Alt 31.10.2007, 11:15   #1
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Standard Zentralverriegelung spinnt manchmal
Hallo, meine Zentralverriegelung lässt sich manchmal per Schlüssel nicht schließen. Das Aufsperren der Türen sowie des Kofferraums funktionieren aber immer. Ich hatte letzten Winter schon das gleiche Problem, nachdem ich aber im Frühjahr einen CD-Wechsler nachgerüstet habe, war das Problem bis vor einigen Tagen verschwunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht ob ich damals an einem Kabel gezogen habe oder ob es mit der kalten Jahreszeit zusammenhängt. An den Sicherungen habe ich auch schon gewackelt, ohne Erfolg.
Weiß jemand einen Rat wieso das Zusperren mit Schlüssel manchmal nicht geht, das Aufsperren aber immer? Wo sitzt die Empfangseinheit?
Danke
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 16:08   #2
Das-Boot
keiner eine Idee?
Alt 03.11.2007, 21:08   #3
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Das gleiche hatte ich ein paar mal auch! Allerdings hab ich dann nochmal auf den Knopf zum ENTRIEGELN (fzg. war schon offen) gedrückt und erneut auf VERriegeln dann ging es bei mir wieder.
Bei mir allerdings auch oft so das er "vergisst" die Beifahrer Türe abzuschließen
Aber zu deinem Problem, normalerweise müsste er es ja melden im CC wenn die Bat. der Schlüssel leer wird. Möglicherweise hast du einen schlechten Kontakt auf der Bat. des Schlüssels oder die Bat. ist vielleicht schwach?!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 01:42   #4
Das-Boot
Wenn ich per Schlüssel nochmals entriegele und danach verriegle bleibt das Problem bestehen. Es tritt auch bei beiden Schlüsseln auf, wobei ich einen Schlüssel auch schon prüfen ließ und er in Ordnung war.
Alt 25.12.2007, 18:12   #5
Das-Boot
Habe das Problem gefunden, die Batterie des Schlüssels war zu schwach. Laut BMW ist bei niedriger Spannung das Aufsperren noch möglich, zum Zusperren ist anscheinend eine höhere Spannung nötig. Nach dem Wechsel der Batterie ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Alt 26.12.2007, 12:47   #6
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich war bis heute der Meinung, dass eine zu schwache Batterie im Schlüssel im
Display angezeigt wird.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 18:24   #7
Das-Boot
Bei mir hat er im Display nichts angezeigt. Beim Betätigen des Schlüssels hat das Lämpchen des Schlüssels auch nur noch schwach geleuchtet. Nach dem Wechsel vor 2 Wochen ist es viel heller und alles geht wieder problemlos.
Innenraum: zentralverriegelung spinnt 750li BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2006 16:44
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt QPTom BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 22:09
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 12:29
Zentralverriegelung spinnt lars735 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 20:51
Tachonadel spinnt manchmal Harald BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2002 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
