1 = Litze Audio out rechts
3 = Litze Audio out links
4 = gemeinsame Masse
19 = Litze Video out
Die andere Seite des Kabels, dort wo bis eben noch die Chinch-Stecker dran waren, werden mit den Kontaktkabeln verlötet:
1 = offenes Kabelende
2 = verdrilltes Kabelende
3 = Kontaktkabel Steckerseite
Das sind nun die aufgetrennten Euro-AV Kabel:
Diese werden, getrennt nach Litze und Schirm gut verdrillt.
ACHTUNG aufpassen das hierbei keiner der superdünnen Kupferstränge, in der jeweils anderen Leitung mit verdrillt wird!
Jetzt wird die Litze als auch der Schirm mit je einem Kabelkontakt verlötet und gut mit Schrumpfschlauch Isoliert:
Zuletzt brauchen wir natürlich noch die Stromverbindung. Dazu hab ich einfach einen entsprechenden Stecker von einem der vielen Universal-Netzteile die bei mir herumliegen missbraucht und die alles sauber verlötet und verschrumpft.
ACHTUNG, hier ist besonders auf die richtige Polung von + und – zu achten:
Somit sind nun auch die Vorbereitungen aller Kabel geschehen!
Nun geht’s also endlich ans ersehnte einbauen ins KFZ.
Hier hab ich schon mal alles vorbereitet, also die Verkleidung abgebaut und den CD-Wechsler abgeschraubt:
Ich hab’s mir nun, bei der Befestigung des DigiPAL, recht einfach gemacht. Aber der Fantasie des Einzelnen sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ich habe einfach die bereits bestehenden Bohrungen in der goldenen Blechplatte verwendet, um den DigiPAL mit Kabelbindern hier zu befestigen. Zwischen dem DigiPAL und der goldenen Blechplatte, habe ich etwas Polstermaterial befestigt(z.B. Schaumgummi):
Nachdem nun der Einbau der Hardware soweit abgeschlossen ist, kann die elektrische Verbindung am weissen Stecker erfolgen.
Für die Audioleitung:
die innere Litze der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 4 die Abschirmung der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 5
Für die Videoleitung:
die innere Litze der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 6 die Abschirmung der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 15
Sollten die PINS in dem weißen Stecker schon belegt sein müssen diese raus und durch die neuen ersetzt werden. Die alten gut Isolieren und zurückbinden.
Um an die PINs zu kommen, muss der weisse(nicht wie auf dem Foto der Blaue!) zerlegt werden:
In Natura sieht das alles so aus:
Das alles erfordert etwas Fingerspitzengefühl und ein wenig Zeit.
Wenn das jedoch geschafft ist, gilt es noch die Stromversorgung zu realisieren. Ich hab mich hier entschieden, die Stromversorgung abhängig von der Zündung zu machen und habe hierzu das nicht mehr benötigte Kabel für den separaten GPS Empfänger verwendet. Ich hatte zuvor ein MK2 und somit einen separaten GPS-Empfänger, wer den nicht haben sollte oder bei wem dieser noch intakt ist kann sich mal an meschanescha’s DVD Einbau Manual orientieren
Interner Link) PDF-Anleitung
Der beschreibt hier eine andere mögliche Methode.
Das Kabel sieht so aus:
Und die interessanten Kabel sind die hier:
1 = plus violett/rot
2 = minus braun/schwarz
Die werden noch eben mit dem vorgefertigten Stromstecker verlötet und nun sollte alles funktionieren.
Um den IR-Empfänger als auch das Antennenkabel nach vorn zu verlegen, muss der Kofferraumfussboden raus und die Rückwandverkleidung ab. Am Boden unten gibt es nun schon Kabel die vom Kofferraum in den Innenraum führen. Der Durchlass ist so gross, dass hier der IR-Empfänger ohne Weiteres durchpasst. Zuvor sollte noch die Rücksitzbank ausgebaut werden. Das ist auch mit wenigen Handgriffen erledigt.
Hinweis:
Mein E38 hat weder einen Skisack, noch eine elektrische Rücksitzbank. Die jenigen, welche dies betrifft müssen sich selbst schlau machen wie das 3fach Kabel von hinten nach vorn geführt werden kann. Ich kann dazu leider nichts schreiben!
Das IR-Kabel kann nun Problemlos auf der Beifahrerseite unter den Einstiegsleisten, bis nach vorn zur unteren A-Säule, verlegt werden.
