14.02.2003, 22:24
730D & 740D Standheizung nachrüsten/ Freischaltung
Fotis71
14.02.2003, 22:24
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo!
Für alle E38 730D/740D Fahrer mal eine Info.
Diese BMW sind, sollen vom Werk aus mit eine Standheizung ausgestatet sein.
Heisst ihr müsst nur zu einer BMW Werkstat fahren und diese freischalten lassen.
Das ganze dauert ca 5-10Min. Manche Werkstätten machen dieses manche wiederum nicht. Kostenpunkt ist je nach Meister/Werkstatt verschieden.(evtl was für die Kaffekassse).
Also günstiger glaub ich nicht das man eine Standheizung nachrüsten kann.
Ich würde es auf jeden fall mal nachkontrolieren.
Fotis
Hits: 26728
06.05.2003, 10:35
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
benutzt die suchmaschine ! dort wurde das ganz schon von mir erfragt und aufgelöst !
händler hats für 0 euros gemacht . allerdings wird es vom großen bruder nicht gerne gesehn , da mann das ganenja auch in der extaliste findet und von dem her er nx dran verdient ...
mfg max
23.05.2003, 18:04
Fahrzeug: BMW 730dA
STANDHEIZUNG FREISCHALTEN !!!
Da ganze sieht soo aus,
Alle BMW Motoren ab der baureuhe 5er. 7er, X5, als 3,0d Version haben einen Zusatzheizer...
Dieser ist bei einer Sztandheizung auch vorhanden, entsprich abre nicht einem Auto mit einer RICHTIGEN Standheizung... Es wird uber die DIS simuliert als hätte das Fahrzeug eine Standheizung...
Voraussetzung ist dass man den großen NAVI hat.... Dann kann man einfach unter den freigesalteten Punkt "STANdHEIZUNG"die Zeit einstellen (oder direkt betrieb wählen) und schon fängt es an leicht zu summen, aber heizen wie eine richtige tut es leider nicht... ich würd schätzen das Sie zu 70% die Aufgabe einer Standheizung erfüllt.
MücO
09.06.2003, 23:14
#13
Fahrzeug: 730d bj.02.99
MücO
Mit verlaub,das ist Quatsch was Du schreibst.
Es ist eine richtige Dieselstandheizung.Und sie brummt nicht nur,sondern heizt die Bude richtig ein und taut die
Fenster auf.
Wenn Du eine als Zubehöhr orderst bekommst Du nur eine Freischaltung und eine Fernbedienung mit Empfänger.
Gruss Dieter
10.06.2003, 11:04
Fahrzeug: E36 M3, E53 Diesel und R1100S
MücO
Also ich muss mich da Dieter2 anschliessen, dass das was Du sagst Quatsch ist.
Was hätte ich davon, dem Auto per DIS vorzugaukeln dass es Standheizung hat
Ich habe nun schon bei 3 Autos die Standheizung freischalten lassen, funktionieren ohne Problem.
Und das grosse Navi brauche ich auch NICHT !!!
Was ich benötige, ist der Bordcomputer High. Dann kann man im MID die Zeiten genauso programmieren,
wie sie normalerweise für die Standlüftung waren. Der einzige Nachteil ist, dass ich damals bei meinem (530d),
die Stoppuhr nicht mehr hatte. Dafür aber die Standheizung. Meiner Meinung nach ein guter Tausch
Was den Einbausatz von BMW betrifft, weiss ich auch nicht, wozu man zusätzliche Ventile und Schläuche braucht ? Ist doch alles verbaut. Auch die Aussauge eines Freundlichen, dass das Zusatzheizgerät vom Werk aus keine eigen Wasserpumpe hat, war totaler Quatsch.
Also, los zum Freundlichen und freut euch auf den nächsten Winter
17.07.2003, 21:14
#15
Fahrzeug: BMW 730dA, F01 2009
Also ich war ebenso bei meinem Freundlichen.
Erst hieß es NEIN, aber auf mein drängen wurde nachgefragt bis ein Verkäufer meinte das der 730d die Standheizung verbaut hat bei neueren allerdings BMW irgend etwas ander gemacht hat damit mann nicht mehr einfach freischalten kann.
Da meiner 2000 ist hieß es ausprobieren.
Und siehe da es geht.
Ich habe dafür 0 Euro bezahlt.
Laßt es ausprobieren
Ivica
18.07.2003, 17:35
#16
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hallo!
Bei meinem Dealer hatte ich vor ca. 1 Jahr (EZ10/2000) die Standheizung auch freischalten lassen. Für lau.
