Alt 26.10.2007, 12:17   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Bremsbeläge fürn E65 sind in guter Quali vorne für etwa 90 € zu haben.
Warum nicht einfach wechseln? Dann ist Ruhe.
Alt 26.10.2007, 22:15   #12
Ekkehart
Standard Verschleißfühler
Der Wechsel der Bremsbeläge und des Verschleißfühlers wird über DIS oder BC dem Fahrzeug mitgeteilt (Kilometerstand). Der Bremsbelagfühler hat als erste Stufe eine Draht, der bei einem bestimmten km-Stand durchgeschliffen ist. Parallel zu diesem Draht ist ein Widerstand. Jetzt erkennt der BC, dass die erste Stufe der Beläge verschlissen ist und hat von der Neuinstallation an einen exakten Messpunkt, um die Restlebensdauer der Beläge zu berechnen. Wenn auch der Widerstand durchgeschliffen ist, wird quasi Drahtbruch signalisiert und das rote Auto zusammen mit finsteren Drohungen erscheint. Mehr kann man ohne irrsinnigen Messaufwand und Sensortechnik nicht erwarten. Ich bin damit ganz zufrieden.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 12:31   #13
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit der Technik ist ja gut und einleuchtend.
Die Kernfrage ist aber: bei welcher Restbelagstärke soll die rote Lampe angehen.
Früher habe ich die Beläge bis kurz vor dem Stahl abgefahren, heute wird, um - möglicherweise um den Werkstätten Arbeit zu verschaffen, der Belag nur zur Hälfte abgefahren und soll dann getauscht werden.
Möglicherweise möchte man ja dem vom e38 her bekannten Problem vorgreifen, nämlich dass man nach bereits einer etwas heftigeren Benutzung der Bremse (von 240 auf 120 km/h reichte da aus) bei nicht mehr neuen Belägen anschliessend Hitzeflecken auf den Scheiben hatte und diese dann die bekannten Geräusche machten.
Ich werde, da ich sowieso eingelaufene Scheiben habe, die Beläge noch ein bißchen mehr abfahren, als es BMW gerne hätte.
Dann werde ich vor dem Wechsel einmal - wenn es verkehrsbedingt nicht sowieso sein muss - unsinnig Energie vernichten und ein solches Bremsmanöver durchführen, mal sehen, ob dann nicht auch die Hitzeflecken und Geräusche auftauchen.
Grüsse esau
Dieses ist bisher vom e65 nicht bekannt, ich werde aber
Alt 27.10.2007, 14:08   #14
reintinger
Fahrzeug: E65-730d
hi!
ich hab gestern neue beläge bekommen. War vom Service her auf -900km
und hatte noch ca. 1mm drauf...
mfg michael
reintinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 14:19   #15
esau
Zitat von reintinger Beitrag anzeigen
hi!
mfg michael
Bei einem mm hätte ich auch keine Probleme, aber mit mehr als 4mm ...
Grüsse esau
Alt 29.10.2007, 20:32   #16
esau
Habe heute möglicherweise die Erklärung gefunden, warum bei den 2. Belägen die Anzeige so früh kam: Die Scheiben sind ziemlich eingelaufen und haben am Rand einen verbliebenen Grat. Wenn das Kabel, das die rote Lampe schaltet, sehr weit aussen sitzt, könnte der hervorstehende Rand den Kontakt ausgelöst haben, obwohl die Beläge eigentlich noch gut sind.
Konseqenz: beim nächsten Mal bei eingelaufenen Scheiben den hervorstehenden Rand abschleifen....
Grüsse esau
Alt 30.10.2007, 10:32   #17
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wie geht das genau mit dem Bremsbelagfühler ?
Grüsse esau
hat nun der Grat die Kabelisolation auf/angerubbelt und einen das rote Wechselsignal auslösenden Massekurzschluß produziert ?
oder hat der Grat das Fühlerkabel durchgescheuert und damit einen Drahtbruch produziert ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 17:20   #18
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
hi!
mfg michael
Findest du den 1mm etwa viel, klingt zumindest so.
Niemals würde ich Bremsbeläge so weit runterfahren
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 17:55   #19
esau
Tut mir leid, ich habe noch nicht gewechselt und dementsprechend die alten Beläge noch nicht ausgebaut. In dem Thread habe ich lediglich eine Vermutung geäussert, ich weiss nicht, wo im Belag der Draht eingebaut ist.
Nur nachdem ich mit den 2. Belägen statt 40 nur 30 tkm gekommen bin, bis die Lampe anging, - ohne meine Fahrweise zu ändern, und ausserdem gute 4 mm doch etwas viel sind, muss es ja eine logische Erklärung geben.
Und es scheint ja mehrere Leute zu geben, bei denen die Anzeige mal bei 1 mm mal bei 3-4 mm angeht, vielleicht ist der hervorstehende Rand eine logische Erklärung.
Ich werde jetzt noch ein bisschen fahren und erst in 3 oder 4tkm alles wechseln lassen. Da werden wieder mindesten 500€ fällig, auch wenn man ein grosses Auto fährt, muss man das Geld nicht zum Fenster herauswerfen, weil eine rote Lampe brennt - solange man weiss was man tut.
Grüsse esau
Alt 03.11.2007, 21:03   #20
esau
Es wird immer besser. ...
Bin jetzt mit der roten Anzeige rund 1400 km gefahren und hatte mich an die ständigen roten Lampen und Warnungen gewöhnt.
Seit heute ist das rote Matchbox Auto wieder gelb und er zeigt wieder 1000 km bis zum Service an.
Offenbar kann er nur bis -999 km zählen, die ein Service überschritten ist und dann wechselt das Vorzeichen....und alles ist (fast) wieder gut?!?
Logisch ist das nicht, auch wenn ich jetzt erst mal wieder von den Warnungen verschont bleibe.
Grüsse esau
Elektrik: Wieviel Ah darf die Batterie(n) max. bei iL haben? Teilemann BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2007 12:28
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
woran merke ich ob die EDC Dämpfer fällig sind? daVinci BMW 7er, Modell E38 16 17.10.2004 13:22
Sind die querlenker bei EBAY was wert??? sanders BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2002 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