Dann kann der IR-Empfänger an der A-Säulen Abdeckung im Fussraum oben herausschauen. Das geht einfach und ist sehr effektiv, da er hier von überall im Auto aus erreichbar ist.
Die von mir verwendete Antenne, habe ich in Berlin bei der Firma Keding erstanden. Die haben auch eine gleichnamige Homepage. Da ist jedoch nicht viel zu erfahren. Ich empfehle euch einfach bei eBay reinzuschauen und hier günstig eine zu ersteigern. Da aber DVB-T noch nicht weit verbreitet ist und eigentlich niemand so was im Auto spazieren fährt ist die Auswahl an Antennen auf momentan eine einzige beschränkt.
In jedem Fall müsst Ihr darauf achten, das Ihr eine kauft die wirklich für DVB-T gefertigt ist, also den entsprechenden Frequenzbereich empfangen kann!
Weitere Infos zum Thema gibt’s unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-Portal.
Und das ganze auch nochmal zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download (mit rechter Maustaste!) als PDF, hier.
Das war’s…
darcman
(P.S.: Vielen Dank auch an meschanescha, dem ich ein paar Fotos geklaut habe... )
[Bearbeitet am 15.3.2004 um 11:14 von darcman]
Hits: 68014
Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 14:30   #61
sunny
|Body&Brain Improvement|
Benutzerbild von sunny
Fahrzeug: BMW e38-740i (06.98), BMW 530D F10, Mercedes SL63 AMG
Standard Broken LINKS
ja wo sind denn nun die Bilder vom Thread Start ?`?
sunny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 11:59   #62
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Update
hier der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum runterladen der pdf-Datei
Alt 29.12.2007, 23:48   #63
rubin-alt
Standard perfekt
dieser receiver legt nur 5V an die BMW-Antenne, funktioniert aber mit seinen mitgelieferten aktiven +20dB Antennen an der hutablage super und liefert auch bei 120km/h ein schönes Bild.
weiteres muss knuddel dann berichten - ich durfte nur den "fliegenden" einbau vornehmen, damit sich knuddel mein gejammer über die kälte an der straßenlampe sparen konnte
was genial ist: er spring bei zündung an auch gleich an - also kein fummeln zur fb, sondern einfach nur im menü auf tv und dvb-t kommt
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:55 Uhr).
Alt 14.01.2008, 16:33   #64
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Haste Du auch Preise und Bezugsquelle oder sowas? Ich suche gerade sowas... will mehr als DVDs gucken...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 17:05   #65
rubin-alt
das isser bei eBay, inkl. Adapter damit er übers Multifunktionslenkrad (MFL) steuerbar ist
Und günstiger wie den kann ich auch nicht anbieten.
Alt 14.01.2008, 17:37   #66
Prinz-Eta
Bietest Du die an?
Würde der andere den auch seinen Dienst machen? Is ja nen Extremer Preis unterschied...
Alt 14.01.2008, 17:56   #67
rubin-alt
Bietest Du die an?
wie schon getippert, der billigere geht über die fernbedienung und du musst ein kabel für das empfängerauge nach vorne legen
beim teurern sparst du dir das
Alt 14.01.2008, 21:11   #68
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
@rubin, der von dir gezeigte von connex-video ist doch nur ein Singletuner oder? Der ohne Steuerung jedoch ein Dual??
Wie genau funktioniert das eigentlich mit der Steuerung über die Originaltasten? Welche Kabel muss man da anzapfen?
gruss kj.
Alt 21.01.2008, 19:27   #69
Drukel
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Standard DVB-T Empfang / Antennen
ich wollte hier mal zum Stand von DVB-T speziell in BMW ein paar einiges loswerden, da ich aus beruflichen Gründen häufig verschiedene Tuner und Antennen teste, regelmäßig auch auf Langstrecke.
120km/h ist keine tolle Geschwindikeit für einen Tuner. Jeder automotive Dual-Tuner, den ich im letzen Jahr getestet habe, spielt selbst die schwachen Sender noch bei mindestens 130km/h, starke bis über 200km/h. Meine Reisegeschwindigkeit is normalerweise 180km/h, dabei kann ich von Moers bis hinter Köln durchgehend schauen ohne übermäßige Ausssetzer, ebenso von Limburg bis kurz vor Heilbronn. Zwar nicht jeden Sender, aber mindestens die Hälfte.