Vermutlich steht in den BMW-Werkstatt-Unterlagen, daß man so ein Kit (Schläuche, etc.) zum Aufrüsten benötigt. Die Werkstatt schlägt nach und gibts so an den Kunden weiter. :( Sonst kämen wohl auch nicht so viele gleiche Aussagen von verschiedenen Händlern. Vielleicht ist es keine Abzocke, sondern doch "nur" Unwissen  . Mit einem freundlichem Hinweis auf das Forum und dem Wissen vieler BMW-Diesel-Fahrer klappts bestimmt auch ohne Kit.
Den Vergleich zu einer "richtigen" Standheizung hatte ich noch nicht. An manchen sehr kalten Tagen hatte ich aber den Eindruck, daß das Teil überfordert ist. Daß mein Auto bei -20 Grad C nicht mit 25 Grad C auf mich wartet ist mir schon einleuchtend, aber es schien mir, daß die Heizung manchmal nur ein laues Lüftchen pfiff  . Vielleicht ist die Zusatzheizung doch keine vollwertige Standheizung im Vergleich zur Heizleistung?
Noch als Anmerkung: ein paar Tage nach der Freischaltung setzte die Zusatzheizung komplett aus und wurde erneuert (€+). Zufall oder Freischaltung (ohne Kit)
Gruß aus Berlin
Enrico
03.08.2003, 21:18
#17
Fahrzeug: Audi
Original geschrieben von Jo
habe mich diese Woche in der NL nach einer Freischaltung der Standheizung für meinen 730d erkundigt. Der Freundliche meinte, daß es ca. 2000 Euro kosten würde - und dass der Bosch-Dienst es billiger machen würde. Bosch verlangt 579 Euro! Also von Freischaltung für paar Euro für die Kaffeekasse keine Spur!!!
Jo
Hallo Jo,
Du warst wohl auch in der Bonner NL?
Habe zwar schon eine SH d´rin, das Spielchen habe ich trotzdem mal im letzten Winter durchgezogen, wollte mal die Loyalität der Jungs testen.
"Die" wollten mir auch gleich einen vierstelligen Betrag abknöpfen "für Umbaumaßnahmen". Habe dann mal ganz interessiert nachgefragt, was denn so alles verändert und eingebaut würde.
Soso, die Standheizung also. Ach, natürlich, Anpassung des Kühlsystems. Nee nee nee, da muß also TATSÄCHLICH der ganze Boardcomputer umprogrammiert werden??? Und das alles für DIESEN Dumpingpreis?
Hab´dann mal am Ende der leerreichen Debatte  mal mein
aus dem 7er.com-Forum gewonnenes Allwissen
durchscheinen lassen und so Wörtchen wie "Freischalten","5 Minuten ganz nebenbei" ins Gespräch eingeflochten.
Die Jungs aus BN haben wenigstens noch Anstand: er wurde Rot!
12.09.2003, 17:51
#18
Hallo zusammen!
Ich fahre einen 730d, Bj. 99 und habe neulich hier gelesen, dass die serienmäßig verbaute SH bei etwas gutem Willen einfach nachträglich aktiviert werden kann.
Darauf habe ich mal meinen (freien) BMW-Händler angerufen. Der meinte, da wäre standartmäßig ein Zuheizer drin, keine SH, das wäre ein Unterschied. Den Unterschied wollte er mir erklären, ich habe ihn aber ehrlich gesagt nicht kapiert. Den Zuheizer würde er mir für nen 50er freischalten.
Ne richtige SH würde er für ca. 800 € nachrüsten (400 für den Nachrüstsatz, 400 Arbeitslohn).  Dann hätte die Kiste natürlich auch ne Fernbedienung.
Gibt's da außer der FB einen technischen Unterschied zwischen Zuheizer und Standheizung?? Muß man dann auch ne größere Batterie einbauen, oder macht die das problemlos mit? Wenn ich das hier richtig gelesen habe, hat mir mit dem freigeschaltetem Zuheizer noch keiner irgendwelche Probleme gehabt, oder?
Ach so, und kennt jemand zufällig in Hamburg jemanden, der die Standheizung billiger nachrüsten kann??? (Fernbedienung wäre ja doch ganz nett...)
Tobias
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 17:53 von plossto]
26.10.2003, 16:04
#19
Fahrzeug: 730 d
Standheizung 730d
Wer kann mir denn im Raum Ludwigshafen/Mannheim eine Werkstatt nennen, die mir die Standheizung nachrüsten kann?
Franky2