Alles Andere is umgefrickeltes Heimgerät oder veraltete Technik. Wahrscheinlich billig, aber dann nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten, sondern auch im Randgebiet nicht mehr nutzbar.
Antennen:
analoges TV und DVB-T nutzen die gleichen Frequenzbänder Band III - V. Demnach ist auf den ersten Blick jede analoge Antenne für DVB-T zu nutzen. Jedoch sollte man für analoges Fernsehen immer auf eine aktive Antenne setzen und diese horizontal ausrichten, da analog TV-in der Regel hoizontal gesendet wird.
Für DVB-T gilt: je nach Tuner kann eine aktive oder passive Antenne besser sein (aktiv heißt nicht automatisch besser, kann sogar zu Problemen führen).
Ausgestrahlt wird normalerweise vertikal (es gibt allerdings Ausnahmen), von daher ist es besser die Antennen auch vertikal auszurichten, d.h. aber nicht, dass man, wenn man sie anders ausrichtet keinen Empfang hat (nur die Grenzbereichsleistung bei hoher Geschwindigkeit und im Randgebiet nimmt ab), im Kernsendegebiet merkt man den Unterschied meist nicht.
Weitere empirische Ergebnisse sind, dass der Empfang besser ist, wenn die Antennen angebracht werden:
- gegenüberliegend (vorne rechts und hinten links oder links und rechts, wobei ersteres besser ist)
- weiter unten auf der entsprechenden Scheibe
- vertikal augerichtet
Generell gilt Antennen testen bevor man sie fest montiert!
Die originalen analogen BMW-Antennen sind sehr gut für DVB-T nutzbar, sie funktionieren auch mit nur 5V Phantomspeisung nachhaltig. Bei E38 ist allerdings das Problem, dass beide in der Heckscheibe sind. Um optimales Diversity zu erreichen besser eine Zusatzantenne vorne nutzen. Ferner sind die zwei Antennenabgriffe nicht gleich vom Empfang. Ich vermute, dass ein Abgriff für Band III und einer für Band IV und V optimiert ist (Center Frequenz). Da bei DVB-T mehr als 90% aller Sender auf Band IV und V laufen, kann man über einen Vergleichstest schnell herausfinden, welcher Abgriff besser ist.
Bei der Lösung von Conexx muss das Modul nur zwischen den Original-Tuner und Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden, also nur für Fahrzeuge mit Original-Tuner. Achtung, Ton bleibt wie beim Originaltuner mono, stereo möglich, aber kostet extra und Lösung ist underschiedlich je nach Fahrzeugkonfiguration. Für Fahrzeuge ohne Originaltuner gibt es auch eine Lösung, ist allerdings wesentlich teuer und geht nur in Verbindung mit der Stereo-Nachrüstung. Lösung gibt es sowohl für Single, als auch für Dual-Tuner, da müsst Ihr dann selber drauf achten.
Mario
PS: Nein, ich gehöre definitiv nicht zu Conexx.
Drukel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 12:53   #70
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Drukel Beitrag anzeigen
Antennen:
...Für DVB-T gilt: je nach Tuner kann eine aktive oder passive Antenne besser sein (aktiv heißt nicht automatisch besser, kann sogar zu Problemen führen).
Jetzt nicht lachen, aber was ist mit diesem Angebot:
Ist nach deren Aussage nur bis 90km/h empfangsfähig, aber vielleicht gibt es ja Modelle für höhere Geschwindigkeiten.
Die Antenne würde außen angebracht (ob sie wegfliegt, weiß ich nicht ) und ist eben auch vertikal ausgerichtet.
Das Signal käme (wahrscheinlich über ein inst. Programm) über den PC rein, somit VGA und bessere Bildqualität als beim VM-Empfang.
Nur mal als Anregung
Da wäre das hier doch genau richtig:
Die könnte man in der Stoßstange vorne rechts anbringen, ähnliches gibt es fürs Radio bei Hirschmann!
Damit sind doch die beiden Verstärker in den C-Säulen gemeint, oder?
Äh, was ist eine Phantomspeisung?
Wenn man nun einen der beiden Verstärker nähme und zusätzlich eine Außenantenne gegenüberläge, wäre dann ein guter Empfang gewährleistet?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
Geändert von FN High Power (30.01.2008 um 14:03 Uhr).
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
